מה אני צריכה לעשות אם אני רוצה ויסטה?
יש לי XP.
כל פעם קראתי כמה שאף אחד לא אוהב ויסטה, אבל כשיצא לי לראות את הויסטה, אני דווקא אהבתי מאוד.
[אני אוהבת את כל האפקטים האלה וכל השטויות מסביב מאוד].
מה אני צריכה לעשות עכשיו אם אני רוצה ויסטה?
האם חוץ מהמראה של הויסטה, יש לו עוד חסרונות שרצוי לקחת בחשבון?
תודה רבה.
  • תגובות 51
  • צפיות 3.9k
ממומלץ שיהיה לך 2GB RAM, ולא מעט כסף. מעבר לזה לא צריך כלום (:
אז רגע... אם לפני חודש קניתי מחשב חדש ב-5,000 ש"ח שהותאם למשחקים כבדים, זה אומר שיש לי? :silly:
אני פשוט צריכה לפרמט ואז פשוט מתקינים וויסטה?
אני מחזק את ההמלצה - אישית עובד עם 8 ו-16 ג"ב עם ויסטה 64
תענוג
אני מתחיל להרגיש טוב כבר עם 4 ג"ב זיכרון (במחירים של הזיכרונות היום זה פשע לעבוד עם 1 ג"ב זיכרון)
רק שימי לב שיש לך דרייברים לכל הדברים (בד"כ לצ'יפסטים\כ מסך\רשת יש הכוונה יותר לסורקים מדפסות וכיוב)
כמו כן התקיני את הגרסא כבר עם SP1
גבריאל
[br]פורסם בתאריך: 30.10.2008 בשעה 11:04:38
ההגדרה של מתאים למשחקים כבדים היא מאוד נזילה (גם המחיר לא אומר כלום) - יכול להיות שניצלו את תומתך ועשקו אותך
שלחי מפרט ונדע להתייחס יותר טוב
לגבי הליך ההתקנה - לפני הפירמוט כדאי שתגבי את המידע - אחרת דמו בראשו
כל טוב,
גבריאל
תוכלו להמליץ לי על תוכנה פשוטה שבא אוכל לבדוק את פרוט המערכת שלי? [משהו ממש פשוט שיהיה לי רשום ישר מול העיניים לאנשים שלא מבינים הרבה כמוני].
ואז ארשום פה הכל.
אגב, עם המפרט קיבלתי עזרה מפורום מפרטי מחשב :)
CPU-Z למעבד, לוח אם וזכרונות, ו-GPU-Z לכרטיס מסך. קשה לי להאמין שתצטרכי יותר מזה :)
תודה רבה!
ברגע שאגיע הביתה אוריד ואבדוק :)
טניה
אם המחשב שלך לא מתאים לויסטה מסיבות כאלה ואחרות ואת צריכה לשים עליו עוד כסף
שאולי אין לך או את לא רוצה לשים לא כולל מערכת ההפעלה עצמה שגם עולה ...
את יכולה לשים סקין של ויסטה .... ;D
גם טוב חחחח
לא עובד כמו ויסטה..
אבל ניראה בדיוק כמו.....
את יכולה לדלות את כל פרטי החומרה עם Everest.
אבל את כבר אמורה לדעת מה יש לך, היות ונשמע שקנית את המחשב לא מזמן, לפי מפרט ספציפי.
כן אבל נאבד לי :-\
אני יודעת מה יש פחות או יותר אבל אני רוצה להיות בטוחה.
בקשר לאוורסט, כבר היה לי וזו תוכנה מסובכת שכן היא מראה יותר מידי דברים.
כל מה שמומלץ לעשות זה להוריד דרייברים מראש ללוח אם (כ. קול, כ. רשת ושאר שטויות), דרייברים לכרטיס הגרפי, ולדאוג לשים גרסת x64 (שעדיפה לדעתי בהמון).
64 ביט רק עם 4 גיגה זכרון ומעלה. יש הסבר למה בסטיקי.
אוקי, צלמתי את הפרטים של המחשב לפי התוכנות!
ממש נוח, מראה בדיוק מה שצריך.
העתקתי הכל וזה מה שיש לי ואשמח אם תגידו לי אם זה בסדר, ואם חסר משהו אז אצלם שוב:
עם מחשב כזה פשע לא לשים ויסטה, יש לך מחשב מעולה :xyxthumbs:
Nihility, וזה שעבדתי עם 64 ביט כשהיה לי ג'יגה זכרון עושה אותי פושע? אני חושב שהתבלבלת בין הסיבה להמלצה.. ולא מצאתי שום דבר שמצדיק את זה בסטיקי.
Tanya, אחלה מחשב בהחלט. מחזק את TM.
