שאלה: איך הOC שלי יציב במתח של 4.GHZ עם מתח של 1.256?
ראיתי שב3.6GHZ אנשים מגיעים ל 1.3? wtf? עשיתי בדיקות יציבות הכל יציב אז למה זה?
תודה מראש ערן.
[attachment deleted by admin]
למשל occt במשך 10 דקות.
המהירות של הזיכרונות גם תקינה?
תודה מראש ערן.
10 דקות בOCCT ממש לא אומר כלום, הנה עכשיו חזרתי מOC והמעבד של עבר שעה בOCCT, שעה שלמה!
שיחקתי קצת UT3 והמעבד קרס
שעה-שעתיים occt מספיק? אני מתחיל עכשיו...
אני אתן לך חומר למחשבה...שהיה לי את הQ6600 בתדר של 3.6GHz המערכת קרסה אחרי 7 שעות של OCCT..
אומנם הגעתי איתו ל4.2GHZ יציב..שאני אומר יציב זה בדיקה של 25 שעות של OCCT...
אם אתה רוצה לבדוק מקסימום יציבות כמה שיותר זמן יותר טוב...
לגבי המתח..יכול להיות שאכן המעבד שלך יהיה יציב במתח הנ"ל..אבל
1. קריאת מתח של תוכנה זה רק אינדיקציה כללית..
2. אף אחד לא הבטיח לאף אחד שאותם מעבדים צריכים את אותו המתח לX תדר...שכן יש כל כך הרבה משתנים..
איזה זיכרונות יש לך ? כמו כן מה המפרט שלך..
צודק.
בדקתי עכשיו במשך שעה וחצי ואז הוא קרס אז העלתי ל1.3 גם ככה הוא אף פעם לא קרס סתם ממשחק אבל כדי שיהיה יותר יציב.
זה לא מחייב שהוא יקרוס במשחק..הוא יכול לקרוס בכל מצב..גם סתם בגלישה ברשת..או צפיה בסרט..בלי קשר למאמץ..
כמובן שהסיכוי גדול יותר שהמעבד במאמץ..אבל עדיין אין חוקים..
לגבי המתח..שים לב שאתה נותן מדויק 1.3V בביוס..זה קצת פחות בפועל..שכן לכל לוח אם יש Vdrop מסוים..
זה בסדר ב1.26 הוא לא קרס אז ב 1.3 הוא בטוח לא יקרוס סתם
תודה על העזרה הרבה
זה שאתה נותן 1.3 עכשיו עדיין לא אומר שהוא לא יקרוס
תריץ איזה 10 LOOP של INTEL BURN TEST
תבדוק אם עברת את כל ה LOOP ובסוף תריץ כמה שעות SMALL FFT של PRIME (כולל שעתיים של OCCT) ואז אתה
MEMTEST 86 לפחות 15 דקות את טסט 5
האמת היא שהדרך הברוטלית ביותר שאני מכיר לבדוק יציבות היא, אם למישהו יש קרייסיס ויש לא את crysis benchmark tool, שיריץ CPU TEST, הדבר הזה הרג לי את המעבד גם אחרי שעה בOCCT, בכל אופן מומלץ לבדיקת יציבות אם למישהו יש
