Windows 7 - הדיון הרשמי (הPRE בטא נחשפה היום).
התקנתי אותה אתמול על VirtualBox לא בדקתי יותר מדיי דברים אבל היא מאוד דומה לויסטה.
פחות פרוססים לאחר ההתקנה, אבל עדיין צריכה של 30% זיכרון (הקצתי לה 1GB)
לא בדקתי מעבהר לזה יותר מדיי, ההתקנה עצמה זהה לויסטה לחלוטין רק בצבע כחול :)
  • תגובות 64
  • צפיות 7.6k
300 מ"ב זה כבר הXP. השאלה איך היא בדברים הקטנים (חיבור DOK לוקח זמן נורמלי?)
עוד לא בדקתי, כי לדעתי אני צריך VM CLIENT אחר הוא לא מותאם עדיין ל WIN7
שאני אגיע הבייתה אני אבדוק אותה עם 3GB לראות עם היא עדיין תצרוך 30% או לא.
לגבי DOCK עוד לא הגעתי לזה בכלל
הבטא שמישהו אמר שאמורה לצאת בדצמבר, זה בעצם כמו הRTM שיצא לויסטה בזמנו?
שאני זוכר שהייתה לי ויסטה כמה חודשים לפני שהיא בכלל יצאה :) היה מגניב..:P
RTM זאת הגרסה הסופית שיוצאת ליצרני חומרה. זה מה שבא עם מחשבים חדשים. זה לא בטא וזה לא מה שיצא בדצמבר.
http://blog.laptopmag.com/eee-pc-1000h-runs-windows-7-well
התקניו את הפרה-בטא של 7 על EEE. הם אומרים שזה בערך פועל כמו ויסטה רק עם טיפה פחות זכרון. בהשוואה בין זה לXP המחשב לא היה מסוגל להריץ סרט ב720P לעומת בXP שזה כן היה אפשרי.
לפחות בשלב זה המערכת הפעלה לא תופסת הרבה פחות משאבים. אולי קצת פחות.
RTM זה גרסא סופית, וזה לא המקרה עכשיו.
ואסור לדון בגרסא הפרוצה שהורדת.
אני מקווה שיהיה לה הרבה פחות בעיות מאשר לויסטה . כי בעוד שנה שנה וחצי אני מתכנן להחליף מעבד + התקנה של WIN 7 . בשביל לפתור לי כמה בעיות תאימות לעתיד . ושידרוג ביצועים
בנתיים לא מצאתי שום שינוי מהותי , יש לציין שאני עובד עם VM על XP32 יכול להיות בגלל זה כם אני לא רואה שום שינויים בביצועים.
קצת שינו את הממשק זה הכול
יופי, אתה עובד עם PRE BETA של מערכת הפעלה כוירטואל משין, ואתה מצפה למצוא הבדלים בביצועים/ממשק/פיצרים.
בגרסא בטא שתצא באמצע דצמבר תראה שינוי בממשק ותכונות.
אני מקווה כי כרגע זה ויסטה מבחינתי רק יותר בצבעים כחולים
התקנתי היום על dual boot, בנתיים נראה נחמד..יש שינויים ויזואלים קטנים וsystem tray משופר..פחות מקום..אבל כמעט כמו ויסטה..
חשוב להגיד שהתקנתי את הגרסה היחידה ששוחררה bulid 6801, והתמונות מהעמוד הראשון הן מגרסה 6933, בגרסה שהתקנתי עוד אין את הtaskbar הזה.
אבל יש פה ניצוצות יפים.
אני מניח שבבטא 1 יהיו כל הדברים שיש בבילד 6933 ויותר.
פשוט תחכו בסבלנות.
ההרגשה שווינדוס 7 נותנת לעומת VISTA זה כמו IE8 לעומת IE7 (רק שלעומת IE7, ויסטה דווקא הייתה מוצלחת), הכל ברור יותר, אלגנטי יותר, מהיר יותר, נוח יותר, פשוט מדהים.
אתה חושב שיהיה לי בwindows update אפשרות להתקין את BETA 1? אאו עוד clean install..יש לי 6801
אני די בטוח שתצטרך עוד פעם להתקין מחדש.
לדעתי אחרי כל מה שקראתי ושמעתי, זה אמור להיות התקדמות די רצינית.
מבחינת ניצול זכרון
שימוש בזכרון
תמיכה בכל מיני חומרות חדשות וכו'.
מחכה לזה בקוצר רוח, ומעניין אם יצא עוד השנה (כלומר ב2009)
די ציפיתי לתגובה כזאת, ולא, אני לא צוחק.
ויסטה מהירה, נוחה, חכמה, יציבה יותר מXP בנוסף לכל הפיצרים שנוספו אצלה.
ונחזור לנושא, הצפי הוא שמשתתפי הכנס יקבלו דיסק עם ההתקנה מחר או מחרתיים ואז היא תופץ בטורנטים אני מניח, גם אם לא, בטא 1 צפוייה לצאת לקהל הרחב בקרוב.
סתם בשביל להיות בטוח.
למה אתה מתכוון יותר יציבה וחכמה?
