שאלה לגבי הקירור של 260gtx 216 oc
9800GX2 ? אולי אם אתה ממש רוצה לחזור להתלונן בפורום לאחר הרכישה :
* זכרון מובנה מוגבל (1gb מתחלק ל-2x512mb המאכסנים תוכן זהה = 512mb בלבד)
* Scaling משתנה (לא תמיד הפוטנציאל ממומש עד תום ולעיתים אפילו לא ממומש כלל- ליבה אחת לא מתפקדת)
* בעיות תאימות במשחקים - זה כולל גם תקלות ויזואליות וטכניות (מדובר ב-SLI לכל דבר - לא רק הביצועים בסימן שאלה)
דוגמא 1: SLI לא תומך ב-Triple Buffer + Vsync - משמע קריעות תמונה או נפילות פריימים מקובעים.
דוגמא 2: באגים בטקסטורות \ "ארטיפקטים"
* FPS מינימאלי נמוך מדי בעוד שהמקסימאלי גבוה (=לא יציב)
* צריכת חשמל \ טמפ' גבוהה.
* והדובדבן שבקצפת - micro stuttering
אילו הן חסרונות אם לא ברור. ויתרונות? אה כן... FPS גבוה על הנייר \ מחיר נמוך ביחס לנייר הזה.
להמליץ על ^ במקום gtx260 216 זה כבר גובל בפשע. שלא תדע צער :badhairday: (אני אמנם מקצין אבל יש לי את הסיבות שלי)
לא מסכים איתך.
1. הזיכרון "המוגבל" של 512MB לא מגביל אף אחד אלא אם הוא משחק עם AAX8 ומעלה על 1920X1200, או על 2560X1600 (אין כמעט כאלה).
2. ה - FPS המינימלי שלו לא שונה מה - GTX 260/280 והוא עובר את ה - 260 ברוב המוחלט של המשחקים וגם לא מעט פעמים את ה - GTX 280.
הנה - http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/radeon-hd4870-crossfire.html
3. כל ענייני האקטיפקטים והתקיעות והבאגים עם הטקסטורות היו בעיקר כשהכרטיס רק הושק, מאז התמיכה בו מבחינת הדרייברים השתפרה מאד ורוב הבעיות נפתרו.
4. הטמפ' מאד דומה ל - GTX 260, ללא הבדל כמעט וצריכת החשמל מעט גבוהה יותר ושווה לזו של ה - GTX 280.
http://techreport.com/articles.x/15293/10
הנה - http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/radeon-hd4870-crossfire_6.html#sect0
5. אם כבר לקנות כרטיס חד ליבה אז יש PALIT HD4870 DUAL SONIC ב - 340 ש"ח פחות מה - GTX 260 216 OC שנותן ביצועים שלפחות שווים לו, לינק - http://www.com4u.co.il/Product.asp?Pid=28310&Cat2Cat1ID=37&Cat2ID=331
הנה המקום שמוכר 9800GX2 במחיר הגיוני - http://www.pccenter.co.il/product.asp?productid=5971&catcode=&AdCat=&parentid=
1. לא בדיוק. כבר עם ה-8800gt נתקלתי לא פעם ולא פעמיים בהגבלה (שמתבטאת בתקיעות רגעיות או צניחת fps)
http://www.yougamers.com/articles/13801_video_ram_-_how_much_do_you_really_need-page7/
2. מההשוואה אתה לא יכול לדעת באיזו תדירות ולמשך כמה זמן. קרא בפורומים מנסיון של אנשים.
5. אם כבר אז 216 ללא OC ב-200ש"ח פחות ולעשות OC לבד (בקלות וגדול יותר מכל OC שתרכוש מהמפעל)
בכל אופן, כל בחירה מה-4 תהיה בסדר.
לא מסכים איתך.
שטויות, במאמר שציינת בכלל לא מדובר על ה 260gtx/216 וגם שם ה98GX2 לא עובר ב"רב מוחלט את ה 260GTX אפילו, יש מיקרים שה260GTX עובר אותו,
כן בקשר לדרייברים יצאו אכן דרייברים יותר טובים אבל עדיין לא נפטרו בעיות ה microstuttering
הטמפ' שלו גבוהה משמעותית מ ה260GTX כך שלפעמים אפילו הכרטיס נקתע במשחקים בשל חום מוגזם,
בקשר לHD4870,
אפילו הכרטיס 260GTX הישן (192) עובר מבחינת FPS במשחקים מסויימים את הHD4870 שלא נדבר על ה260GTX 216...
הHD4870 ממש לא נותן ביצועים שווים ל260GTX 216, אלה פחות.
http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/force3d-hd-4870_10.html
חשוב לציין שבאתר מצויין ה 260GTX!! ולא ה 216 החדש.
הייתי ממליץ לך ללכת על הגריסה של הEVGA שנמצאת באתר foxpc.co.il
יש גם גירסא של EVGA SUPERCLOCKED בעוד כ200 שלקים.
ההבדל בין שתי הגרסאות של ה - GTX 260 הוא כ - 10%, לא משהו קריטי.
הטמפ' כמו שאפשר לראות בביקורת שקישרתי אליה היא אותה הטמפ' (זה גם תלוי במערכת הבדיקה כמובן).
ה - 9800GX2>GTX 260, לא יודע איך קראת את הביקורת אבל ה - GX2 עובר אותו כמעט בכל משחק והגרסה החדשה לא משנה את זה.
ה - HD4870 מתחרה מצוין ב - GTX 260 בשתי הגרסאות שלו (הוא חזק יותר מהגרסה הישנה בממוצע) ואין סיבה לשלם יותר על ה - GTX 260 החדש בגרסה מומהרת שעולה 25% יותר מה - HD4870 של PALIT ואף פעם לא ייתן יותר ביצועים ביחס הזה באופן עקבי.
Okay so I got my 9800GX2 (PNY) and so far so good. Unfortunately the card under load runs REALLY hot, currently the highest it has gone is up to 96C playing crysis. I have adjusted the fan speed via rivatuner and have turned it up to 70%. My idle temp is 55C. What is going on here? Could it be my case Silverstone TJ06 (one 80mm and two 120mm fans), or is something wrong with the card? It's interesting, as the fan speed seems to have a great effect on idle temps, but not so much on load temps. What are your experiences with this? GX2 owners chime in.
... הסבר בקצרה: ילד מתלונן על ה 98GX2 שלו שעולה עד ל96 מעלות ועושה לו בעיות....
http://forums.guru3d.com/showthread.php?p=2781183
טפמ של 39 idle
אני מכיר הרבה ילדים שיש להם את הכ. בטמפ' נמוחות (עד 80 במאמץ)
אין שום בעיות בטמפ',
ובקשר ל 9800GX2<GTX260.... כנראה שעוד לא הבנת את החסרונות של ה98GX2... אבל שיהיה...
( :nixweiss:)
