מסך חדש ומשחקי ספורט (מה ששמתי לב) -- דגם 2253BW.
אהלן.
קניתי מסך חדש (מגיע לי מזל טוב).. של Samsung. דגם 2253BW. שזה 22 אינצ'.
הגדרתי הכל כמו שצריך.. גם במשחקים עצמם.. וגם התקנתי את הדרייבר המצורף.
אבל במשחקי ספורט (זה מה ששמתי לב לבינתיים), מתי שיש איזה שליחה של הכדור במהירות.. כל החלק האמצעי של המסך נמרח לי.
כרטיס מסך 9600GT.
מה אפשר לעשות בנידון?
(נ.ב. משחקי הספורט שדיברתי הם: NHL 09, NBA2k9, PES09, FIFA09).
תודה אנשים. :)
אני גם קניתי את אותו מסך וכשאני משחק בPES09 עם כרטיס מסך INVIDIA 8500 אין אצלי שום הפרעות במשחק.
תבדוק במשחקים אחרים עם גרפיקה מהירה - מירוצי מכוניות
תבדוק בסרטים עם מעברים חדים
זה לא אמור להופיע - יש לך מסך 2MS
תעדכן את הדרייבר של כרטיס המסך שלך ובנוסף לכך תסיר את הדרייבר שהתקנת של המסך.
אל תתקין שום דרייבר למסך ש Windows יתקין את הברירת מחדל שלו.
זה אמור לעזור במידה ולא, בדוק את המשחקים האלו עם מסך אחר, אם אין שם את הבעיה, כנראה יש בעיה עם המסך שלך, אם גם שם יש את אותה בעיה אז זה אומר שיש בעיה עם כרטיס המסך שלך.
תיכנס להגדרות (SETTINGS) של המשחק ותסמן וי ב- V-SYNC.
תודה רבה אנשים.. עשיתי את הכל.. ועדיין יש את התקיעות.
ובמסך הישן שלי (CRT של MAG) הכל עובד חלק !!
הדבר הזה לא אמור להרוס את האיכות של המשחק?
עריכה:
סימנתי את האופציה הזו, ובאמת הקירטועים באמצע המסך נעלמו.. אבל שיש איזה תזוזה חדה במשחק.. אז כל הדמויות ניהיות מטושטש.
מה הבעיה?
יש לי גם בעיה כזאת בערך ב-PES09 זה נימרח קזה לשניה
אני עם 4870
מה שלא היה קורה באסוס mw221c ::)
יש פתרון לזה? :-\
להפסיק לשחק משחקי ספורט במחשב כי זה משעמם ובמקום לזה לשחק עם חברים בPS/BOX? :nixweiss:
אני משחק עם חברים שלי..
יש לי GAMEPAD כאן.. חח
בבקשה פתרון יעיל. :\
לא
עם שני שלטים זה אותו דבר
גם לי יש את אותו בעיה ויש לי כרטיס 8800 GTS 320 MB ויש לי מסך T220 ואני גםלא יודע ה עושים בבקשה תעזרו לנו מה ניתן לעשות אני גם משחק בפרו אוולושן 09 ובפיפא 09 .
זה ממש מבאס שאתה קונה מסך חדש וזה קורא לך.
בניתי עליו חבל על הזמן עם PES ו-NBA :\
יכול להיות שזה תופעת הGhosting ?
A problem in LCD screens when tiny pixels creating the image take time to switch on and off and can't do it fast enough. The problem, widely recognized as the main drawback of LCD screens, is apparent in fast moving objects such as tennis balls, but even slower moving images get fuzzy. This can happen especially when the device is exposed to cold for long periods of time. This problem is usually not apparent on modern LCD screens.
