מחפש המלצה ללוח אם, מעבד וזיכרונות בתקציב של 2000 ש"ח +-
אני בונה עכשיו מפרט למחשב חדש שאמור בין היתר לשמש אותי למשחקים כבדים בסגנון FPS.
נתחיל עם המעבד:
התלבטויות שלי הן - QUAD או DUAL?
אם QUAD אז אני חושב ללכת לכיוון ה Q6600
אם DUAL חשבתי על E8400.
מה אתם אומרים? יש המלצות לכאן או לכאן? כרגע אין בתיכנון OC, הדרישה היא רק מעבד חזק שלא יהווה צוואר בקבוק.
ברגע שאני אסגר על מעבד אני אתחיל לחשוב על לוח אם וזיכרונות.
תודה,
עדי
במילה אחת:
בשני מילים:
תסתכל כאן
אוקיי עשיתי חיפוש - והאמת זה רק יותר סיבך אותי כי הדעות מאוד חלוקות בעניין הזה.
אבל בכל מקרה כנראה שאני אלך על E8400 אולי על E8500 אם זה ייכנס בתקציב.
עכשיו לגבי לוח - מה מומלץ? בחיפוש שעשיתי ראיתי שיש הרבה המלצות על לוח אם של GIGABYTE -
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1297
זה נראה לוח אם מעניין אבל השאלה אם הוא היחיד המומלץ בטווח מחירים אלה ? האם יש לו אחר מעניין?
בגלל שהתקציב שלך יחסית גדול הייתי הולך כאן על הP5Q מהסיבות הבאות:
מכיל גם כן PCI-E 2.0 X16
תמיכה בFSB 1600 ללא OC
תמיכה בזכרונות 1200 ללא OC
3 הסיבות האלה יהיו יעילות בעתיד כאשר תצטרך לשדרג כ. מסך מעבד וזכרונות.
אם זה בגלל שזה נותן לי אפשרות לשידרוג עתידי - אז זה לא רלוונטי. אני בד"כ לא משדרג - אני בד"כ כל 3-4 שנים מחליף מחשב קומפלט, לכן אין לי צורך בלוח כזה.
יש לוח אחר שייתן לי ביצועים טובים יותר מה GIGABYTE?
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz + AC Freezer 7 Pro, יחידות 1
¤935
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1118
ASUS P5Q, יחידות 1
¤650
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1244
G.Skill DDR2 4096MB 1000MHZ 2GX2 Dual Channel Kit CL5, יחידות 1
¤405
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=956
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1990
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤1930.3
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
זה יכול להיות באנדל ממש מישתלם בסכום :xyxthumbs: ישתלם לך בעתיד כשתירצה OC
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz + OCZ Vendetta , יחידות 1
¤945
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1125
G.skill DDR2 4096MB 1000MHZ PI CL5-5-5-15, יחידות 1
¤435
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1155
Gigabyte GA-EP45DS3 P45 Chipset, יחידות 1
¤639
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1296
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2019
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤1958.43
האם יש שוני כזה גדול בין זיכרונות של CL4 לבין CL5?
ואם להיות יותר ספציפי:
הבדל בין אלו:
לבין למשל אלו:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?ProductID=1257
הראשונים הם 1000MHZ CL5 אך הסוג השני הוא CL4 800MHZ - מה כדאי יותר?
ההבדל זניח ולכן כדאי לקחת את הזול ביותר.
יש חשיבות לחברה המייצרת? או לז שיש לזיכרון קירור כלשהו?
לחברה יש משמעות, כל עוד היא מוכרת ואמינה אז אין בעיה.
הקירור נועד לOC בעיקר לשימוש רגיל לא שווה להשקיע את ההפרש
