dead space מישהו משחק בזה?
אווקי שפיץ, תודה על העזרה אבל כבר הצלחתי בסופו של דבר להבין את זה..והתקדמתי עוד קצת..
עכשיו הגעתי לקטע הזה (העלתי תמונה)
לפי מה שנראה לי זה להזיז תדברים האלה עם טלקינסיס F', אבל שאני מקרב אז זה עושה הבזק כזה וזה לא מתחבר, חשבתי שבטח צריך ללחוץ C , ולהאיט תסיבוב של הזבל הזה...אבל אין לי יותר תדבר הזה שאין לי מושג איך קוראים לו אבל משתמשים בו ב C , וחיפשתי בכל חור ואין..מה לעשות ?
או שבכלל לא צריך להאיט את זה וצריך לעשות משהו אחר ?
  • תגובות 130
  • צפיות 10.7k
יש לו תמיכה בשלטי XBOX360 PC?
לא רק שיש תמיכה בשלט של הXBOX360 אלה שברגע שהמשחק מזהה את השלט הוא אוטומטית מגדיר את המקשים על השלט :yelclap:
שינית משהו מהמקשים של המשחק??
תלחץ על J ואז תלך בלשוניות למעלה לTRAINING כדיי לעבור על מה שאתה לא יודע.
ממה שנדמה לי אתה בכלל לא הקשבת ועברת על איך לשחק את המשחק.
תכוון עם הלחצן הימני של העכבר על הדבר הזה ואז תלחץ על F. זה יתפוס את זה ואחרי זה תזיז את העכבר לכיוון שאתה רוצה ותלחץ על F עוד פעם.
התחלתי לשחק לא מזמן...
בינתיים הגעתי רק לחלק שמקבלים את הטלקינסיס...
המשחק נראה מעולה ואחלה אווירה. :xyxthumbs:
זה בדיוק מה שעשיתי...פשוט כמו שחשבתי הייתי צריך ללחוץ C כדי להאיט תסיבוב של הדבר הזה ואז לחבר את זה עם הטלקינסיס...
פשוט נגמר לי NODE אבל כבר הצלחתי למצוא איפה שהוא והסתדרתי....
אתה מדבר על השלב שאתה בחוסר כבידה ואתה צריך לחבר שני דברים גדולים שמסתובבים (בוא נקרא להם גנרטורים) כדי להפעיל את הכבידה ואת הצנטריפוגה הענקית??
אם כן, אז אתה בבעיה , כי אתה חייב את ה-STATIS (זה שמאט את הזמן) אחרת הם לא יתחברו לעולם.
אם לא , אז שכח מזה... :)
תנסה לחפש כל מיני קופסאות ותירה עליהם אולי יש בפנים את ה-STATIS או איך שקוראים לזה...
אתה יכול לקנות גם STATIS PACK בחנות.
STATICIS אני מניח שמדובר ;) סוג של הקפאה?
אתם ממליצים לקנות אותו? איך המשחקיות שלו?נוחה? ומה הסיגנון כי אני שומע שיש שם קצת RPG...
אגב ראיתי שיצא גם סרט מצוייר על העלילה של המשחק הזה...
מדובר בסוג של האטה של הזמן.
אני ממש אוהב אותו , לדעתי שווה קנייה.
לגבי המשחקיות , יש כאלה שאומרים שיש להם בעיות משחק עם העכבר אבל אני לא נתקלתי במשהו מיוחד.
RPG? לא ממש , זה יותר יריות מגוף שלישי.
כמו שרשמתי בהודעה שנייה באשכול הזה , אם אני לא טועה , כל מי שקונה את המשחק מקבל איתו גם DVD של סרט האנימציה שאמור לתת רקע למשחק.
המשחק מתחיל לאחר העלילה בסרט.
לגבי הפילטרים במשחק, ניסיתי להפעיל אותם גם דרך המשחק וגם דרך הדרייבר..
אבל עדיין משום מה זה נראה לא טוב וממש לא חלק כזה...
השגתי את המשחק, אני חייב לציין שלא ראיתי השקעה כזו בסיפור של משחק כבר הרבה זמן (עם הסרט והכל),
זה ממש מכניס אותך פנימה וגורם לך לרצות להבין...
התחלתי גם לשחק ממש טיפה (בכל זאת FO3 תופס את רב הזמן של המשחקים) וממה שראיתי עד עכשיו
זה משחק נחמד מאוד והאווירה ממש תפורה עליו, באמת ממליץ לקנות הסרט גם נותן לו ערך מוסף...
אחלה תודה על ההמלצה :xyxthumbs:
המשחק האחרון "ששאב" אותי ככה לתוך הסיפור שלו היה ביושוק , אתה פשוט לא יכול לעזוב את המשחק כי אתה מצפה כל רגע להתקדם במשחק...
ב CHAPTER 5 איך לעזאזל אני אמור לעבור תחלק שבא אליי השמוק הגדול הזה שבונה את עצמו כל פעם מחדש, ועוד איזה 3 מזדרגגים האלה ועוד אחד קטן, וכולם יוצאים עליי אין לי כ"כ הרבה יריות, ואין לי לאן לברוח, אני אמור לעשות שם משהו מיוחד ללכת לאנשהו ? או סתם לנסות להרוג אותם בלי הפסקה ?
כי זה נראה לי יותר מדיי מסובך בלי יותר מדיי יריות...(במיוחד שהשמוק הזה בונה את עצמו כל הזמן מחדש)
זה בדיוק שניה אחרי שאיזה מישהו שם מדבר איתי כזה ואז אני נכנס לחדר כזה והכל נסגר...
אתה מדבר על החדר עם תא הקרח באמצעו? אם כן, עליך להוביל את היצור לתוך תא הקרח, ושם לבחור:
1. לבתר אותו לחלקים, ובזמן שהוא מגדל את גפיו מחדש, לרוץ לחדר הבקרה ולהפעיל את תא הקרח. ;D
2. להשתמש במכשיר ההאטה (Stasis), לרוץ מהר לחדר הבקרה ולפעיל את תא הקרח.
