dead space מישהו משחק בזה?
איך קופצים במשחק ?
בדקתי במקשים, אם אני לא טועה זה קונטרול ימיני מראה לי, אבל זה לא עובד, ולחצתי על כל שאר המקלדת וגם זה לא עזר...
אתה יכול לקפוץ רק במצב של ZERO G. זה כאשר אין כח כבידה.
  • תגובות 130
  • צפיות 10.7k
האא אני מבין, אז איך אני אמור לעבור תשתי קוביות, ארגזים האלה שעומדות לי מול הפרצוף אני לא מצליח לעבור...
לא קיבלת את הקינסיס??
כפתור ימני + F אם אני לא טועה...
אני ממש קרוב לסיים את המשחק, ואני חייב לציין שזה אחד המשחקים המוצלחים ביותר שיצא לי לשחק בהם.
האווירה שלו פשוט קטלנית, והקטע שכל קטעי הווידאו, האודיו התפריטים והכל הם בעצם חלק מהסביבה של השחקן עצמו, ממש מחזיק אותך חזק במשחק.
בקשר לשליטה, אין ספק שהיא די מסורבלת לעומת FPS, אבל זה לא FPS קלאסי בכלל. מה גם שמערכת הקרבות הקצת מסורבלת מתקזזת עם העובדה שרוב האויבים די קלים ופשוט באים ישר אלייך.
בשלבים היותר מתקדמים זה כר נהיה בעייה כי מגיעים אלייך בו זמנית מכל הכיוונים יצורים שונים. זה ממש מלחיץ :)
לכל מי שמתלבט אם לשחק במשחק הזה או לא, אל תתלבטו. אחד המשחקים הבולטים של הזמן האחרון, כל הכבוד ל-EA!
אני גם כן לקראת סיום רק ש FO 3 מעסיק אותי יותר כרגע :)
המשחק עצמו טוב מאד שליטה אכן בעייתית אבל לא מספיק מפחיד לדעתי, לא גרם ללב שלי להחסיר פעימות לאורך המשחק ואני משחק בחדר סגור וחשוך כדי להגביר את התחושה.
אבל עדיין מספק את הסחורה של משחק מפחיד עם כמה קטעים מקפיצים פה ושם.מ סך הכל אורך המשחק נראה קצת קצר 7 שעות בערך עד לפרק 9 (באמצע)
למה לעזאזל אני יורה וזה לא יורה לי :s07:
אתה מחזיק מקש ימני או עם הCAPS LOCK דולק? כי רק ככה זה יורה.
בלי ספק אחד הטובים ששיחקתי עד היום ואני הרבה זמן משחק (אני 24)
כל פעם אני אומר לעצמי אני אשמור ויצא מהמשחק ואז אני ממשיך קצת לראות מה יש בהמשך ונשאר במשחק (ככה במשך שעתיים לפחות משמירה לשמירה)
אווירה מעולה סאונד מצויין אין בככל זמני טעינה
הרבה יותר כיף לשחק עם שלט של 360 רק חבל שאין רטט במשחק......
ממליץ לכולם!!
הפעלתי עם CAPS LOOK בלי, תמיד עם מקש ימיני (ניסיתי גם בלי) שום דבר לא יורה הזבל הזה, פתאום ככה... :kopfpatsch:
אז אין לך תחמושת לנשק שאתה מנסה לירות איתו.
מה זאת אומרת אין לי, כתוב לי כמה כדורים יש לי על הרובה, וגם רק קניתי נשק תרופות ועוד כמה שטויות שם, זה דיי בהתחלה כזה...
העניין שאני לוחץ על המקש הארוך הוא כן יורה, אבל יורה ללמעלה, אז כן יש כדורים, אבל זה החליט להדפק כנראה...
מקש הSPACE יורה באופן אחר ממצב הירי הראשוני.
תבדוק שוב שהכפתורים אצלך מוגדרים כמו שצריך...
עריכה:
אני מקווה שאתה משאיר את הכפתור הימני לחוץ ורק אז לוחץ על השמאלי או לחילופין , מוודא שהCAPS דלוק ורק אז לוחץ על הכפתור השמאלי
אני לא יודע מה המשחק הזה רוצה או אמור להיות.. אני בכל מקרה לא אהבתי אותו בכלל!
זה גוף שלישי אבל על המסך אתה רואה את מה שהוא רואה מהעיניים או משהו כזה.. הגרפיקה סבירה לא מלהיבה כלל..
לא מצאתי בו עיניין בכל מקרה.
זכותך המלאה לא לאהוב את המשחק ואני מכבד אותה , בקשר להערות שלך:
רואים על המסך כאילו יש מצלמה מאחורי הכתף של הדמות ולא דרך העיניים שלו (משמע גוף שלישי) -דבר שתורם לאווירה (אני מיד חוזר לסוגיית האווירה)
לגבי הגרפיקה , אז כן , הוא לא קרייסיס או FC2 או לא יודע איזה משחק אבל הגרפיקה בסדר גמור , הקטע במשחק הוא האווירה החשוכה על מנת לנסות ליצור מוטיב הפחדה.
מצב המצלמה הוא כדי להראות את השחקן ואת הסביבה הקרובה אליו כדי להוסיף להפחדה.
בסה"כ זה אחד המשחקים הטובים ביותר שיצאו מEA בזמן האחרון , במעט ששיחקתי בו ממש נהניתי.
גם העיצוב סביבות שלו מעולה. בייחוד בקטעים מחוץ לחללית.
