|עזרה| ב-OC מתקדם לE8400 - כיצד לייצב את המעבד כשהוא מעל 4 GHZ?
טוב קודם כל המפרט שלי:
ASUS P5KC P35
OCZ 800MHZ@900 Platinum Revision CL4 [שב2.2 מגיעים בכיף גם ל950]
Intel Core 2 Duo E8400 3GHZ @ 4.05
HIS IceQ4 HD 4850 [הרגיל.. לא TurboX]
Segate 500GB 32MB buffer
Zerotherm Nirvana NV120
NZXT Tempest
יש לי קצת נסיון בOC, אז שיחקתי בביוס והגעתי למצב אידיאלי שהמעבד עובד על 4.05 גי'גה ב-1.45 וולט
זה מעלה POST, בוט.. ווינדוס.. קרייסיס - הכל רץ חלק! והטמפ' לא עלו בהרבה- מקסימום 55 מעלות בנקודות פיק קיצוניות לחלוטין [הנירוונה עושה את העבודה ;D]
אבל כשאני מריץ בדיקות מאמץ [כגון EVEREST, Prime95] אחרי חצי-דקה~דקה ישר עולה שגיאה [Hardware Faliure]
עכשיו באוורסט אפשר לבחור מה לאמץ.. אז בחרתי לאמץ רק את ה-CPU ורץ שעה בלי שום שגיאה..
בחרתי CPU ו-MEMORY גם רץ בלי בעיה..
ברגע שאני מסמן גם את הFPU או את הCache שוב פעם חוזרת השגיאה!
ניסיתי לעלות את הVCORE אבל זה לא ממש משנה משהו.. וב-1.5 הטמפרטורות כבר לא אידיאליות [60 במאמץ]
אני כבר לא יודע מה לעשות ???
מצד אחד כל הבדיקות אומרות שיש שגיאה, מצד שני משחקים עובדים סבבה!
יש מצב שהלוח אם [NB בפרט] עושה בעיות בגלל הOC?
או שאני צריך להעלות מתחים לא רק לVCORE? [יש גם PLL ועוד משהו..]
:nixweiss:
תודה מראש לכל מי שיעזור D:
עומס על מעבד תבדוק ב INTEL BURN IT ואת הטמפ תבדוק רק ב REAL TEMP
אתה תראה שב 1.45 למעבד אני מתאר לעצמי שאתה על 445 *9 כמוני הטמפ היו בהרבה יותר גבוהות
אגב אני על 1.35
