עריכה* אוברקלוק ראשון צריך איבחון
ברשותי E8400
ו4GB של ocz pc 6400 hpc reaper
ספק איכותי של 430 watt
הנתונים הם כאלה :
cpu voltage : 1.30625
dram v : 2.1
memory frequency : 800 - 936 oc/ timings :5-5-5-15 התזמון המקורי של הזכרון הוא 4-4-4-12
cpu : 3501mhz
cpu multiplier : 9x
לגבי ה multiplier של הזיכרון הוא על אוטומטי ויש לי הרגשה שזה מה שגרם לזיכרון לעלות כל כך הרבה בעבור העלאה כזאת קטנה של המעבד..סך הכל זה הישגים לא כל כך טובים שאני מנסה לעלות יותר מיזה המחשב לא עולה בכלל והביוס עושה recovery
ייתכן שאני לא מצליח יותר מיזה בגלל הספק ?
תעזרו לי אני מת לעשות את זה כמו שצריך..
אחי כמה עצות:
קודם כל - אם אתה עושה OC אף פעם אל תשאיר את הזכרונות באוטומט - רצוי לבחור את הערך הכי קרוב לסטוק שלך [אלא אם כן אתה רוצה לעשות OC גם לזכרונות]
דבר שני, מומלץ גם להוציא את הכרטיס מסך מהתמונה ולקבוע ידנית שהPCI-E יהיה על 100
דבר שלישי, אחרי שעשית את השניים הקודמים בכיף אתה מגיע לFSB400 על מכפלת 9 וככה המעבד על 3.6 והזכרונות ללא פגע.. ואז אתה יכול להחזיר אותם ל-CL4
במקרה הזה לא נראלי שתצטרך העלאת מתח ל-8400 [מנסיון] (למרות שיש מצב שנפלת על מעבד חלש יותר..)
בהצלחה :yelclap:
עשיתי בדיוק מה שאמרת יחס של 1:1 זכרונות ומעבד..
כן נפלתי על אחד חלש רצח אני שם לו 1.36v שיהיה יציב ב3600 mhz
תאמת שלא ניסיתי לקפוץ יותר מדי בקטנות הייתי 1.325 ולא היה יציב אז נתתי לו את ההעלאה הזאת.
אני רוצה לעלות עוד , מבחינת טמפרטורה אין לי בעיה יושב על arctic cooler freezer 7 pro אבל כמה מתח אפשר להכניס לו עוד ?
ואם אני רוצה לעשות גם אוברקלוק לזכרונות ? "לשחרר את התזמונים"? (OCZ REAPER יש פוטנציאל)
