No root file system is defined בהתקנת לינוקס
שבת שלום לכל הגולשים
ניסיתי להתקין Linux ubuntu ואני מקבל שגיאה שאומרת
No root file system is defined.
Please correct this from the partitioning menu.
מה אני עושה במצב כזה? :-[
תודה לעוזרים
אתה מחלק את הדיסק ידנית?
כשאתה מחלק את הדיסק אתה בוחר גם mount point
אתה חייב לפחות מחיצה אחת שה MP שלה הוא /
אוקיי בחרתי את זה והתחלתי להתקין
אבל אחרי 94% הוא כתב לי את השגיאה הבאה:
Executing 'grub-install (hd0)' failed.
This is a fatal error.
אחרי שאני בוחר אוקיי אז הוא מפעיל את המערכת מהדיסק
מה אני עושה במצב כזה? :s05:
כעיקרון בכל מצב אתה אמור להיכנס לגוגל ולהעתיק לשם את השגיאה יש שם הסברים הרבה יותר טובים, אבל אם כבר אתה פה :)
לפי מה שהבתי מגוגל יש שתי פתרונות:
1. מה גודל ה SWAP שיצרת? תנסה להקטין אותו עד 1GB.
2. ויסטה לא אוהבת שיתוף, תנסה ליצור מחיצה חדשה מויסטה ועליה תתקין לינוקס. (לפני זה תנסה את שלב 1 ותעדכן פה).
דבר איתי בעדינות כי אני דיי חדש בלינוקס חחח
יש לי חבר שאומר "Google IT", ומאז אני כל פעם מחפש בגוגל את הבעיה לפני שאני פונה לאחד הפורומים
חיפשתי בגוגל ושום פיתרון לא עזר לי.. או שפשוט לא הבנתי נכון מה שהם רוצים להגיד.
חוץ מזה, אני לא מתקין את הלינוקס במחשב של הוויסטה
יש לי עוד מחשב לידי עם XP, יש לו מחיצה אחת של XP עם 20 ג'יגה
ועוד מחיצה אחת עם 50 ג'יגה
תוכל להסביר מה זה SWAP שהתכוונת אליו?
אמרתי לך שחייב להיות לפחות MP אחד שהוא /
בנוסף אליו חייבת להיות עוד מחיצה של SWAP.
SWAP זה משהוא כמו זיכרון וירטואלי או ה pagefile שיש בחלונות. מומלץ להגדיר SWAP כפול מהזיכרון שיש לך עד 1GB (אם יש לך 256MB =>SWAP 512
אם יש לך 512MB אז SWAP 1GB, ואם יש לך 1GB או יותר ואתה לא מתכוון להריץ רנדרינד רציני או חישובים מאוד מאוד כבדים מספיק להגדיר SWAP כ 1GB).
תנסה שוב ותיצור שתי מחיצות אחת ל ROOT (/) והשנייה ל SWAP.
סליחה על התגובה המאוחרת אבל הצלחתי :)
תודה על ההסבר
עכשיו להתחיל ללמוד קצת לינוקס חח
המון תודות
שיהיה המשך שבוע טוב
