בעית מסכים כחולים בויסטה אולטימייט
חברה התקנתי לאחרונה ויסטה אולטימייט 32 ביט
עכשיו היא עובדת מצויין עם רישיון והכל
קורה לי לעיתים כאשר אני מדליק את המחשב פתאום אני מקבל מסך כחול ל3 שניות בערך וכתוב בו כל מיני שטויות ואז זה עושה ריסט למחשב ורק אז עולה לי הווינדוס...
עכשיו אם זה היה חד פעמי לא הייתי שואל פה אבל זה כבר קרה לי איזה 3 פעמים....
מה עושים?
  • תגובות 54
  • צפיות 5k
לפני שחלונות עולה תלחץ F8 ותבחר באפשרות של לא לעשות אתחול במקרה של בעיה. אחרכך תכתוב פה מה כתוב במסך הכחול.
איך זה באנגלית?
אגב אם אני יעשה PRINT SCREEN כיהיה את המסך הכחול זה יצלם לי את המסך? או שאני חייב לכתוב פה את כל מה שכתוב במסך הכחול כי זה הרבה....
זה לא.
אם יש לך מצלמה הכי טוב.
אם לא מספיק שתרשום מה השגיאה ואת כל המספרים ואם כתוב שם של קובץ אז גם זה
טוב שמע אחי זה קורה לי לאחרונה הרבה פעמים
אז הנה צילמתי לך את המסך:
עכשיו תגיד לי כדי לצלם את המסך עם המצלמה עשיתי באפשרות של אל תעשה ריסט כשהמחשב לא עולה
עכשיו איך מבטלים את האפשרות הזאת|? כי עכשיו כשאני לוחץ F8 אין לי אפשר ריסט כשהמחשב לא עולה כאילו עדין יש את האפשרות של אל תעשה ריסט כשהמחשב לא עולה....
ומה הבעיה?
אתה מבטל את זה דרך advanced system settings.
לא שיש צורך לבטל, עדיף שישאר דלוק שתדע אם יש בעיה.
מותקן לך אלכוהול או דיימון טולס? אם כן, תסיר אותם ותתקין את הגרסה הכי חדשה שיצאה.
אם לא, תריץ בדיקת זכרון (יש לך בסטארטאפ) ותן לה לרוץ שעה או שעתיים. אם יש אפילו שגיעה אחת אז יש לך בעיה בזכרונות.
הבעיה היא או דרייבר בעייתי או תקלת חומרה.
אז ככה מותקן אצלי דמון טולס.... לויסטה.... אתה יכול לתת לי לינק לגרסא הכי חדשה???
ואז זה אמור להפיתר אחרי שנתקין דמון טולס הכי חדש?
אם אני לא טועה זאתי הגירסה האחרונה:
http://www.disc-tools.com/download/daemon
אתה יכול לנסות וליראות בעצמך.... (ואם אני לא טועה תסיר גירסאות קודמות).
הבנתי אני מקווה שהוא תואם לויסטה עכשיו לא צריכה להיות בעיה?
תן לי רק הדרכה בכל זאת איך אני עושה בדיקת זיכרון ליתר ביטחון.... לוודאות שאין שגיאות ובעיות בזיכרון...
עריכה: התקנתי עכשיו את הגרסא שנתת לי וזה בדיוק מה שהיה לי לפני כן....
בתפריט של הF8 צריכה להיות בדיקת זכרון. תראה אם אתה מוצא (בזמן הבוט).
אין לי שם בדיקת זיכרון יש לי 3 אשפריות של כניסה למצב בטוח
ויש עוד כמה סעיפים אבל אין שום קשר לבדיקת זיכרון....
וזה ממש מדאיג אותי מכיוון שעכשיו כל פעם שאני מדליק את המחשב עולה לי המסך הכחול הזה ורק ריסט מסדר את זה....
מה עושים?
אחי הרצתי את הבדיקה הזאת וזה רשם לי שהכל תקין ולא אותרו תקלות... או שגיאות
אבל עדיין אני מקבל את המסך הכחול והמעצבן הזה בכל פעם שאני מדליק את המחשב....
מה הלאה?
תסיר את דיימון טולס לחלוטין מהמחשב שלך.
וזה יפתר? מה אי אפשר להפעיל דמון טולס אצלי במחשב?
מה יהיה לי במקום? עם מה אני אפתח ISO??
ואגב מאיפה הביטחון הזה שדווקא תוכנת הדמון טולס היא זו שיוצרת את הבעיה אחי?
מה זה יכול להיות כל תוכנה אחרת
