בעיה בהרצת סרטים עם כתוביות.
אני משתמש בתוכנה BsPlayer כדי להריץ את הסרטים והכתוביות, אך כאשר אני מפעיל את הסרטים, זה כותב לי שהתוכנה ביצעה פעולה לא חוקית והיא תיסגר...
מישהו יכול לתת לי תוכנות אחרות להרצת סרטים עם כתוביות, ואם אפשר אז גם לינקים?
תודה.
הייתה לי את הבעיה הזו... אל תוותר כל כך מהר. צריך למחוק איזשהו קובץ, אבל אני לא זוכר איזה.
תיכנס לאתר של BSPlayer, ושם תיכנס לפורום. תריץ חיפוש על הודעת השגיאה הזו (במדויק), ואז תמצא איזה קובץ למחוק.
חבל להפסיד תוכנה כזו :)
הכתוביות מתאימות לתוכנה הזאת? בעסק הזה יש המון בלאגן עם תוכנות, דיבובים מסויימים לתוכנות מסויימות ופריימים שונים. אם זה לזה אז באמת האתר הרשמי יהווה פתרון. אם לא ... צריך לשחק עם המון תוכנות עד שמוצאים
רוב הכתוביות שאני מוריד מתאימות לתוכנה, ומה שלא אפשר להמיר עם התוכנה Subtitle workshop
עם העברית אין בעיה, כי אפשר לשנות פונט (David עובד מצוין, לא בדקתי את השאר)
תוכנה טובה מאוד לכתוביות שבעזרת ניתן לכוון את זמן הכתוביות לסרט (בתנאי שהם אותו פרם לשנייה)
http://download.com.com/3002-2194-10152448.html?tag=dir
אתה יכול להוריד מקזה את הגירסא הקצת יותר ישנה 3.0 וככה לא תצטרך להתקע עם התשלום
זה נתקע לך בשלב מסויים או שהתוכנה יוצאת בפעם הראשונה שאתה מנסה להפעיל את הסרט? כי התנסתי עם התוכנה בימים האחורנים והיא פשוט יוצאת כאשר אתה עושה PLAY לפני שאתה עושה LOAD לסרט מסויים. :P
