צריך עזרה בתאימות של הלוח אם XFX nForce 790i לכרטיסי זכרון פנימי DDR3
שלום לכולם
נראה לי שעשיתי טעות עצבנית וקניתי זכרון פנימי שלא תואם ללוח אם שלי
אני חייב עזרה שתגידו לי אם הוא מתאים או לא
זה הלוח אם שלי :
XFX MBN790IUL9 nForce 790i Ultra SLI DDR3 1600Mhz FSB Socket LGA 775 ATX Intel Motherboard"
וזה הזכרון פנימי :
CORSAIR XMS3 DHX 4GB ( 2 X 2GB ) PC3-12800 1600MHz 240-pin DDR3 CL9 Dual Channel Desktop Memory Kit - TW3X4G1600C9DHX
תודה מראש [br]פורסם בתאריך: 23.10.2008 בשעה 08:52:53
רק עכשיו פשוט ראיתי בחוברת של לוח אם :
Maximum FSB - 1333MHz
Maximum FSB w/ EPP- 2000MHz
אני לא יודע מה זה w/ EPP אולי יש לי סיכוי ולא נדפקתי וזה יתאים....
היי
בסוף דיברתי עם טכני של XFX וזה התשובה שהוא נתן לי למי שמתעניין :
[TONY 23/10/2008 11:14:17] Hi. Welcome to XFX-Live. How can I help?
[ 23/10/2008 11:14:24] yes
[TONY 23/10/2008 11:14:53] HI, anything we can help with?
[ 23/10/2008 11:15:40] i have XFX MBN790IUL9 nForce 790i Ultra SLI DDR3 1600Mhz FSB Socket LGA 775 ATX Intel Motherboard`
[ 23/10/2008 11:15:49] and now i buy CORSAIR XMS3 DHX 4GB ( 2 X 2GB ) PC3-12800 1600MHz 240-pin DDR3 CL9 Dual Channel Desktop Memory Kit - TW3X4G1600C9DHX`
[ 23/10/2008 11:16:26] the motherbors supore this memory ??
[TONY 23/10/2008 11:17:52] yes, it should be ok. at first, we recommend BIOS p07, then BIOS defaults, but check memory voltage is correct.
[ 23/10/2008 11:21:08] what you mean `BIOS p07`
[ 23/10/2008 11:21:26] i need to update my motherbord ?
[ 23/10/2008 11:22:22] sorry for the bother...
[TONY 23/10/2008 11:23:08] for this mainboard, we do recommend the latest BIOS, version p07. It is available for download and you can check your current version by disabling the logo (advanced BIOS options), then watching the screen on boot-up. You should see an 8-digit code ending in P0x, where x will be revision number
[ 23/10/2008 11:24:03] ok..
[ 23/10/2008 11:24:24] thank you very much,
[TONY 23/10/2008 11:24:45] glad to help, please let us know if we can be of any further help. Tony
[ 23/10/2008 11:24:51] in tha book it say max 1333mhz
[ 23/10/2008 11:25:45] the user guid of the matherbord
[ 23/10/2008 11:26:11] its say max memory 1333mhz
[ 23/10/2008 11:26:30] and i buy 1600mhz
[TONY 23/10/2008 11:29:43] original specification is for up to 2000MHz SLI-ready, but may still be able to achieve more than 1333 by tweaking timings. at first, I recommend defaults (should set at 1333), check voltage then check stabilty. if ok, try upping the freq. if unstable, may help by relaxing RAM timings. we tested this ourselves with 1600 RAM. we reduced timings from 7-7-7-20 to 9-9-9-24 or 9-9-9-36 [/color ]
אני שמח שהכל בסדר, אבל אני לא מבין מה היתה הבעיה מלכתחילה. הלוח תומך DDR3 1600MHZ, ואילו הזכרון שקנית הוא... DDR3 1600MHZ. למה היית זקוק לתמיכה תכנית שתגיד לך שהם מתאימים אחד לשני?
לא הלוח אם תומך בזכרונות DDR3 עד 1333MHZ
וב FSB 1600MHZ
(לא ממש בטוח מזה FSB אשמח אם תשכילו אותי...)
פשוט מה שהוא אמר זה לעדכן את ה BIOS ולבדוק את המתח והיציבות שהם תקינים
לא שאני יודע איך לבדוק את זה כן ....אם מישהו יודע אשמח אם יוכל להסביר לי
לשתי השאלות ששאלת עכשיו, כמו גם לשאלה המקורית, יש תשובות מאוד ברורות ומפורטות בפורום. בשביל זה יש כפתור "חיפוש".
בשביל לבדוק יציבות זכרונות יש לך את התוכנה Memtest- פרטים נוספים בסטיקי של פורום תמיכה טכנית (או של תוכנה, תבדוק..)
אם אתה רוצה תוכנות אחרות לבדיקת יציבות שאר הרכיבים (מעבד, כרטיס מסך) תפנה למדור ההורדות באתר או לסטיקי 'תוכנות מומלצות' בפורום תוכנה.
ואם היית קורא את הסטיקי היית יודע שהזיכרון יפעל במהירות הנמוכה מהשניים- כש-1 זה המהירות של הזיכרון ו-2 המהירות המקסימלית שהלוח מאפשר.
בפעם הבאה סטיקי: http://www.jup.co.il/files/fb70e07513.png
ננעל.
