[MySQL] שגיאה ב Group.. ועוד שאלה..
אז ככה..
תכנתתי ללקוח מערכת כלשהי על המחשב שלי הכל עבד טוב ויפה..
ועכשיו אחרי התקנה של המערכת אצלו בשרת מופיעה השגיאה הבאה:
1111: Invalid use of group function
השאילת שאני משתמש בא ב group היא:
select `downloads`.`id`,`downloads`.`name`,avg(`ranks`.`rank`) as `rank` from `downloads` left join `ranks` on `ranks`.`download`=`downloads`.`id` group by `downloads`.`id` order by avg(`ranks`.`rank`) desc limit 4
ועוד שאלה.. האם השגיאה:
1203: User ***** has already more than 'max_user_connections' active connections
נובעת מאי שימוש בפונקציה mysql_close()? (אם לא אז ממה?)
כי הבנתי שהחיבור למסד נסגר אוטומטית בסיום הטעינה.
תסתכל על ה
GROUP BY
שלך
`downloads`.`name`,
`ranks`
חסר שדה אחד
תנסה אולי לשנות את השורה ל
select `downloads`.`id`,`downloads`.`name`,avg(`ranks`.`rank`) as `rank` from `downloads` left join `ranks` on `ranks`.`download`=`downloads`.`id` group by `downloads`.`id`,`downloads`.`name` order by avg(`ranks`.`rank`) desc limit 4
השוני נובע כנראה מגירסאות שונות של MYSQL אצלך ואצלו.
אני מניח שאתה משתמש ב PHP (לא ציינת).. אז כן, זה הסיבה, תבדור אולי בהגדרות של PHP אם יש אופציה כזו ואולי היא לא מאופשרת.
lompy - לא ממש הבנתי מה הבעיה.. ואת מה שכתבת.. כמו שאמרתי השאילתא עובדת טוב על השרת במחשב שלי..
yousux - תודה אני אנסה את זה.. וכן שני השרתים הם שרתי PHP
לא יכול להיות שהיא עובדת טוב על המחשב שלך כי ככה לא כותבים שאילתות
כנראה לא העתקת נכון את השאילת ובגלל זה היא לא עובדת על המחשב השני
ב GROUP BY חייבים להופיע כל השדות שמופיעם ב SELECT למעט שדות האגרגציה (SUM,MIN....)
תסתכל על הSELECT שלך ועל הGROUP BY שלך ותראה מה חסר (או שפשוט תעתיק מה yousux כתב מבלי להבין מה הטעות שלך)
אז זהו, ש MYSQL ישנים יותר איפשרו את הטעות הזו, בגלל זה זה עבד לו בבית ולא שם.
לא ידעתי ש MYSQL ישנים אפשרו טעיות
אבל זה לא משנה את העובדה שהוא לא יודע לכתוב שאילתה בסיסית.
רציתי שהוא יבין איפה הוא טעה וילמד מזה ולא לכתוב לו את התשובה
ו"להאשים" את DB שהוא לא מבין מה הוא רוצה ממנו
