איזה לוח אם עדיף - Asus P5K או P5QL-E Asus
יתכן OC בעתיד הלוח שיבחר יעבוד עם מעבד E7200 או E8400
תודה.
P5QL-E מבוסס על P43 שהוא יותר חדש ומתאים ל OC
אפשר לשקול גם את GA-EP43-DS3L שהוא יותר זול אבל לא כולל RAID ו Firewire
ל-P43 יש גם PCI-E 2.0 שאין ב-P35
במחיר זול יותר ולא נופל ממנו כנראה יש את הP45-Neo של MSI.
תודה על התגובות :xyxthumbs:
אם יש לוחות אם נוספים מומלצים שנותנים OC סביר עד מחיר 550 ש"ח אשמח לדעת (:
אילו פיצ'רים חשוב לך שיהיה בלוח? כי אתה יכול לקחת לוח שזול מ-500 ש"ח שגם כן יספק אותך.
היי חשוב לי שיתן OC טוב בעתיד + RAID
את/ה (עדין לא קלטתי) בטוח שיש צורך בRAID? כי זה קצת מיקר את העסק.
ולמשל P5QL-E הוא בעל RAID אך יש לו חיסרון באוברקלוקינג, הוא אוברקלוקר גרוע.
כלומר, הוא יספיק לכל אחד שלא מתכנן אוברקלוק רציני, אבל ליותר ממשהו בינוני- הוא לא מומלץ.
אני ממליץ על ה-Asus P5Q, כמובן אלא אם כן לא כ"כ חשוב שיהיה RAID.
אם כן, זהו לוח מעולה.
ולמשל הוא בעל RAID אך יש לו חיסרון באוברקלוקינג, הוא אוברקלוקר גרוע.
" את" בהחלט (:
אז אם אתה טוען ש P5QL-E עושה OC חלש... אז זה בעיה .
ה RAID לא חשוב לי.
יש לך לוח מומלץ ל OC טוב עד 550 שח ?
מסכים בהחלט
הMSI הוא האוברקלוקר הכי חזק בשכונה בתקציב של עד 500?
כן
לפי מה שהבנתי הוא מגיע לבאס הכי גבוה בתקציב הזה
