התלבטות בין זכרונות של kingston או kingston value. אין צורך ב OC
אהלן חבר'ה.
אני מעוניין לשדרג את הזכרון הפנימי שלי מ 1GB ל2 או ל4, ואני מתלבט בין האפשרויות הבאות:
1)‏ 2x1GB Kingston HyperX CL4‎ - מחיר: 350
2) שני סטיקים של ‏2GB Kingston Value‎ - מחיר: 340
שניהם DDR2 800.
יש לי מעבד אינטל dualcore 3 ג'יגה, ולוח-האם שלי תומך עד DDR2 800.
כפי שציינתי בכותרת, אני לא משתמש ב overclocking.
מה אני מפסיד אם אני קונה את ה value? אני יודע שאין לו קירור, אבל האם אני אצטרך קירור בלי OC ?
זה נראה די משתלם לחסוך 10 ש"ח ולקבל עוד 2 ג'יגה...
חוצמזה, הרי גם אם הביצועים של ה value יותר נמוכים, לא נראה לי שהם נמוכים עד כדי 50%.
מה אתם אומרים?
תודה מראש, יוני
קח את ה-4GB.
ההבדל היחיד שתרגיש בו יהיה בכיס שלך.
וגם הוא הבדל לטובה...
תודה על התגובה.
עוד מישהו?
4GB, בלי לחשוב פעמיים.. :jump:
מה הדגם של הלוח אם?
קודם כל תבדוק שהוא אכן תומך בזיכרונות בגודל 2 ג'יגה
זה בסדר, הוא תומך עד 8 ג'יגה...
תודה על חוות הדעת.
טוב, קניתי את ה Kingston Value 4GB.
אני מתכוון לשדרג את מערכת ההפעלה שלי לויסטה, כדי שאני אוכל באמת להשתמש בכל ה-4GB, שהרי ה-XP תומכת רק ב-3 ומשהו.
השאלה היא, האם בינתיים אפשר להתקין את הכרטיסים ולשדרג ל-4GB, וה-XP פשוט תשתמש בכמה שהיא יכולה, או שזה יכול גם לגרום לבעיות ועדיף בינתיים להתקין רק סטיק אחד של 2GB?
שים את ה-4 כבר עכשיו.
אין עם זה בעיה.
שים לב שאתה צריך לעבור למערכת 64 ביט. לא חשוב אם זה ויסטה או XP.
(אם תתקין ויסטה 32, המחשב עדיין ישתמש רק ב-3.25GB)
איך אני עושה את זה?
איך? - ובכן, אתה קונה מערכת הפעלה שעל האריזה רשום 64bit.
כי יש ויסטה 32bit, והיא לא תאפשר לך לנצל את כל ה-4GB. ויש גם XP 64bit שכן תנצל, אבל לא מומלצת.
לפרטים נוספים- פורום ווינדוס.
בנוגע לשאלה האחרונה שלך:
"השאלה היא, האם בינתיים אפשר להתקין את הכרטיסים ולשדרג ל-4GB, וה-XP פשוט תשתמש בכמה שהיא יכולה, או שזה יכול גם לגרום לבעיות ועדיף בינתיים להתקין רק סטיק אחד של 2GB?"
התשובה בסטיקי: http://www.jup.co.il/files/fb70e07513.png
הבנתי. תודה רבה לשניכם.
