קירור מים/רגיל מה עדיף?
מה יותר עדיף מבין השניים קירור מים? אמרו לי שיכול להיות ידפק משהו בקירור מים ואז הלך כל המחשב...
אז מה עדיף לקנות 5-6 מאווררים? או מערכת קירור מים...?
תודה על העזרה :)
אם לא מרכיבים נכון, יתכן ותהיה תקלה. ואז לא נעים... [תשאל את Arik.G . הלך לו הכרטיס מסך בגלל זה(אם אנ'לא טועה)]
אבל בכל אופן, קירור אויר איכותי אמור להיות יותר יעיל מקירור מים. פשוט הוא מרעיש! (5-6 מאווררים ירעישו לך כמו משאית זבל ענקית!)
ואין פיתרון לרעש?
WTF????
נראה לך??
אולי כשמדובר על ערכות ENTRY LEVEL אבל בשום פנים ואופן לא כשמדובר בערכות איכותיות....
הוא אמר אם לא מרכיבים נכון... בלי קשר לאיכות של המערכת קירור
יש מאווררים שקטים וחזקים שעושים את העבודה אבל כמה כאלה יעלו לך הרבה כסף... מדבור בערך במחיר של 130 שקלים למאוורר שקט וחזק
אני עם 11 מאוררים של 80, אחד של 92, ושלושה של 120 שזה 15 בייחד, ורק למארז!, יש כמובן גם שלושה של 40 לכרטיס מסך ואחד לוח אם, מעבד וכו'... (וכן, שומעים את המחשב מהסלון.. ואפילו מחדר השינה של ההורים ואפילו מהמסדרון של החדר מדרגות בבניין!!
וכל זה לא משתווה למערכת קירור מים איכותית...
LOL, too many fans :)
i think 2 will be just fine with a system like the one specified in your the specs.
אני הייתי הולך על קירור אוויר מעולה(את הטוב ביותר או אחד הטובים)
ושיהיה מארז מאוורר .....הרבה כניסות ויציאות של אוויר.
אני חושב שקירור מים זה סיכון גדול.
Water Cooling---------------------> :nono:
יש למשל את הוונטק סטלף שכל אחד עולה 80 שקל של 80mm אבל הוא בלתי נשמע ואם תשים חמש כאלה במארז עם קירור טוב ושקט למעבד כמו וונטק ארו פלו תוכל לקבל תוצאות קטלניות ורעש ממש ממש משש מינימלי, דוגמא שהקירור הזה טוב היא שיש אותו לחבר שלי והוא הוציא את כל המאווררים מהמארז ונשאר רק עם של המעבד (כמובן גם ספק וכרטיס מסך) והטמפ של המעבד הייתה 38 במאמץ!
אז הכל תלוי התקציב אם יש לך תקציב גבוהה לא יהיה לך בעיה לקנות את כל אלא ולקבל תוצאות קטלניות ושקט מינימלי!
יש לו פנטיום 1 ?
או מארז פתוח.. אני לא מבין את הקשר הוא משתמש במאוררים האלו לספק ולמעבד או מה ?
כשאני עשיתי זאת עם מארז סגור בלי המאווררים טמפ' המעבד עלתה ל 58, כרטיס מסך ל56 והHD פשוט בערו מרוב חום
הם היו לפחות 60C ..
מהההההההההההההההההההההה?!?!?!?!?!?!?!?!!?!?!?!?!!!!!!!!
מסכים, אני גם לא חסיד קירורי מים, זה בלאגן לפי דעתי, אני הולך עכשיו על הZALMAN CNPS 7000, פשוט תותח ומקרר כמו שצריך ושקט מאוד, מספיק לOC ענק עם אינטל, באמת שלא צריך יותר רק אם יש לך איזה 1700+ AXP ואתה רוצה לעבור את ה2500.
Mortar אל תשכח שהוא נורא כבד הוא חורג ב 300 גרם מהמותר אצל אינטל !!!
(אבל עדיןן הוא מקרר מעולה ושקט! :D )
האם זה נכון להגיד שהסיכון שבשימוש בכזה HSF כבד זה שהמעבד יכול פשוט להמחץ למוות? :bash:
מהו הסיכוי שמשהו יקרה למעבד?
לא נורא אבל, הוא לא נופל והוא יושב טוב, מה שאני חושב שיכל לחזק אותו זה אם החלק העליון של החיבור היה צמוד מאוד למעבד כי אני בטוח שהמשקל הכבד שלו מושך אותו כלפי הצד, מה לעשות אנחנו בכדור הארץ. אבל... עוד לא ניסיתי אותו ויכול להיות שהחיבור כל כך חזק שהוא יושב כמו שצריך, בכל אופן זה מפחיד ללכת איתו בבית בטוח המארז, עדיף להתקין אותו ולשכוח.
