מפרט לחבר...צריך לשנות משהו? (4500ש"ח+-)
היי
חבר שלי עומד לקנות מחשב. מטרת המחשב היא הרוב משחקים ואולי גם סרטים...העיצוב של המחשב לא חשוב, אולי רק קצת, לכן הוא בחר את הCM690, לא צריך מערכת הפעלה, ואת המחשב מרכיבים לבד. לא מתוכנן OC. רצוי שיהיה הכרטיס מסך HD4870. רזולוציית משחקים - 1280x960 אבל מתוכנן לחבר את המחשב לטלוויזיה HD READY. (ובעתיד אולי למסך רחב)
זה מה שאני והוא בינתיים בנינו לו, סה"כ יצא 3800 ש"ח, אם יש מקום לשפר, תגידו איפה ובמה החלק המשופר יותר טוב.:
מעבד: E8400
לוח אם: GIGABYTE P35--DS3L (אמרו לי שכדאי P43, אבל אני לא יודע אם ה50 שקל הבדל ביניהם שווים את זה..מה ההבדל? שמעתי משהו PCI-E 2.0 אבל הבנתי שזה לא עושה כלום...)
כרטיס מסך: HD4870
זכרונות: 4GB KINGSTON 800MHZ
ספק: HEC 500W
מארז: CM690
HDD: WD 320GB
סה"כ 3800 ש"ח (זה עם צורב)
יש משהו לשנות?
תודה לעוזרים :)
שים תקציב בכותרת ותכתוב יותר פרטים כמו למשל למה ישמש המחשב והם מתוכנן OC בקיצור תקרא את חוקי הפורום אם אתה לא רוצה שינעלו לך את הנושא.
עודכן.
יופי עכשיו לט ינעלו לך
בבקשה:
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤825
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤508
מארז:
ANTEC SONATA III 500W
כמות: 1 - מחיר: ¤705
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 No Heatspreaders CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤322
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤325
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4870 512MB GDDR5 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1441
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤127
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4363
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4276
http://tms.co.il/preview/spec/rsntdb56
* בהנחה שהמחשב יחובר למסך 19/20/22 4870 בהחלט מיותר. תוכל לחסוך כ 600 ש"ח ולקחת 4850. לשיקולך....
* מארז+ספק שקט ואיכותי.
*4G זיכרון + צורב
* אני לא יודע אם ה 4870 נכנס למארז אולי מישהו יותר מומחה ממני יצליח לשפור אור על הענין :)
קודם כל...בשביל מה 705 שקל על מארז? נראה לי בזבוז כסף גמור...לפי מה שהבנתי הCM690 מארז מעולה ומלא אנשים ממליצים עליו.
דבר שני אם הHD4870 לא נכנס אין שאלה בכלל הוא לא לוקח את המארז.
דבר שלישי מזה השטויות האלה 4870 מיותר בשביל מסך 22? ממש אבל ממש לא מיותר על רזולוציה 1680x1050...
דבר רביעי בשביל מה צריך את הקירור הזה אם לא עושים OC?
ומה ההבדל בין P35 לP43 ולP45?
דבר ראשון המארז עולה ככה כי הוא בא אם הספק כוח ואם יש לך 22' אז ה-4850 יספיק בהחלט ואתה לא צריך P45 אלה אם אתה עושה CF ואם לא אז כך את הP43 וקירור אתה צריך אם אתה לא רוצה שהמחשב שלך יהיה רותח ושהחלקים שלו ישרפו וזה לא טוב למחשב להיות כמו קוםקום.
קודם כל אני אישית עם מסך 22", 4870 וE6750 ואני משחק קרייסיס על 50FPS בדרך כלל..(בקרבות וכאלה) אבל אני כמעט בטוח שיש לי צוואר בקבוק...
דבר שני אני עם קירור סטוק אפשר להגיד..KSP הביאו לי קירור רגיל של EVERCOOL ולא של אינטל בחינם והמחשב שלי בכלל אבל בכלל לא רותח :S
חוץ מזה שזה מחשב שלא ישודרג לפחות 3 שנים ככה שעדיף לקחת 4870 למשחקים שיצאו בעתיד..
אפשרות שנייה - אותו הסכום, רק עם מארז וספק משופרים וכרטיס מסך מומהר:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz + AC Freezer 7 Pro, יחידות 1
¤889
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1118
ASUS P5QL PRO P43 Chipset, יחידות 1
¤450
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1447
G.skill DDR2 2048MB 800MHZ NT CL5-5-5-15, יחידות 2
¤360
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1386
Connect3D Radeon HD4870 OC 512MB AC Twint Turbo DDR5 PCIe, יחידות 1
¤1380
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1456
Western Digital 640GB 7200RPM 16MB SATAII WD6400AAKS, יחידות 1
¤375
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1405
Cooler Master Centurion 590 RC-590-KKN1-GP, יחידות 1
¤320
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1217
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
¤335
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=991
צורב ASUS-2014S1T DVD-RW SATA X20, יחידות 1
¤154
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=888
הרכבה של מחשב חדש מעל 3000 שקל - ‏Assembly - New Computer more than 3000nis‎, יחידות 1
¤100
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=866
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4363
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4232.11
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
