מה יותר חשוב CL או MHZ
קראתי בסטיקי שההבדלים ב CL זניחים מה לגבי ה MHZ
יש לי צורך ברכישת 2*1G למחשב חדש.
ההתלבטות בין 2 סטיקים של 667 עם תזמונים טובים 4-4-4-12 או 800 עם תזמונים של 5-5-5-15 מה עדיף, המחירים אותו דבר בערך.
בכל מקרה הם יעבדו ב DC תודה מראש
הביצועים הם גם אותו הדבר,
זכרונות במהירות של 800MHZ יותר נפוצים היום ויש יותר מבחר
אני אישית הייתי מעדיף את ה- 800
ה800 יתן לך יותר. התזמונים משפיעים פחות, במיוחד בהפרש הקטן שיש... 5 או 4.. ו800 ו 667, עדיף 800.
זה לא נכון. ההשפעה מאוד דומה של תזמונים נמוכים : רוחב פס גדול.
OK, אז אתה אומר לו ללכת על 667?
או לקחת 800 ולהדק תיזמונים?
אם אתה לא מבצע OC אז גם התזמונים וגם התדר לא משנה לך. קח את הזול יותר :xyxthumbs:
השאלה היא האם ההפרש בתדר לא גורם לכך שהביצועים ישתוו ? או טובים יותר לטובת ה 800 אם אני מהדק תזמונים ?
תודה למי שענה עד עכשיו
מסכים איתך, אבל איך אתה יכול להשוות ?
יש איזושהיא נוסחה לחישוב - כדי לדעת מה עדיף ?
לא שאני יודע.. מבחני ביצועים שמסתובבים ברשת.
בסה"כ שיקח את הזול ביותר.. ואם יש800Mhz ב-CL4 על פני CL5 בתוספת כמה שקלים אז אפשר ללכת על זה.
אני סותר את עצמי כשאני אומר הזול ביותר ואז אני אומר תזמון נמוך יותר- אבל רק בהפרש של כמה שקלים. בתכלס לא יהיה מורגש שום הבדל, אבל מצד אחד זה יכול להועיל ממש מעט באוברקלוק אם יהיה כזה בעתיד. ומצד שני בעתיד יהיה עדיף למכור CL4 על פני CL5. כמובן שגם אלו הבדלים ממש מינוריים.
