קירור למעבד למחשב HTPC
אני מחפש קירור למעבד למחשב HTPC, כלומר הקירור צריך להיות שקט ויעיל.
מההמלצות של המפרטים פה באתר, ראיתי שהמומלצים הם:
Glacialtech Igloo 7310
Scythe Shuriken
איזה מהם עדיף, או שאולי יש משהו אחר עדיף על שניהם.
בקשר לתקציב, מעדיף לא לחרוג מ-100 וקצת חח
תמליצו, אחרי זה נסתדר על תקציב :)
חג שמח,
אור.
לאיזה תושבת ומה הגבלת הגובה (אני מניח שזאת הבעיה העיקרית שלך ב HTPC)
תושבת AM2+
המארז Antec NSK2480
זה אמור לעשות את העבודה:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=266
תוודא את הגובה הפנימיה במארז (מהחלק העליון של העמעבד כד המסילה שהמכסה של המארז מתיישב עליה) ותבדוק באתר של AC מה הגובה של הקירור
לא נראה לי שתהיה בעיה מבחינת גובהה.. האם הדבר הענקי הזה שקט? הוא כולל 2 מאווררים שמסתובבים בממוצע על 3000 סל"ד, נשמע לי דיי הרבה..
מה אתם אומרים?
דבר ראשון הדבר הזה די קטן...
דבר שני המהירות המקסימלית היא 3000 RPM (מאוררי PWM אל תשכח, מגבירים עוצמה רק לפי צורך)
והנה ביקורת של פרוסטי-טק(העמוד לגבי הרעש):
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2094&page=3
ואני מצטט:
With its twin 60mm fans rotating at 3000RPM, the Arctic Cooling Freezer 64 LP generates just 42.6 dBA noise according to our real world sound measurements. By way of comparison, the stock AMD socket AM2 heatsink produces about 48.1 dB at its lowest fan speed setting. When used with media center PCs, this heatsink will certainly operate largely unnoticed.
לפי הנתונים הרשמיים של שני הקירורים שנתתי, שהם מומלצים לפי האתר, הם בסביבות ה-30dbA הפרש לא קטן. השאלה אם זה ככה גם במציאות.
אל תתייחס לנתונים הרשמיים.
תחפש ביקורות
לאיגלו לא מצאתי ביקורות
לעומת זאת השוריקן אכן הפתיע אותי, יותר שקט מהארקטיק קולינג ומקרר מעט טוב יותר
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2247&page=3
מצאת מה מחירו?
בערך 170 שקל =\
http://www.zap.co.il/models2.aspx?Sog=C-Fan&DB231252=231724&DB134979=219142&DB140851=140860
אני גם לא בטוח שלחנות שאני קונה ממנה יהיה אותו
אגב ה-Igloo 7310 עולה בסביבות ה-50 שקל.. לכן אם ההפרש הוא לא גדול, מבחינת חום ורעש, בינו לבין קירורים יקרים כמו הנ"ל, אני אעדיף להישאר איתו :)
את זה תצטרך לחפש, אין לי מושג ולא הצלחתי למצוא...
