חיבור רשת עם מודם alctal speed touch home
קניתי מחשב חדש ויש לי מודם אלקטל שעובד אך ורק על כרטיס רשת אז אני צריך שני כרטיסי רשת במחשב אחד או שאני יכול לשים אחד בכל אחד ולהעביר את זה באיזה שהיא דרך בלי HUB?
נ.ב :
הגדרתי למודם אי פי שיהיה כמו ראוטר...
"הגדרתי למודם אי פי שיהיה כמו ראוטר..."
מה?! בא לך להסביר מה עשית?
לגבי שיתוף אינטרנט דיברו על זה 100 פעם תעשה חיפוש אפילו בעמוד הזה יש הסבר איך לעשות את זה
תקשיב זאת אומרת שהפכתי אותו מ : ALCTAL HOME
ל - : ALCTAL PRO
ועכשיו הוא מחובר כל הזמן עם אותו אי פי ואני כאילו רואה שאני ברשת אבל הרשת היא האינטרנט אני בטוח שהרבה כאן מכירים את זה...
ועכשיו חיפשתי אבל לא מצאתי איך עושים את זה עם אלקטל מודם...
צריך שני כרטיסי רשת למחשב אחד ?
ולמחשב השני אחד?
כי המודם חייב להתחבר לכרטיס רשת...
ויש לי רק יציאה אחת לכרטיס רשת...
אתה לא צריך שני כרטיסי רשת על מחשב אחד, אלא כרטיס רשת אחד על כל מחשב.
אז אתה מחבר כל אחד מהכרטיסי רשת האלה ל-HUB/Switch וגם את האלקטל ל-HUB/Switch.
מחברים עם יציאת הuplink נכון?
את המודם המשודרג (הראוטר) מחברים או ליציאת Uplink עם כבל רשת ישר, או ליציאה רגילה עם כבל רשת מוצלב.
את שאר המחשבים ליציאה רגילה עם כבל רשת ישר.
וב ניראה לי שלא הבנת , כתבתי שאני לא רוצה וגם אין לי תקציב לקנות עכשיו HUB או SWITCH
אז שאלתי אם אפשר לחבר את זה דרך שני כרטיסי רשת על מחשב אחד...
כן תוכל לעשות את זה.
אבל אז תהייה תלוי במחשב אחד (זה שיש עליו שני כרטיסי רשת) שיישאר דולק בשביל שיהיה אינטרנט במחשב השני.
בכל מקרה, בשביל לעשות את זה, במחשב הראשון, תגדיר על כרטיס רשת אחד אייפי של
10.0.0.1
ועל הכרטיס רשת השני אייפי של
10.0.0.2
לא משנה איזה כרטיס רשת אתה מחבר למודם ואיזה למחשב השני, מפני שהכל באותה רשת של
10.0.0.x
במחשב הקליינט (עם הכרטיס רשת אחד) תגדיר אייפי
10.0.0.3
והכל אמור להיות בסדר.
לפי מה שאני מבין ואני דיי מבין בזה גם את האינטרנט זה ישתף נכון ?
אבל בכל מקרה תודה רבה רבה על העזרה...
Porche is Really a Gr8 CAR !
כן. כשהמודם במצב Pro והנתב מופעל, הוא אמור לדעת לשלוח את המידע לכתובת הנכונה, לא משנה איך הרשת בנוייה. גם אם זה דרך מחשב כלשהו.
אני לא סגור 100% בקשר לאינטרנט (זה בתיאוריה אמור להיות בסדר), כי כשאני ניסיתי לעשות משהו כזה, זה היה עם מודם במצב Home. היה פינג בין כל המחשבים וגם למודם מכל המחשבים (בגלל זה אני בטוח שהרשת עצמה תעבוד), אבל אינטרנט כמובן לא היה.
אני מניח שבמצב Pro יהיה גם אינטרנט, כי המודם יידע להתמודד עם מספר כתובות פנימיות.
I know... ;)
המתגים האלה עולים 150 שקל ופותרים לך את כל הבעיות
אם אין לך HUB ואתה לא מעוניין לקנות HUB (או סוויץ) אין טם בשדרוג של המודם ל PRO
הוא מיותר וחסר טעם.
אז או שתקנה HUB או שתשתשמש במודם בחיוג PPTP (כלומר תחזיר את ההגדרות ששינית ב WEB של המודם)
או שפשוט תלחץ DEFAULTS וזה יחזיר את הכל ל PPTP
וכמובן תשתמש ב 3 כרטיסי רשת.....2 במחשב שאליו יחובר המודם
ותגדיר חייגן+תסמן את האופציה "חייג ע"פ דרישה"
עידו
אז מה קדי לקנות HUB או SWITCH
כי נראה לי ככה אני יעשה את זה...
ושם כמובן שזה יגדיר לי אינטרנט...
ונגיד קניתי SWITCH
איך אני מחבר את כל המחשבים עם המודם ALCTAL
ועושה שיתוף רשת תמידי ויציב...
