אתחול מחשב במצב דוס
איך אני מאתחל את המחשב במצב דוס ?
אני צריך להריץ את הגוסט .
יש לי XP SP3 ומשום מה אין לי יותר בתפריט F8 אופציה כזאת ..
גם את האופציה שאפשר לבחור מה אני רוצה להריץ (זאת שבסוף הוא היה שואל אם להריץ וינדוס) כבר אין
אין לי כונן דיסקטים ככה שאני לא יכול ליצור דיסקט אתחול ..
או לחילופין יש פקודה כזאת שמריצה קבצים לפני שהוינדוס עולה , מהי ?
אתה מתכוון אתחול במצב של שורת הפקודה?
אז תעשה התחל-> הפעלה-> msconfig
תעבור ללשונית BOOT.INI, ותסמן מצב בטוח בשורת הפקודה
אם אתה רוצה באמת דוס כמו שאמרת, אז תצטרך להכין דיסק או דיסקט או USB בוט, כי בXP אין דבר כזה DOS
ואיך עושים דיסק BOOT על DOK ב- VISTA ?
אתה לא צריך דוס כדי להריץ גוסט.
דוס זאת מערכת הפעלה מפני עצמה.
הגוסט רושם לי :
source volume count not be locked as it is in use by another process
ואז שואל אם אני רוצה לנעול אני לוחץ כן והוא אומר שהוא לא מצליח , כנראה כי אני רץ מתוך הsafe mode של XP .
אני לא מחפש דוס פרופר אפילו msdos מספיק רק שהXP לא ירוץ ..
ואני לא מצליח ליצור דיסקט אתחול , כי אין לי כונן דיסקטים , וכשהכנסתי דיסק ריק לצורב אין לי אופציה לעשות ממנו דיסק אתחול והנרו מבקש קבצים לשים על הדיסק כדי לעשות ממנו דיסק אתחול .
המחשב יודע לעשות בוט מתוך usb אם אני אגיד לו ?
דרך הלפטופ ניסיתי לפרמט diskonkey ודיסק רגיל (ריק כמובן) , האופציה לפרמט בתור אתחול קיימת אבל אפורה (בויסטה) איך אני גורם לה להיות פעילה ?
אגב , יש איזה אפשרות , כמו של scandisk או של העדכונים של חלונות שאומרים לו לרוץ לפני שהוא מריץ את חלונות באתחול, איפה האפשרות הזאת
אני לפעמים תוהה אם אנשים הספיקו לשכוח מה זה דוס בכלל... :nixweiss:
גוסט אמור ליצור לך bootcd עם הכל שתוכל לעלות את המחשב ממנו ולהטמעה את איממאג' שהכנת לפני זה.
אין אפשרות של סריקת עדכונים בעת התקנה החלונות אלא רק בהפצות החדשות של לינוקס.
