OC ראשון לE6300, צריך עזרה להתחיל
שלום לכולם,
כבר הרבה זמן אני קורא בפורום והריר שלי בפה עולה כל פעם שאני שומע על OC,
עד היום לא יכולתי לעשות OC בגלל הלוח המסריח שהיה לי,
אבל לאחרונה החלפתי אותו ללוח חדש כמו שכתוב במפרט שלי,
כמו שכתבתי בכותרת, אף פעם לא בצעתי OC, ואני לא יודע אפילו ממה להתחיל,
אודה מאוד מאוד על עזרה!
  • תגובות 38
  • צפיות 2.1k
קודם כל, תבדקי את הטמפ' (של המחשב).
שיבדוק את את הטמ' של המחשב ?
אולי של המעבד, וגם אז אי אפשר לדעת אותה (עיין סטיקי על קריאת הטמפ' במעבדים כמו שלה).
אל תגיד סתם..
לפותח הת'רד, אני אישית גם התחלתי לא כל כך מזמן אבל דיי הבנתי את העסק, מה שהכי עזר לי בזה זה המדריך שיש באתר,
כנס ל כתבות -> מדריכים -> חפש שם משהו על איך לעשות OC, ותיקרא.
קרא את החתימה שלה, לאחר מכן תבין למה הדגשתי. ;)
דבר ראשון אני בחור ולא בחורה :)
דבר שני, מה שבחתימה שלי נמצא שם בגלל שזה היה משעשע....
בקיצור, הסתכלתי בסטיקי לגבי הקריאת טמפ' במעבדים כמו שלי אבל לא הבנתי הרבה,
בכל מקרה הנה צלום של הטמפ' של המעבד שלי בתוכנה CoreTemp
טוב הקשבתי לNAVK 2 ובדקתי את המדריך לOC,
כיביתי את כל מה שאמרו לכבות לפני שמתפנים לOC אבל לא מצאתי אצלי בלוח את האפשרות של הShutdown Temp
העלתי את התדר FSB ל300, אבל במקביל גם עלתה לי המהירות של הזכרונות ל716, זה אמור להיות ככה? כי במאמר כתוב שצריך לנעול את התדר של הזכרונות.
באיזה תוכנות עליי לעשות את הבדיקת יציבות למערכת אחרי שאני מבצע את הOC?
טוב התחלתי לשחק עם ההגדרות בביוס והגעתי לבסוף לOC יציב
הנה תמונה מCPU-Z:
האם המתח שנתתי למעבד תקין או שגבוה מידי?
אבל דבר ששמתי לב זה שככל שאני מעלה את תדר הFSB גם תדר הDRAM (מה שזה לא יהיה) עולה (יש לי אפשרות לבחור את היחס שהוא יעלה 1:1.2, 1:1.6, 1:1.0 וכו'), הוא היה בהתחלה 677, ועכשיו הוא מעל ה900, האם זה תקין או שצריך לשנות משהו?
תודה על העזרה
כמה אחוזי שיפור זה?
תבדקי בדיקת מאמץ באורטוס, תריצי סופר פי, בכללי יש בדיקות בתוכנות של האתר, תסתקלי, יש שם כל מיני, לזכרונות עשית OC בסוף?
אוקיי אני אגיד שוב, אני בחור ולא בחורה :)
התדר המקורי של המעבד שלי הוא 1.86 ונכון לעכשיו הוא עומד על 3.2 אז הייתי אומר שזה שיפור של בערך 80%
הרצתי סופר פי על 1M עוד מעט אריץ על 32M, אני בודק עכשיו את עניין התוכנות האחרות באתר (דפוק שכמוני, איך לא חשבתי על לבדוק באתר באמת.....)
ובנוגע לזכרונות אני חושב שעשיתי להם OC למרות שלא רציתי אם אני לא טועה זה מה שהחלק של הDRAM אומר בלוח שלי, לא?
בגדול זאת התמונה של ההגדרות שלי בביוס, האם יש משהו לשנות/לתקן/לשפר?
תשאיר את ההגדרות ככה, כנראה שהזיכרונות שלך אחלה מכיוון שהם 667 ובינתיים הם כבר עומדים על 916... מה שלא הולך בדרך כלל עם זיכרונות VALUE...
בכל מקרה תעלה את הCPU VOLTAGE ל1.400 מכיוון ש1.235 זה מתח מאוד נמוך ל3.2GHZ על המעבד הזה ואני בספק אם זה יחזיק..
אחרי שהעלית ל1.4V תריץ בדיקת מאמץ בעזרת OCCT בדיקה רגילה של שעה ותראה אם הוא מסיים אותה יציב... אם כן, סע לשלום יותר מזה אתה לא צריך לפי דעתי... :)
במהירות זו המעבד שלך שווה ערך לE8200 ככה...
אאא... תיזהר, זה שמעלי לא אמר לך, אבל אתה מעלה את המתח למעבד הטמפ' עולה חזק, בעדינות! תישאר בטווח טמפ' נורמלי.
למה להעלות מתח אם הוא אמר שהמחשב יציב ??
פותח האשכול בדקת יציבות עם OCCT על המתח הזה ?
אם בדקת שעה והכל בסדר אתה לא צריך להעלות מתח
לעומתכם אני לא מדבר באוויר, אם אמרתי לו להעלות את המתח ל1.4V כנראה שיש סיבה, אין מצב בעולם שהמעבד שלו יהיה יציב על 3.2GHZ במתח סטוק - זה פשוט לא עובד ככה...
הוא צריך מינימום 1.4V בשביל 3.2GHZ לפי דעתי.
אכן זה יקפיץ לו מעט את הטמפרטורות אבל לא משהו רציני.. המעבד הזה ממש לא חם יחסית.
אז תבדוק עם OCCT, ואם זה קורס, תעלה מתחים ובאותו זמן בנתר טמפ'.
עשיתי בדיקת מאמץ עם S&M והבדיקה של הCPU עם המתח הזה עברה בשלום, אבל כאשר הוא הגיע לחלק של הזכרונות הוא עשה לי ריסטארט,
גם כשבצעתי את הOC בביוס שמתי לב שההעלת התדר של הזכרונות זה מה שמגביל אותי (זה לא המתח כי גם כשהעלתי אותו המחשב לא עשה לי POST, רק כשהורדתי קצת את התדר של הזכרונות הוא עשה...)
לא מצאתי דרך להגביל את התדר של הזכרונות חוץ מהיחס 1:1, אם יש דרך אחרת להורית את התדר של הזכרונות אז אני מאמין שאצליח לעלות יותר עם המעבד...
בכל זאת אבצע בדיקה בOCCT ואחזור עם תשובות
