מאווררים למארז של AC, המלצה בין כמה.
עשיתי קצת סקר שוק ברשת והגעתי למסקנה שהAC ביחס תמורה מחיר הכי כדאיים (אגב אם יש מאווררים יותר טובים משלהם באותו מחיר אשמח לשמוע).
4 מאווררים שהחלטתי עליהם :
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=106&data=2&disc=
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=109&data=2&disc=
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=100&data=2&disc=
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=102&data=2&disc=
אחד יהיה מקדימה ואחד מאחורה, זה המקום שיש לי במארז לצערי.
מארז כזה של AC עם מאוורר 24CM בצד שקצת חבל לי שאי אפשר להחליף אותו.
יש מאוורר שניתן לשלוט על מהירות המאוורר שלו, האם בחיבור לספק זה אפשרי ? אם לא האם בהכרח הוא יסתובב על המהירות המקסימלית ?
אם תחבר אותו למולקס אז מן הסתם הוא יסתובב במהירות המקסימלית כי הוא יקבל 12V אלא אם כן תעשה קומבינה ותחבר אותו ל5V.
נתחיל מזה שאת סדרת הArctic Fan 8 למיניהם אפשר להתקין רק בצורה אחת..ולכן אם אתה מתעקש עליהם הם יתאימו רק לחלק האחורי של המארז..
וגם אז אם יש לך קירור גבוה או תרצה להתקין אחד..הם די חוסמים את האופציה..
סדרת הAF היא כמו כל מאוורר רגיל..ההבדל בין דגם עם הL הוא פשוט RPM קבוע ונמוך יותר..שנותן אומנם שקט..אבל לא מקרר בפועל משהו..
ואת המאווררים של ZALMAN/SCYTHE בדקת ?
לא בדקתי אבל אשמח אם תתנו המלצות, מכיוון שאין לי מושג מה יתאים למארז שלי מבחינת גודל (אין לי מושג לאילו דגמים יש רשת גדולה כמו בAC 8).
רוב המאווררים הם כולם 2.5 ס"מ עובי..רק הסדרה הספציפית שציינתי של AC הם יותר (3.8 ס"מ)..
ואם אתה מחפש מאווררי 80מ"מ...יש את הF3 של ZALMAN..אצל SCYTHE חפש את סדרת KAMA-FLEX ..
