מה ההבדל בין מעבד אינטל E7200 ל-E7300?
לפני מספר ימים פניתי לפורום מפרטי מחשב וקיבלתי הצעה למחשב הכולל מעבד של אינטל מדגם CORE 2 DUO S775 2.53GHz E7200 45nm SLAVN. היום, לאחר שהזמנתי את המחשב מהחנות בה הורכב המפרט הוצעה לי הצעה נדיבה, שדרוג חינם של המעבד לדגם מתקדם יותר, CORE 2 DUO S775 2.66GHz E7300 45nm SLAPB.
לפני שאני מבצע את הרכישה אני רוצה לברר שני דברים.
ראשית, האם אין משהו מוזר בהצעה? האם ה-7300 אכן טוב יותר (ולא רק מבחינת הביצועים אלא גם באמינות) מהדגם ה-7200? ואם כן, מדוע שיתנו לי אותו במחיר הנמוך ב-100 שקלים ממחירו בחנות זו?
שנית, האם לוח האם שהוצע לי במפרט, GIGABYTE GA-P31-S3G, מתאים גם למעבד הזה?
ההבדל היחידי ביניהם זה בתדר בדיוק כמו בסדרה 8 8400 8500 8600
אם הציעו לך שדרוג ב100 שח אז הם גנבים כי ההפרש ביניהם הא רק 50 שח
אין שום בעיה של אמינות בין שני המעבדים
לגבי לוח האם שיתנו לך צ'יפסט P43 ולא פחות מזה
זה הצ'יפסט ההכי בסיסי שמשתלם היום לקנות!!!
לא הבנת אותי נכון אולי...
השידרוג הוצע לי בחינם. במחירון באתר ההפרש הוא 100 ש"ח.
ואם אפשר אשמח אם תפרט יותר על לוח האם שאתה ממליץ עליו, מה הדגם המדוייק שכדאי לקחת?
זה לוח מומלץ מאוד :Gigabyte GA-EP43-DS3L
ולך על השדרוג של המעבד ההבדל היחיד הוא המהירות בין השניים
אם בחינם אז השדרוג בהחלט רצוי, לא תרגיש הבדל ממשי בביצועים אולי קצת ב-OC
הבעיה היא שאתם ממליצים לי על לוח אם שיקר ב-180 ש"ח מהלוח המקורי שהוצע לי, ואני כבר בחריגה של כמעט 500 שקל מהתקציב שלי.
זה שינוי מהותי וכל כך נחוץ?
אני לא רואה שום סיבה לשדרג את הלוח-אם אם אתה לא מתכנן OC, ויש לך תקציב נמוך.
אנשים פה סתם אוהבים להגיד דברים בלי לדעת למה הם אומרים אותם.
מה זה OC?!
המהרה של רכיבי המחשב.
חיפוש בגוגל יפרט לך קצת יותר, ובכל מקרה, אם אתה לא יודע מה זה, מן הסתם לא תעשה את זה.
אין לך סיבה לשדרג את הלוח אם.
טוב, אז תודה רבה על העצות וחג שמח! :xyxthumbs:
חוץ מזה שגם הלוח P31 מאפשר OC סביר (הלוחות מהסידרה הזו מגיעים ל 400FSB +-, במקרה של הלוח הזה כנראה -, אבל עדיין).
לא צריך להיות קיצוניים.
האמת שכבר ראיתי מישהו עם הלוח הזה שהגיע ל4.1 GHZ עם E8300, שזה סביבות 470 באס...
בכל מקרה זה לא משנה לפותח הדיון, בוא לא נבלבל אותו עם מושגים שהוא לא מבין בהם.
ביום ראשון הייתה ירידת מחירים קטנה של מעבדי אינטל. דגם 7300 ירד למחיר של ה 7200 שלא מיובא יותר על ידי איסטרוניקס וחיון. יצא גם דגם חדש 7400 שהמחיר שלו דומה למחיר שהיה ל 7300 לפני עדכון המחירים.
גם מעבד 2180 "בוטל" ובמקומו 2200 קיבל מחיר חדש וגם 2220 הוזל.
