בעיה| כל הזמן האינטרנט בPS3 מתנתק...
שלום...
יש לי בעיה עוד מאז שקיבלתי את הPS3 כבר חודשיים שלוש... נגיד אני מתחבר לרשת בPS אז כל פעם הוא מנתנתק לי אחרי כמה זמן. זה מאוד מפריע לי ואני לא יודע מה הסיבה לכך , בנוסף כל הזמן יש לי לאגים במשחקים -לדוגמא בGTA יש דיילי ולאגים...
יש לציין שאני משתמש בנתב (של בזק , RTA 1025 אם זה חשוב) והמרחק בין הסוני לנתב זה בדיוק קומה אחת , כיאלו הסוני למטה והחדר שלי עם הנתב בדיוק מעליו.
כשאני משחק , או כשזה נתקע כמובן שאין אף תוכנה פועלת במחשב ואין הורדות או תוכנות שיתוף ..
אולי צריך לפתוח פורטים או משהו ? רק אני אציין שאח שלי מחובר לראוטר הזה ואין לו התנתקויות בכלל..
1-בGTA יש לך בעיות גם בסינגל או רק במולטי ?
לפי הביקורות GTA4 לא עובד תמיד חלק
2-התחילו בעיות אחרי עדכון תוכנה או שתמיד היו בעיות ?
(יש עדכון שגרם בעיות לחלק מסוים מהקונסולות -לא להרוב אבל לחלק )
ב-GTA יש לי בעיה רק במולטיפלייר של לאגים ובסינגל עובד חלק...
ותמיד היו בעיות בלי קשר לעידכוני תוכנה
ההגנה בראוטר מופעלת ?
לפי מה שהבנתי אם מפעילים הגנה בראוטר צריך לעשות הגדרות מסוימות
תנסה לבטל זמנית (רק לבדיקה )הגנות ראוטר
תבדוק את המשחק ואז תחזיר הגנה
אם אין בעיות שאין הגנה אז יש מדריכים ברשת לזה איך להגדיר שיפעם אם הגנה
בדוק גם כן שהראוטר קולט מספיק (מומלץ מעל 50%), ונסה להגדיר את הPS3 כשרת DMZ בראוטר.
הקליטה בPS3 נעה בין 70-80 ...
עכשיו אני לא כל כך מבין בכל הדברים האלה , אז איך מבטלים את ההגנה של הראוטר?
ואיך מגדירים את הPS3 כשרת DMZ?
חח מצטער על הבורות , אם מישהו יסביר לי זה יהיה מצויין...
בנוגע לביטול ההגנה תכתוב שאילתה פה
http://hwzone.co.il/community/index.php?board=11.0
לכל ראוטר יש את הדברים שלו
רק תזכור איך להחזיר את זה בחזרה
אז כדי שתרשום את ההגדרות או משהו
בנוגע לPS3 אין לי אבל זה נשאל בעבר
יש משתמש בשם ליביו יש לו PS3 וניסיון בזה אולי תשאל אותו בפרטי
מבחינת האיכול קליטה נשמע כאילו הקליטה מספיק טובה אבל כדאי לבדוק אם היא עקבית.
(לדוגמא תנסה להוריד קובץ מהPSN ולעקוב אחרי מהירות ההורדה - מהירות משתנה / איטית = קליטה לא עקבית והפרעות , מה שמנתק אותך).
כמו כן - איזה ספקית ?
בקשר להגנות וכו - הגנות מפריעות בעיקר אם הראוטר חלש מבחינת חומרה - כי PACKETים עוברים או לא עוברים - אין הרבה באמצע בPS3.
שווה לנטרל אותן - אבל בעיה כזאת לרוב היתה גורמת בכלליות לתעבורה איטית מאוד בWIFI.
כמו כן - כדאי לדעת במסך שאתה רואה את עוצמת הסיגנל מה סוג הNAT שהPS3 שלך מקבל?
ליביו
