בעיה עם הרזולוציה בטלוויזיה
היי, חיברתי את המחשב לטלוויזית LCD 32". (כבל HDMI-DVI).
כשעברתי ל-single view לטלוויזיה, ב-720p , כלומר ברזולוציה 1280X720, חלק מהמסך היה קטוע (ה-taskbar והתצוגה לא הייתה מתאימה למסך). ניסיתי לעשות דרך הממשק של לוח הבקרה (Nvidia) תיקון ע"י Overscan Configuration , וסימנתי את Underscan. עכשיו זה מתאים לגודל ה-LCD, אבל הבעיה היא שהרזולוציה קטנה, ועומדת על: 1216X684.
האם יש דרך לתקן את הבעיה מבלי לפגום ברזולוציה? תודה
מקפיץ :(
אז יש איזו דרך לשמור על ה-native resolution כשכל המסך מתאים ואין חלקים קטועים?
הרזולוציה של המסך שלך היא לא במקרה 1366x768 ?
אכן, זו הרזולוציה (http://www.newpan.co.il/Index.asp?ArticleID=1897&CategoryID=138&Page=1). הנטיבית היא 1280x720..
אני לא מבין בתחום הזה.. אבל אין לי אפשרות כזו בדרייבר לשנות את הרזולוציה ל-1366x768
הנה פרטים על המסך דרך התוכנה Monitor Assest Manager:
Monitor
Model name............... CHD_GJ01
Manufacturer............. CHD
Plug and Play ID......... CHD9021
Serial number............ 16777216
Manufacture date......... 2182, ISO week 47
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. 600 x 340 mm (27.2 in)
Power management......... Not supported
Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT)
DDC/CI................... Not supported
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 1.97
Red chromaticity......... Rx 0.640 - Ry 0.341
Green chromaticity....... Gx 0.286 - Gy 0.609
Blue chromaticity........ Bx 0.146 - By 0.068
White point (default).... Wx 0.284 - Wy 0.293
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 24-80kHz
Vertical scan range...... 23-80Hz
Video bandwidth.......... 1920MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1280x720p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74.250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 -hsync -vsync
Standard timings supported
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
800 x 600p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 60Hz - VESA
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
EIA/CEA-861 Information
Revision number.......... 3
DTV underscan............ Not supported
Basic audio.............. Supported
YCbCr 4:4:4.............. Supported
YCbCr 4:2:2.............. Supported
Native formats........... 5
Detailed timing #1....... 1920x1080i at 60Hz
Modeline............... "1920x1080" 74.250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
Detailed timing #2....... 640x480p at 60Hz
Modeline............... "640x480" 25.180 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync
Detailed timing #3....... 1280x720p at 60Hz
Modeline............... "1280x720" 74.250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
Detailed timing #4....... 720x480p at 60Hz
Modeline............... "720x480" 27.000 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
Detailed timing #5....... 720x576p at 50Hz
Modeline............... "720x576" 27.000 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync
CE video data (timings supported)
640 x 480p at 60Hz - Default (4:3, 1:1)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (4:3, 8:9)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (16:9, 32:27)
1280 x 720p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (4:3, 16:15)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (16:9, 64:45)
1280 x 720p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080i at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (4:3, 16:15)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (16:9, 64:45)
1920 x 1080p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 24Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 25Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 30Hz - HDTV (16:9, 1:1)
NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001
CE audio data (formats supported)
LPCM 2-channel, 16/20 bit depths at 32/44/48 kHz
CE speaker allocation data
Configuration............ 2.0 channel
Front left/right......... Yes
Front LFE................ No
Front center............. No
Rear left/right.......... No
Rear center.............. No
Front left/right center.. No
Rear left/right center... No
Rear LFE................. No
CE vendor specific data (VSDB)
IEEE registration number. 0x000C03
CEC physical address..... 0.1.0.0
Maximum TMDS clock....... 165MHz
Report information
Date generated........... 21/10/2008
Software revision........ 2.11.0.744
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,0D,04,21,90,00,00,00,01,2F,C0,01,03,80,3C,22,61,0A,D4,6C,A3,57,49,9C,25,
......................... 11,48,4B,21,08,00,81,80,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,
......................... 55,00,C4,8E,21,00,00,18,00,00,00,FC,00,43,48,44,5F,47,4A,30,31,0A,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,17,
......................... 50,18,50,C0,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,85,
......................... 02,03,23,75,50,01,02,03,04,05,10,11,12,13,14,15,16,1F,20,21,22,23,09,07,03,83,01,00,00,65,03,0C,
......................... 00,10,00,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,46,27,00,00,00,9E,D6,09,80,A0,20,E0,2D,10,10,60,A2,
......................... 00,46,27,00,00,00,18,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,46,27,00,00,00,1E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,
......................... 10,10,3E,96,00,46,27,00,00,00,18,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,46,27,00,00,00,18,00,00,F7
1. תוודא שאתה עובד על קצב רענון של 60 הרץ.
2. תוריד ותתקין דרייבר מעודכן לכרטיס המסך.
