רשת בין שני מחשבים.
שלום לכולם.
אני רוצה להעביר מהמחשב שלי כל מיני סרטים ללפטופ של חבר שלי.
יש לנו כבל רשת אבל אני לא יודע מה לעשות עם ההגדרות(לשנינו XP).
הבעיה היא שאני לא רוצה להתעסק עם ההגדרות במחשב שלי כיוון שיש לי בבית רשת בין שני מחשבים(מודם אלקטל שהוא גם ראוטר),למרות שלא נראה לי שזה ישנה בגלל שלא מזמן פירמטתי את המחשב והכל עובד,ז"א אני רק מחבר את הכבל והכל עובד.
מה בדיוק ואיך אני אמור לעשות?
אוקי,
היו על זה הרבה ת'ראדים אז אני אענה על הבעיות הספציפיונות שנובעות מהמצב שלך:
כעקרון את ההרדרות אתה יכול לקחת מת'ראדים אחרים.
בקשר לזה שיש לך כמה כרטיסי רשת, זה לא משנה, יש לך חלונות XP הוא יודע להסתדר עם זה פשוט תתן לכרטיס שאתה מחבר אל המחשב איפי אחר מהראשי, אם זה אותו כרטיס של הרשת הביתי אתה לא צריך לשנות כלום פשוט תגדיר את האיפי בנייד.
(אם אין לך מושג על מה אני מדבר תקרא קודם הת'ראדים שמסברים ואז תחזור לכאן)
זהו, זה לא אמור להיות מסיבך מידי.
יאיר.
אני לא מוצא שום ת'ארדים.
מישהו יכול לעזור לי בבקשה?
תתיחס רק לעמוד הזה:
http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=ICS3.php
מזה תוכל להבין על מה אני מדבר, אם עדיין לא הבנת אחרי זה, תגיד ואני אמצא לך תר'אד יותר מפורט.
יאיר.
יש לי כבר רשת בבית בין שני מחשבים.
אני פשוט רוצה לדעת מה אני אמור לעשות כדי שאוכל להעביר למחשב הנייד של חבר שלי קבצים.
זהו,זה לא קשור לרשת שלי.
אם כל ההגדרות מסודרות כבר אז:
כפתור ימני על התיקיה\כונן שאותו אתה רוצה לשתף SHARING, יהיה לך שם שטויות על הבטחה IF YOU UNDERSTAND.....
תלחץ על זה ואז יפתחו לפני אפשרויות חדשות, סמן בוי את HARE THIS FLOLDR ON THE NETWORK.
ואתה מסודר.
עכשיוו כדי לעיין דבל קליק על שכנים ברשת ופעולת BROWSING פשוטה.
יאיר.
אבל שאני אחבר את המחשב של חבר שלי במקום הכבל רשת שבא מהמחשב השני איך אני אראה אותו(את המחשב של חבר שלי)?
תקשיב אתה מגדיק שיתוף על התיקיות שאתה רוצה לשתף ואז אתה פשוט הולך במחשב השני ומגדיר את אותה רשת ביתית, אתה יכול להגדיר את הרשת על ידי לחיצת Properties על המחשב שלי...
ואז לך ל - network
ותרשום את אותה רשת...
אחר כך רק לך ל my network places
ומשם אני חושב שאתה תדע לאן ללכת..
רק חשוב ששניכם תהיהו על אותו WORKGROUP.
יאיר.
או קיי תקשיבו,אני די בור בדברים האלה אז לא להתעצבן טוב?
אני מגדיר את הכונן\תיקיה למשל שאני רוצה לשתף ומה ז"א ללכת ל-network ולהגדיר את אותה הרשת?
ומה אני אמור לעשות ב-my network places ואיך אני בדיוק מוודא שאנו באותה ה-WORKGROUP.
אם תוכלו להסביר לי בבקשה הכל מהתחלה מה לעשות בשני המחשבים אני אשמח.
דרך אגב ברשת של הבית מכיוון ששני המחשבים כבר פורמטו מאז אז נמחקו לי ההגדרות של הרשת ואני לא רואה את המחשב השני אבל אני לא צריך את זה בכלל אני פשוט מזכיר את זה כדי שתדעו.
אוקי, חיפשתי מאמר על איך לבנות רשת ביתית באתר ולא מצאתי, בכל אופן, אם כל ההגדרות מסודרות רק תנתק את הכבל מהמחשב שאתה לא צריך ותחבר אותו ללאפטופ, עכשיו כדי לבדוק WORKGROUP לך לכפתור ימני על המחשב שלי, מאפיינים שם יש לך טאב של COMPUTER NAME, שם אתה רואה את שם המחשב ואת "קבוצת העבודה" חשוב שבשניהם קבוצות העבודה יהיו זהות לכן כדי לשנות לחץ על "שנה" שם יש לך את השם של הקבוצה ניתן לשינוי פשוט שנה אותו, תזכור UPPERCASE ו LOWER CASE.
עכשיוו אתה מסודר בתנאי שההגדרות כבר בסדר והרשת עבדה קודם.
יאיר.
