מה הוא תהליך בשם winlogon.exe
מופיע לי תהליך בשם winlogon.exe המיקום שלו הוא: c:/program files/microsoft frontpage/version3.0/bin
אני פשוט עושה קצת סדר במחשב ואני רוצה לדעת אם אני יכול למחוק אותו בלי לגרום נזק (עם Unlocker כמובן) ?
חייב תשבוה כמה שיותר מהר, תודה.
משהו קצת יותר מובן?
אם הבנתי נכון זה תהליך שאחראי על מסך הפתיחה וכו'?
ז"א אסור למחוק אותו..?
http://www.neuber.com/taskmanager/process/winlogon.exe.html
The process "winlogon.exe" runs in the background. It's a part of the Windows Login subsystem. Winlogon is necessary for user authorization and checks the Windows XP activation code.
Note: The winlogon.exe file is located in the folder C:\Windows\System32. In other cases, winlogon.exe is a virus, spyware, trojan or worm! Check this with Security Task Manager.
קשה הא?
מה הבעיה שלך?
אתה לא חייב להגיב אתה יודע...?
מגיב ומתעצבן... :bash:
winlogon.exe שעליו אני מדבר הוא נמצא ב c:/program files/microsoft frontpage/version3.0/bin
כמו שאמרתי קודם אז יש מצב שזה טרויאן?
תסרוק עם אנטיוירוס ותבדוק.
אתה גם יכול להשוות אותו למקורי ב system32 מבחינת תכונות כדי לקבל קצת מושג.
שאני סורק עם ה nod32 אין שום וירוס אבל מה שמוזר זה שאין שום קובץ בתוך התיקיות האלה... אני פותח את microsoft frontpage
אחר כך יש שם תיקייה בשם version3.0 אני פותח אותה ואז יש תיקייה bin אני פותח אותה ואין כלום.. :s05:
אם הקובץ winlogon אמור להיות ב ווינדוס אני ימחק את כל התיקיות האלו עם unlocker וזהו לא?
מוגדר אצלך להציג קבצי מערכת וקבצים מוגנים?
תבדוק עם PROCEESS EXPLORER איזה פורט הוא פותח
כן זה מוגדר אצלי אני חושב.. כי שאני ניכנס לתיקייה של הווינדוס אני רואה הכול..
לא הבנתי..
הקובץ הזה יכול להיפגע רק מוירוס. הנוד 32 מתפקד בדיוק כמו השם שלו (לא טוב) אולי תנסה לבדוק עם AVG
