זה בסדר לחבר שני סוגים שונים של זיכרון?
שלום,
זה בסדר שיש שני סוגים של זיכרון במחשב, יש לי אחד של STAREX 512 ואחד 256 לא רשום חברה(הוא בצבע אדום) כי לפעמים המחשב מראה לי כאילו יש בעיה בזיכרון הוא מראה לי מסך כחל לשניה ואז מתכבה?
החברה STAREX טובה ומוכרת?
תודה רבה!!
ברמת העיקרון אם שני הזכרונות מאותו סוג כגון DDR2
לא אמורה להיות בעיה לחבר סוגים שונים של זיכרון. אם הם שונים בנתונים שלהם לא תוכל לעשות ביניהם dual channel.
ברמת העיקרון רצוי שהזיכרונות יהיו מאותה חברה אבל זה לא קריטי והזיכרונות אמורים להיות יכולים לעבוד במקביל גם אם הם מחברות שונות
STAREX לא מוכרת - לפחות בישראל...
אני שואל כי אמרתי אחי שיש לי אחד 512 ואחד 256 אז זה בסדר?
לפעמים יש לי מסכים כחולים ואני חושב שזה בגלל זה!
אין קשר למסכים כחולים בין 2 הזכרונות - הכוונה שאתה יכול להשתמש בשניהם במקביל.
מסכים כחולים יכולים לנבוע מבעית תוכנה או חומרה - הדרך לפתרון שלהם לא קלה...
אם לדעתך הבעיות בגללם - תשים פעם אחת זכרון 512 ותבדוק, בפעם שניה תשים 256 ותראה אם עדיין יש מסכים כחולים.
אם יש אחרי זה מסכים הבעיה לא משם...
אז אתה אומר לי שזה בסדר שיש סוגים שונוים של זיכרון בגודל נכון?! (כי אמרו לי שזה לא טוב שיש גדלים שונים)
אני לא יכול בדוק את זה האמת כי זה קורה מידי פעם זה לא קורה הרבה, אז איך אני יכול לדעת ממה הבעיה?
כן
נפח שונה 512/256 - מותר
תדר שונה 667/1066 - מותר
תזמונים שונים 2228/44412- מותר
DDR/DDR2/DDR3 - אסור - ולא אפשרי
כדי לבודד זכרונות - תעבוד הרבה זמן על סלוט זיכרון בודד (512 לדוגמה) - אם יש מסך כחול - תבדוק עם השני...
מסך כחול = כאב ראש... (אין פתרון אחר - רק להתחיל לבודד את הבעיה - בכל מעבדה היו עושים אותו הדבר - אני לא אכנס לכל הבדיקות שעושים, אלא אם כן אתה מעוניין...)
סבבה אחי!
רק תגיד לי בקצרה כזה מה אלה הבדיקות, אם צריך וכל זה...
ואם נגיד אני שם DDR ביחד אם DDR2 או 3 וכו' אז מה יקרה?
אלה אם כן יש לך לוח שתומך גם DDR2 וגם DDR3 ואלה סלוטים שונים כמובן..אז זה אפשרי..
אבל הכניסה של DDR וDDR2 זה אותה כניסה לא? אני חושב שיש לוחות שתומכים גם ב DDR וגם ב DDR2, וזה אותה כניסה ואפשר לערבב ביניהם.
אני לא מדבר על מה הכי טוב לביצועים וכאלה, אני שואל אם זה יעבוד בכלל?
כמות הפינים שונה - יש הבדל פיזי
הלוחות שתומכים בשניהם באים עם עוד סלוטים - כמו DDR2 ו-3
לנתח קבצי DUMP - תפתח ת'ראד בפורום תקלות חומרה
:iamstupid: :jump1: תודה
ת'אמת שגם אני רציתי לדעת מה מומלץ לגבי הזכונות
די ברור לא לערבב סוגים שונם (DDR, DDR2, DDR3)
אבל לגבי מהירויות של זכרונות(533, 667, 800 ...)???
לגבי סוג הטכנולוגיה (CL3, CL4, CL5)???
ולגבי החברה עצמה של הזכון( G.SKILL, KINGSTON וכו'...)??
על איזה דברים חשוב/עדיף לשמור בהוספת זכרון??
כדי להגיע לביצועים מקסימליים וכמובן שימוש בDUAL-CHANEL של זכרונות??
השאיפה -
תדר גבוהה
תזמונים נמוכים
DUAL CHANNEL
קירור מתכתי
וכמובן חברה מוכרת עם אחריות לכל החיים
ההמלצה DDR2 (כי כרגע אין הבדל בביצועים ל- DDR3)
תדר 800MHZ (מעל זה אין צורך לא ל-OC סביר ולא ייתן הרבה יותר בביצועים)
תזמונים CL4 (המחיר שלהם סביר והם טובים)
