ה CF לא עובד פתאום, בבקשה עזרה
שלום לכולם
ברשותי לוח אם asus p5q-pro ושני כרטיסי מסך gigabyte 4850.
ה CF עבד עד עכשיו בסדר גמור ועכשיו משום מה איך שאני נכנס לוינדוס אני מקבל את ההודעה הבאה:
(מצורפת תמונת ההודעה)
בדקתי וכל החיבורים בין הלוח אם לכרטיסים בסדר.וגם הגשרון בין הכרטיסים מחובר היטב
מה הבעיה?
[attachment deleted by admin]
תבדוק אם הכל מחובר טוב.....
תנתק את הכרטיסים (כולל כבל החשמל) ואת החיבור בניהם ותנסה לחבר שוב.
שלום .
ניתקתי את הכרטיסים וחיברתי מחדש אבל זה עדיין לא עובד.
בתוכנה הזו של ATI, ה catalyst control center מופיע שיש לי רק כרטיס אחד. כאילו הוא בכלל לא מזהה שיש שניים
תבדוק אם יש תוכנה שעולה עם המחשב שמונעת הפעלה של CF
תנסה גם להתקין מחדש דרייבר או לחזור גרסא אחת אחורה
תמחק את הדרייבר של הכרטיסי מסך ותתקין שוב.
עריכה: תיכנס לביוס ותוודא שה-CF נמצא על ENABLE
התקנתי דרייבר מעודכן וזה עדיין לא עובד.
1. איך אני בודק אם יש תוכנה שעולה שמפריעה ל CF?
2. נכנסתי לביוס אבל לא ראיתי שם שום אזכור לגבי CF. יכול להיות?
ב device manager אני רואה שיש לי שני כרטיסים ושניהם enable ללא בעיות
תחפש טוב יותר בביוס....
ניסיתי שוב למצוא בביוס ולא מצאתי.
וגם למה שפתאום משהו השתנה שם?
איך אני מוצא אם יש תוכנה אחרת שמפריעה ל CF?
השינוי היחיד מאתמול להיום זה ששחיברתי מדפסת חדשה אבל זה לא אמור להיות קשור.
תנסה לחבר את המסך שלך לחיבור של הכרטיס למטה
אוקיי יש התקדמות נראה לי
חיברתי לכרטיס השני את המסך והמסך לא עובד
החלפתי בין הכרטיסים וכנראה זה לא הכרטיס כי השני עובד.
הבעיה נראה לי זה בסלוט התחתון של הכרטיס מסך. בשני הכרטיסים כשחיברתי לשם את המסך לא ראיתי שום תצוגה.
בעיה בלוח האם?
מצויין!... :xyxthumbs: חחח... טוב את האמת נגמרו לי הרעיונות.... תנסה לחפש על הבעיה שלך דרך גוגל ואם לא תמצא תשובה קח אותו לחנות בו חנית אותו ושהם ישברו תראש...
עריכה: לא נראה לי בעיה בלוח... אבל בהחלט אפשרי.
ניסיתי למצוא משהו אבל לא ממש הצלחתי.
הסרתי את הדרייברים של הכרטיס מסך והתקנתי מחדש ועדיין אין CF.
מה אתם אומרים? זו בעיה שקשורה לחומרה או לתוכנה?
