מחפש המלצה לנעללי הרים איכותיות
אבל מה לעשות, החומר אינו מושלם, הוא בעיקר מונע חדירת מים והרבה פחות נושם.
ולכן כן צריך לקרוא את התראד לפני מגיבים...
ולמען הידע הכללי, אתה צודק לחלוטין, נניח שהנעל מוקפת במים, איך היא אמורה לנשום??
אבל ברמת העיקרון, הגורטקס אמור בכל זאת "לרענן" את הרגל בכך שהוא מסלק את הזיעה...
  • תגובות 68
  • צפיות 12.3k
הרעיון הוא שהנעל תנשום דרך התפרים וקצת דרך העור ושהגורטקס ימנע חדירת מים דרך התפרים אבל יאפשר את מעבר האוויר מעבר
לכך שהוא עוד שכבת הגנה נגד מים אם משהו יצליח להיכנס. זה לא הרבה אוויר אבל עדיף על נעל אטומה לחלוטין (ע"ע רייכלר).
למי שממשיך להמליץ פה על טימברלנד - ההגדרה של טימברלנד היא נעלי הרים לעיר. כלומר הן יראו מגניבות בעיר אבל ברגע
שתצא איתן לשטח הן יקרעו לחתיכות קטנות. את הASOLO AFX הקודמות שלי (דומות לTPS) החזקתי במשך חמש וחצי שנים
של שימוש יומיומי והחלפתי כי רציתי נעליים חדשות. הן עדיין שמורות לי בצד להשתמש בהן בתור נעלי עבודה.
וואו הרבה דגמים להשוות... :s05:
הTPS האלה אני רואה גם מתחילות להעלות את שמן הרבה כאן.
תראו תודה על התגובות אני חייב לרוץ עכשיו אז אני יבדוק בעוד כמה שעות בעז"ה את הדגמים ויעשה השוואה.
לא זנחתי את התראד (לא יהיה לי גישה לכמה זמן למחשב).
תדהו ולמי שיש עוד המלצות
לא מזמן קניתי את ה-TPS מהיבואן ב-600 (קנייה קבוצתית).
נעל נהדרת, מתלבשת מצויין על הרגל, ומים לא נוטים לחדור איליה. ממליץ בחום.
אם אתה צריך נעל במחיר קצת פחות יקר, אני ממליץ על Gaspo שגם נעלתי אותה והיא היתה טובה מאוד.
עריכה: רציתי להוסיף שאם אתה קונה נעלי הרים איכותיות, תקנה גם וקס לשמירה על הנעל, חשוב מאוד.
אני מתפלא שעדיין לא הזכירו את הנעליים של חברת סלומון - יש לי נעלי טיולים שלהם והם מצויינים, בני כמעט שנה וחצי ונראות כמו חדשות למרות שאני הולך איתן יום יום.
אחי גם קנה לא מזמן לטיול סנפלינג נעלי טיפוס הרים מקצועיות של סלומון, חסינות מים, נוחות ואיכותיות - מומלץ ביותר.
הזכירו, אפילו כמה פעמים.
קראתי את הת'רד ברפרוף, כנראה פספסתי.
דווקא מחוות הדעת של חברים שלי הבנתי שהן נעליים שנראות נהדר אבל מחזיקות פחות מעמד בשטח.
לך תשקיע 1000 שקל בנע הרים מסריחה שתהרס אחרי שנה
שים 600 שקל תיקח טימברלנד יפות חזקות טובות נעל בת זונה
תאמין לי אתה תטפס על הרים כמו שבומבדיר באחה מטפס על גבעות
סייג לחוכמה שתיקה.
וכדי לעזור טיפה יותר, אני אישית קניתי את הAsolo Voyager אחריי שמדדתי אוחם את הHighland את הTPS וכמה נעליים של Solomon, לדעתי הן היו הכי נוחות.
מבחינת שימוש, הVoyager מיועדות למשקל קל ז"א לא יותר מ85 קילו בשום מקרה(הסוליה שלך פשוט תתחיל להתפרק על סלעים, אבל אם אתה קטן או רזה הם יעשו את העבודה טוב מאד) הHighland והTPS מיועדות להליכה עם משקלים מאד גבוהים והTPS מציעות אטימות גבוהה יותר(דבר שיעילותו מאד מוטלת בספק, אלא אם אתה הולך בשלג או ביערות טרופיים).
כרגע יש לי את הVoyager רק קצת מעל חצי שנה(שבה עשיתי איתם חצי משביל ישראל[עשיתי את כולו אבל בהתחלה עם נעליים אחרות]) הן רק נהיו נוחות עוד יותר עם הזמן ובינתיים שמרו על עצמן טוב מאד.
ממה ששמעתי וראיתי מאנשים אחרים אצל ההיילנד והויג'ר התפר הקידמי נוטה להתפרק לאחר שימוש ממושך מאד, ז"א שאם אתה מתכנן טיול עם טרקים אינטנסיביים לשלושה חודשים ואז לעשות טיול פעם בכמה זמן הן יעשו את העבודה מצוין, אם אתה מתכנן לטייל כמעט בלי הפסקה ובמזג אוויר קר ולח מאד הTPS יותר מומלצות.
חברה תודה על התגובות אבל שאלה קשה:
בשבת שמעתי מאחד החברים שלי (שלא עצמו יש גם אסולו אבל דגם יחסית "זול") שהיה לו שמיניסט שקנה את ההילנד והם התפרקו לו אחרי 3 חודשים!
אחרי זה הייתי בשוק
יכול להיות שהוא נפל על זיוף? (למרות שלא נראה לי בכלל שהמקור היה לא אמין!) א שפשוט הנעל הייתה דפוקה?
ולמה אין אחריות?
תודה ושבוע טוב
אחרי זה הייתי בשוק
ולמה אין אחריות?
תודה ושבוע טוב
יש אחריות של שנה, איך בדיוק זה קרה לו ומה בדיוק קרה לו?
ושוב, יש אחריות של שנה מהיבואן.
הן דווקא לא ממש יפות, אבל מצויות גם לעיר וגם לשטח (עפר/חצץ - לא ניסיתי לטפס על הרים). יש להן מדרס מאוד נוח (יותר טוב מהנייק AIR), והן מתלבשות על הרגל בצורה מושלמת. קרה לי כבר שהלכתי ממש הרבה וכפות הרגליים שלי ממש כאבו, כך שלא יכולתי לדרוך על הרגל יחף או עם נעל אחרת בלי להרגיש כאבים חזקים (אבל נסבלים) בכל דריכה עם הרגל. לעומת זאת, עם הסלומון הכאב בכפות הרגליים פשוט נעלם (כאילו שאתה הולך על אוויר).
הGaspo אפילו יותר טובות מהסלומון, והן גם הרבה יותר יפות.
מוזר, אני שומע כאן הרבה המלצות על הGASPO ומחברים שלי שמעתי רק דברים רעים. (מעבר לעובדה שבהתחלה הן הובאו ע"י יבואן אפור
כך שהיתה בעיה עם האחריות). בקשר לבחור עם ההיילנד - צריכה להיות לחבר שלך אחריות. שיגש לחנות שהוא קנה ממנה ויתן לה לטפל
בזה - זה תפקידה.
יש 3 חברות שנחשבות לטובות בתחום.. רייכלה שהוזכרה, גארמונט
והמועדת עלי אישית, סקארפה שלא משווקת בזמן האחרון בארץ (לצערנו)
אם אתה נוסע וקונה בחול שווה לך לעשות מאמץ למצוא אותם
מעולם לא הבנתי מה ההתלהבות מגארמונט, גם הדגם הבאלטי שסביבו היה כל הרעש לא משתווה להיילנד. יש מספר דגמים של סקארפה
שמעולם לא שווקו בארץ ששווים (הקונקורדיה לדוגמא) הדגמים שהואו לארץ היו דגמים לא משהו.
