עד כמה לדעתכם אני יגיע עם המפרט הזה ב OC ?
אני מתכנן על המפרט הזה , ולעשות עליו OC.
לכמה GHZ אתם חושבים שהוא יגיע? \ הוא מתאים נכון?
Intel Core 2 Duo E7200 2.53GHz 3Mb 1066MHz BOX , יחידות 1
¤570
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1198
Gigabyte GA-EP45DS3 P45 Chipset, יחידות 1
¤639
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1296
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI CL4-4-4-12, יחידות 1
¤490
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1257
Connect3d Radeon HD4850 512MB DDR3 AC Cooler PCIe, יחידות 1
¤870
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1347
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro LGA775, יחידות 1
¤105
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=262
Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive, יחידות 1
¤260
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=211
צורב PIONEER DVR-215DBK X20 SATA, יחידות 1
¤154
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=691
SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3, יחידות 1
¤275
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=990
הרכבה של מחשב חדש מעל 3000 שקל - ‏Assembly - New Computer more than 3000nis‎, יחידות 1
¤100
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=866
NZXT LEXA RED LINE NO PSU, יחידות 1
¤529
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=178
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3992
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3872.24
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
  • תגובות 32
  • צפיות 1.7k
אף אחד לא יכול לדעת לכמה תגיע בOC...
OC פשוט עושים...
הערכה גסה - 3.6 בערך...
אם אתה רוצה לשאול על המפרט יש לכך פורום מתאים.
לדעתי אתה יכול להגיע ל 4.5-4GHZ ללא בעיות.
הכול משתנה ויש דברים שלא קשורים או תלויים בך..
חשבת להעלות קצת את התקציב ולקחת את E8500 לOC
הוא יתן תמורה טובה ותגיע איתו רחוק...
אני לא רואה שום יתרון של E8500 על E7200 בOC...
יש להם אותה מכפלה.
לדעתי עדיף לוח אם P5Q PRO של אסוס בערך באותו מחיר...
ול-OC הייתי משקיע בקירור יותר רציני (טוניק, ונדטה 2, TRUE....)
ומארז יקר ולא משתלם בכלל! אתה יכול לקחת CM590 ועוד 2 מאווררים וגם תקבל ביצועים עדיפים וגם ישאר לך עודף...או שאתה יכול דווקא להשקיע יותר ולקחת HAF 932 או אאוריקה של TT...
ונראה לי שהספק די גבולי...אבל אולי אני טועה אני לא בטוח ממש...
הספק מספיק בהחלט.
גם המארז סבבה למדי, יש כזה לחבר שלי והקירור לא רע. אבל באמת יש אפשרויות טובות יותר במחיר כזה..
יכול להגיע אבל יהיה קשה - כל MHZ תצטרך לעבוד עליו קשה
הספק מספיק בהחלט.
איזה מארזים ? כמו מה? ורק אל תציעו לי CM690 הוא מכוער ברמות , למרות כמה שממליצים עליו...אני רוצה גם עיצוב..
והתקציב שלי הוא 4 אלף, כדאי לי להחליף תלוח אם?
קרור אני לא יכול לשפר , זה פשוט יקר ואני יחרוג מה4000
אם o.c מעניין אותך אז כך את המיפרט הזה
מעבד Intel Core 2 Duo E7200 Tray
¤511
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE7200ay
לוח אם DFI LANParty DK P45-T2RS Plus
¤777
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=4711079392137
כונן קשיח Seagate ST3320613AS 320GB SATA2 16MB
¤245
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3320613AS
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PI
¤386
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-4GBPI
כרטיס גרפי Club3D ATI Radeon HD4850 512MB DDR3 PCIe
¤885
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CGAX-4852DDF
צורב Pioneer DVR-215D Black X20 DVD
¤123
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=PDVR-215DBK
מארז ללא ספק COOLER MASTER Centurion 590
¤388
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-590
ספק כח Corsair CMPSU-450VXEU 450W
¤402
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=450VXEU
קרור למעבד Thermalright Ultra-120 eXtreme
¤249
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=Ultra-120eXtreme-775
מאורר למארז Scythe S-FLEX SFF21E 120mm
¤94
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SFF21E
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4060¤
זה בתקציב שלי וזה מיפרט עצבני ל o.c אם ממש חשוב לך עיצוב אז בימקום ה 590 כך את זה http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?ProductID=1096 אבל זה דיי חורג מהתקציב שלך .
תתחדש ובהצלחה .
¤511
כמות:1
¤777
כמות:1
¤245
כמות:1
¤386
כמות:1
¤885
כמות:1
¤123
כמות:1
¤388
כמות:1
¤402
כמות:1
¤249
כמות:1
¤94
כמות:1
תתחדש ובהצלחה .
אני לא רואה הבדל רציני בין המפרט שלי לשלך חוץ מהמאוור שהוספת , לוח אם שונה[אפשר לשאול למה ומה ההבדלים?] קירור ומארז.
בקשר למארז - אני לא מעוניין במארז גיימרים כבד , אני רוצה מארז שיראה גם יפה וגם יתן ביצועים יפים בסיקרקולציה וכו' , ולכן חשבתי על ה LEXA RED LINE.
מה שמוזר זה שאחד נותן הערכה גסה ל 3.5 ואחד ל 4-4.5 בקלות.
המחשב מיועד למחשקים וביצועים טובים במשחקים , ושאיריך זמן ויריץ הכל על גבוה. האם כדאי לי להישאר עם מחשב OC או לרדת מעניין ה Overclocking?
הלוח שהוא נתן מאוד מומלץ לOC.
כשאמרתי 3.6 טעיתי, התבלבלתי קצת עם המכפלה. לדעתי תוכל להגיע בלי בעיה ממש ל3.8, שזה המקסימום שתוכל בלי להמהיר את הזכרונות, מעבר לזה זה כבר נהיה יותר בעייתי.
יש הרבה אנשים שמגיעים עם ל4 ומעלה עם מעבד כזה, אבל עם קירורים רציניים יותר ועם זכרונות טובים יותר.
תודה לך.
הלוח אם שהוא הביא קצת חורג לי וזה בעייתי , מבחינת הלוחות האלה , איזה מהם יותר מתאים ל OC?
ASUS P5QL PRO P43 CHIPEST
ASUS P5Q
ASUS P5Q PRO
כולם עד 700 שקל , ככה שאני יכול לקנות כל אחד מהם ,השאלה איזה מהם מתאים יותר.
הP5Q יהיה מצוין. אם ההבדל בינו לבין הPRO לא גדול אז אפשר לקחת את הPRO.
תודה :) אני כנראה ילך על ה P5Q PRO.
עוד הערות?
