בניתי מפרט מחשב בסך 3500 ש"ח, לא כולל מסך, HD, צורב ועוד. צריך דעה.
היי [פעם אחרונה שאני מטריד אתכם].
בניתי מפרט מחשב לא כולל מסך, צורב DVD, הארד-דיסק, וכרטיס קול. אותם יש לי כבר מהמחשב הישן ולא אצטרך חדשים.
המפרט הוא לגיימר ממוצע +, רציתי חוות דעת על החלקים (נבנה בפנדס כי משם אני קונה]:
(יש לציין שרשום בכמות של הזיכרון 2. 4 GB בסה"כ, שיהיה דואל צ'אנל]
יש לי וינדוס XP32BIT ואני לא אשדרג לויסטה או XP 64BIT, מה שאומר שיהיה לי 3.2 - 3.5 זיכרון מנוצל)
ייתכן (לא בטוח) Overclock ו Crossfire.
כל חלק וחלק חשוב לי.
רציתי לדעת מה לשפר, שיריץ לי את קרייסיס (CW) על ההגדרות הגבוהות (ואפילו ההגדרות המאוד גבוהות) על רזולוצית ברירת המחדל שלי, 1024*768, מסך '15 (קטן מאוד).
תודה, וסליחה על הרבה אשכולות שפתחתי...
קודם כל נתחיל שפעם הזאת נחרוג ממנהגי לנעול דיונים שנפתחו בעבר.
להבא, ערוך את תוכן הדיון הקודם שלך והוסף מידע לפי הצורך כדי שלא תתצטרך לפתוח דיונים שיספימו את הפורום.
ולנושא:
אתה עם מסך 15' :kopfpatsch: גם 9600GT יהיה אוברקיל למסך כזה.
מצטער שאני לא יכול להפנות אותך להשוואות מכיוון שהרזולוציה הזאת הפסיקה להיבדק מזמן.
אין צורך בזכרונות כאלו, יש קיטים זולים בהרבה מבוססי CL4 שייתנו את אותם הביצועים בפחות כסף.
610W? לשם מה? ספק 450W יהיה יותר ממספיק במקרה הזה.
לגבי ה-CROSSFIRE אני מניח שאין טעם שאני ארחיב על הנושא אחרי 2 השורות שלי לגבי כרטיס המסך שבחרת.
המיפרט הבא יהיה מספיק לצרכים שלך, וגם המסך דיי מגביל תכרטיס מסך ויהיו לך קצת בעיות אבל בכללי זה מה שאתה צריך :xyxthumbs:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz + OCZ Vendetta , יחידות 1
¤899
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1125
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤505
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1297
Geil DDR2 4096MB 800MHZ CL5 Dual Channel Kit, יחידות 1
¤390
Twintech nVidia GeForce 9800GT 512MB , יחידות 1
¤670
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1310
Western Digital 640GB 7200RPM 16MB SATAII WD6400AAKS, יחידות 1
¤339
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1405
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1261
NZXT HUSH + SeaSonic 500WSS-500ET-APFC-F3 , יחידות 1
¤580
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1192
הרכבה של מחשב חדש מעל 3000 שקל - ‏Assembly - New Computer more than 3000nis‎, יחידות 1
¤100
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=866
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3612
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3503.64
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
יהיו בעיות? למה שיהיו בעיות?
הבעיות היחידות שיכולות להיות לו זה חור בכיס, מבזבוז כסף על כרטיסים שהוא לא צריך.
כמו שנאמר כאן, 9600GT יהיה מספיק.
פותח הדיון: הזכרונות ששמת ממש יקרים, כמו כן, גם הלוח והספק.
לOC עדיף E7200, אבל עם OC זו לא הדרישה החשובה יותר, הE8400 יהיה מצוין.
חוץ מזה, איפה המארז?
תודה על התגובות, ולגבי מארז, גם זה יש לי.
ואמרתי, לא בטוח שאני מתכנן OC, בגלל זה לקחתי את ה 8400.
ומסך חדש בקרוב גם... ובגלל זה לקחתי את ה 4850.
עוד בבקשה?
אפשר לדעת איזה מסך אתה מתכנן לקנות..? (גודל\רזולוציה, לא דגם)
מכיוון שרשמת שאתה לא גיימר הכי כבד אז לכל גודל עד 22'' של מסך שתקח ה 4850 יספיק בהחלט , בכל מקרה הנה ההצעה שלי
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 + AC FREEZER 7 PRO ₪962
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ₪488
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 SONIC 512MB DDR3 DVI HDMI - RETAIL ₪917
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPI ₪428
מארז:
ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ₪315
ספק כוח:
PCP&COOLING SILENCER 500W : PPCS500 ₪388
מחיר סופי: ₪3498
מעבד חזק עם קירור טוב , לוח אם רגיל , מארז מעולה למחיר , ספק חזק שיחזיק שדרוגים בעתיד , זיכרון איכותי , כרטיס 4850 עם OC וקירור יותר טוב.
דרך אגב איזה מארז יש לך ? והאם הדיסק הקשיח/צורב הוא SATA ?
אני יודע שזה לא בדיוק מה שבקשת, אבל.. זה הניצול הכי טוב של התקציב למשחקים..
למפרט הזה יש פוטנציאל OC דיי טוב
Intel E5200 2.5GHZ BOX LGA775 ₪ 399
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro LGA775 ₪ 65
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset ₪ 480
Geil DDR2 4096MB 800MHZ CL5 Dual Channel Kit ₪ 370
Connect3D ATI Radeon HD 4670 512MB DDR3 ₪ 390
Western Digital WD6400AAKS 640GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ₪ 339
DVD+\-RW X 22 SAMSUNG SH-S223F SATA ₪ 120
Cooler Master Centurion RC-534 + window No Power Supply ₪ 230
SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3 ₪ 260
Samsung 2053BW LCD 20'' Wide 2ms ₪ 960
המפרט כולל הרכבה
סה"ך ב-3 תשלומים 3613 שח, או 3540 למזומן..
החנות יושבת במגדל העמק (רבע שעה נסיעה מפנדה)
נ.ב. רק עכשיו ראיתי שאתה מכנן קניה בחלקים.. תן את התקציב הכולל להכל (גם מה שיהיה בעתיד)
זה יתן לנו אפשרות לתת לך את המפרט הכי נכון
Intel E5200 2.5GHZ BOX LGA775 ¤ 399
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro LGA775 ¤ 65
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset ¤ 480
Geil DDR2 4096MB 800MHZ CL5 Dual Channel Kit ¤ 370
Connect3D ATI Radeon HD 4670 512MB DDR3 ¤ 390
Western Digital WD6400AAKS 640GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤ 339
DVD+\-RW X 22 SAMSUNG SH-S223F SATA ¤ 120
Cooler Master Centurion RC-534 + window No Power Supply ¤ 230
SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3 ¤ 260
Samsung 2053BW LCD 20'' Wide 2ms ¤ 960
המפרט כולל הרכבה
למה הרכבת מחשב מלא?
אני לא רוצה מחשב חדש.
בסה"כ לוח אם, מעבד, קירור למעבד, כרטיס מספק, ספק וזיכרון.
מארז, HD, כרטיס קול וצורב לא יהיו כלולים בכלל.
