יעילות מעבדי 2 ליבות על מעבדי 4 ליבות
היי
אני מתווכח עם אח שלי בקשר למעבדים.
לי יש מעבד QX9770 שזה מעבד 4 ליבות,והוא עוצמתי בכוח שלו,ולאח שלי יש E6750...
עכשיו,הוא אמר שהמעבד שלו טוחן את שלי בהכל כולל במשחקים וכולל הכל
אני אומר ששלי טוחן את שלו וזה בעצם נכון,מה גם העובדה היא שלי יש כרטיס מסך 8800,אז רואים הרבה יותר טוב.
גם אמרתי לאח שלי שהמעבד שלי יותר טוב לעתיד,שגם אם יצאו מעבדים יותר משוכללים,אני אוכל רק להחליף את הכרטיס מסך ועדיין יהיה לי אחלה של מחשב
מה נכון?למי יש מעבד יעיל יותר וטוב יותר?
אין בכלל מקום להשווה המעבד שלך הרבה יותר חזק משלו בכל פרמטר שאפשר לחשוב עליו
איך בכלל אפשר להשוות את ה QX9770 ל E6750 בכל פרמטר ? הוא אוכל אותו בלי מלח בלי קשר לכמה ליבות.
וואי וואי על מה אנשים מתווכחים היום...
באמת למי יש מעבד יותר חזק... פחחח
להחליף כרטיס מסך גם אח שלך יכול
אין שום קשר בין המעבד לכרטיס מסך
אח שלך עדיין לא רגיל לרעיון שהמשחקים מתחילים לעבור לעבוד על 4 ליבות בניצול גבוה יותר מ2 ליבות . הוא עדיין רגיל למשחקים שפותחו למעבדי 2 ליבות ולא 4 . כלומר שהיה פער של 10 אחוז בביצואים ל2 ליבות בגלל חוסר תאימות ל4 ליבות ומהירות הנמוך של השעונים.
זה לא נכון, אין קשר בכלל לניצול הליבות על ידי משחקים.
היום עדיין אין ממש משחקים שתומכים ב4 ליבות, ככה שגם אם אח שלו חושב שמשחקים עובדים טוב יותר על כפול ליבה, זה לא משנה.
המעבד של פותח הדיון חזק מהמעבד של אחיו גם בתדר של כל ליבה, גם בזיכרון קאש, וגם בFSB.
בגלל זה אין מה להשוות ביניהם...
אני די בטוח שיקח הרבה זמן עד שיהיה נפוץ במשחקים ניצול טוב של ארבע ליבות, רק עכשיו זה נהיה MAINSTREAM בשתי ליבות. עד שהמצב הזה יעבור להיות נפוץ בארבע ליבות יצטרכו בשביל המשחקים האלו מעבדים חזקים וחדישים יותר בכל מקרה בדיוק כמו שהיום מעבדי השתי ליבות הראשונים PENTIUM D לא שווים הרבה.
במחשבים שמיועדים למשחקים לא תמיד חכם להשקיע בטכנולוגיה חדישה בשביל העתיד.
זה נחמד לחזור על המנטרה הזו כל הזמן אבל האמת שיש כבר כמה מנועים שמנצלים יותר טוב יותר מ 2 ליבות וזה המגמה העתידית (לא שמשחקים לא ירוצו מספיק טוב על מעבד דו-ליבתי טוב)...
Read:
http://www.pcghx.com/aid,645907/News/Interview_about_Devil_May_Cry_4/
From the link:
PCGH: It is no secret that the Xbox 360 and even the PS3 is a suitable platform for a multi threaded engine. Did you keep the support for dual or even multi core CPUs in the PC version of the game? Is the engine optimized for Quadcore CPUs? If the engine supports multi threading, what different tasks can be or are split up into different threads and what is the expected performance gain resulting from two respectively four or even more cores?
Hideaki Itsuno: Multi-threading and multi-core processers are most certainly supported. The engine is optimized to run in parallel processing, and it is possible to scale support up to 8 cores. Processes such as rendering, sound processing and compressed resource decoding utilize all available processing power.
By running the above-mentioned processes in parallel, we can achieve a performance boost of a factor of 1.6 to 1.8 when using a dual core CPU, 2.2 to 2.5 with a 4 core CPU, and 3 to 3.3 with an 8 core CPU. Load times alone are reduced by about 40% when using a dual core processor.
ויש עוד כמה.
נכון המעבד E6750 בעוד משהו כמו 4-5 לא יריץ בכלל כבר משחקים,והמעבד 4 ליבות שיש לי כן יריץ?
והיום איזה מהמעבדים יותר טוב למשחקים:שלי או שלו?
הבנו שאתם 2 ילדים משועממים, אבל גם לקרוא אתה לא יודע ?
לא אמרתי שזה נכון . אבל יש השוואות של שני מעבדים זהים בקאש אבל1 של 4 ליבות במהירות נמוכה יחסית ו1 בעל 2 ליבות ומהירות שעון גבוהה יותר ויש הפרש של 5-10 אחוז לכיוון ה2 ליבות . חבל לקנות מעבדי 2 ליבות רק על נתון זה בלבד[br]פורסם בתאריך: 17.10.2008 בשעה 09:36:29
כיום עדיף 4 ליבות חד משמעית
חד משמעית ? ממש לא. אולי אפשר להגיד שעדיף אבל בטח לא חד משמעית.
זה בטח לא יספיק למשחקים של העתיד שכבר ניצול של 4 ליבות יהיה נפוץ.
בכל מקרה מבחינת הכסף זו הסיבה העיקרית שזה לא תמיד עדיף. כמובן כל מקרה של קנייה לגופו.
אבל הטכנולוגיה מתקדמת,והמשחקים של הדור הבא יהיו כנראה מנצלי 4 ליבות
מה גם שעוד מעט הC2D יפול,ומה שישלוט בשוק יהיה 4 ליבות וגם מעבדים של יותר מ4 ליבות...אני לא צודק?
