צריך עזרה באובר קלוק
יש לי E4500
לוח
Mainboard : Unspecified 4CoreDual-SATA2
זה הלוח
Chipset : VIA PT880 Pro
זיכרונות 2GB KINGSTONE 667MHZ
והגעתי כבר לבאס של 252 מקורי 200
ויש לי בעיה עם הזכרונות
http://zix.co.il/viewer.php?id=256906307.JPG
מה הבעיה?
הרצתי גם OCCT בחרתי לזיכרון אבל לא יודע זה עדין אימץ אץ המעבד ולא היו שגיאות
מישהוא?
לא ממש ברור מה הבעיה
תעזוב את S&M..יש לה בעיה עם גרסות של מעבדים..נסה את PRIME אן OCCT..
אתה בטוח שOCCT אמין בבדיקת הזיכרונות? כי הוא לא מראה שום בעיה עם OCCT אבל עם S&M הוא כן
וראיתי שS&M מעמיסה טוב יותר על הזיכרונות
ועוד משהו הצלחתי לייצב על באס של 252
ועכשיו אני מנסה על 254 שזה המקסימום שאפשר ללוח הזה =[[
אני חייב להחליף אותו אבל בשביל זה אני צריך גם כרטיס מסך חדש
אני עבדתי הרבה עם PRIME95 - תוכנה מעולה.
סבבה אני ינסה גם עם 95
וקיבלתי בOCCT קריסה ככל הנראה בראם ... בבאס של 254
איך אתה בטוח שזה בגלל הזיכרונות ? תבדוק עם MEMTEST..ככה תדע ב100% אם זה הם או לא...
לא משנה כבר הלוח שלי חרא בשביל זה אז ביטלתי
אני רוצה לשדרג אז אם למישו יש משהו להציע לי אשמח
P31 או P35
נסה את הP35/31 DS3/S3 של GB..
