קיבלתי את הGS1000 שלי
היי
בדיוק "נחתו" פה (תודות לתומר יפה המאוד נחמד!!)
אוזניות GRADO GS1000.
נחשבות הטובות ביותר של GRADO, ומן הרגע הראשון ששמעתי אותן התאהבתי בצליל שלהן.
אני ארשום אולי מאוחר יותר ביקורת רצינית יותר פה וגם אעלה תמונות (פשוט חבר תכף בא)
אבל אני רק יכול להגיד שהן פשוט מדהימות!!! וככול שהמקור שיש טוב יותר, והמגבר טוב יותר, ככה הן ישמעו טוב יותר.
חוץ מזה, שצריך לתת להם כמה ימים לפני שאוכל להגיד דעתי, כדי שיהיה BURN IN איכותי (לוקח להן בין 100 ל200 שעות לפי מה שאנשים אומרים באמת ל"הפתח" מבחינת הצליל)
יותר מאוחר (בלילה או מחר) אעלה תמונות פלוס ביקורת קטנה ויותר מעמיקה על האוזניות שמהוות השגת "חלום" מבחינתי.
תתחדש! אני מאח לך הנאה מלאה מכל רגע נתון עימן! השקעה רצינית זו האוזניות האלה. :xyxthumbs: :xyxthumbs: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :anim-jjd: :anim-jjd: :beerchug: :biggthumpup: :DJsmile: :DJsmile:
ותגיד, בתור אחד שמבין בתחום, יש הבדל באיכות בין ה-XONAR D2 ל-D2X? והאם הוא מחשב בכללי לבעל DAC שהוא HIGH END כמו זה שתמצא נגיד במגבר כמו PICO?
ובחיי שאני לא מבין מאיפה אתה מקריץ את הכסף לציוד שלך [גם המחשב עם חתיכת מעבד!] חחחח...
שאלה נוספת - מה זה אוזניות סוג AB ואוזניות סוג D?
[Class AB - Class D]
תתחדש אחי!!! :jump:
כמה עלו לך בסוף?
אוזניות מדהימות!!!
ותודה רבה.
הD2X נחשב קצת יותר טוב, לי יש אותו, אבל אין לי את הD2.
בכל מקרה שניהים מעולים
אבל מבדיקות שעשו בחול, הD2X קיבל את המקום הגבוהה ביותר של איכות.
לי אין את הD2, לא עשיתי מבחנים.
ואני בטוח שגם אם יש הבדלים, הם סופר זניחים (סה"כ זה אותו השבב וכו', רק חיבור קצת שונה, יש מצב שבדגמים שבדקו היה הבדלים כתוצאות רנדומליות כמו SAMPLE שונים וכו')
את הPICO אני מקבל אוטוטו.
אז לא יודע, אבל שאקבל אגיד לך
מה שכן יש לי OMZ DAC 4.2 (אין אפילו באתר עדיין - בנו במיוחד עבורי)
והוא ממש DAC מדהים.
גורם לASUS D2X לאכול הרבה אבק!!!
AB
A
וD
זה סוגי הגברה, לא קשור לאוזניות.
תתחדש אחי!!! :jump:
כמה עלו לך בסוף?
עלו לא מעט :(
אבל שוות כל רגע.
אני שומע ביטלס עכשו, ושומע דברים שבחיים לא חשבתי שקיימים בכלל במוסיקה.
זה מטורף.
מה בידיוק יותר איכותי ב D2X מ בD2. ודבר נוסף, אני רוצה להבין משהו, מזה סאונד איכותי? כי 13 שנים בתחום ואני עדיין לא מבין מזה.
חחח
צודק שלהגיד "איכות" זה מילה דפוקה קצת.
אבל,
יש את המבחנים האלו שעושים RMAA או איך שלא קוראים לזה (תוכנה כזאתי שבודקת)
ויש גם חיבור למקורות חיצונים ברמת מעבדה שבודקים.
כל הדברים האלו בודקים דברים כמו SNR - יחס אות רעש.
או כמה זה עומד בדרישות של עוצמה אפשרית, DB וכו'.
אז נכון שזה נתונים טכנים "יבשים" יחסית, אבל זה נותן מושג מסויים.
וגם בדקו את זה ברמה של חיבור לרמקולים רציינים (מערכות רציניות) והקשיבו טוב טוב ואמרו שזה נשמע טוב יותר (נניח יותר באסים או דברים כאלו)
תאכלס כפי שאמרתי
אם יש איזה שהוא הבדל, הוא זניח כמעט ולחלוטין בין שני הכרטיסים.
אני הייתי הולך על D2X (כבר הלכתי), בגלל החיבור שלו.
חיבור PCI EXPRESS שהוא הרבה יותר קטן ונוח לעבודה במיוחד במחשבים חדשים (שלאט לאט נפטרים מתקן PCI הישן).
וגם מאפשר עבודה עם רוחב פס נורא גבוהה (שתאכלס כרטיס קול לא מנצל אותו בכלל), אבל נחמד שיהיה, לא?
תגיד, יש לך משתמש ב-Head-Fi שקוראים לו HeadLover ? בכל אופן, חשבתי לקנות את ה- Cambridge Audio DacMagic [DAC ,מה אתה אומר?
חח
כן.
איך ידעת?
לגבי הDAC הזה, בנתיים עוד אין יותר מידי אנשים בכלל בעולם שיש להם אותו! (הוא ממש חדש)
לפי מה שהבנתי, מאלו שכן יש, פלוס ביקורות ראשונות וכו'.
הוא DAC מעולה בהתחשב במחיר, אך האיכות שלו פחות טובה מנניח הDAC שיש בתוך הCDP 840 או אפילו 740 של קמברדיג'.
שלא לדבר על DAC יותר מקצועים ורציינים.
אבל שוב, אני אישית לא שמעתי אותו ועדיין יש מעט ביקורות, קשה לדעת.
אני מניח שבשביל המחיר שהוא עולה הוא מעולה.
אבל אל תצפה למשהו שיתחרה בכאלו שעולים פי כמה וכמה יותר ונחשבים מעולים.
בקיצור
אתה מקבל מה שאתה משלם עבורו ;)
בקשר לאיך ידעתי על המשתמש זה מכיוון שבדיוק גם שם משהו קיבל את האוזניות האלה, ואמר בדיוק את אותם הדברים, ממש במקרה....חחחח....
עכשיו בנוגע ל-DAC בתכל'ס אני לא ארגיש הבדל בינו לבין מקצועיים באוזניות Ultimate Ears UE-10 Pro ,נכון? או שההבדל יהיה כ"כ קטן שלא ישתלם לי להוציא עליו כ"כ הרבה...
נ.ב
איך אני מחבר את ה- DAC הזה למחשב? אני אסתכל בביקורת
אם תרגיש או לא, זה אני לא יודע.
בסופו של דבר זה כן משנה את הסאונד, ואפילו די הרבה.
הרי זה מעביר אות דיגטלי לאנלוגי, בערך החלק הכי חשוב במערכת שלך.
לדעתי שווה להשקיע אולי טיפונת יותר ולהשיג משהו טוב שישמש לשנים רבות (במקום כרטיס קול נניח)
בכל מקרה, הDACMAGIC הזה של קמברדיג' נראה סבבה.
לא חושב שתצטער אם תקנה אותו, סה"כ רע הוא לא יהיה ;)
אתה מחבר DAC למחשב או באמצעות USB אם יש לו, או באמצעות כבל אופטי או קוקיסלאי ליציאה מן הכרטיס קול שלך.
(ראה חתימה שלי)
