pci e 2.0 x16 מה זה? ועוד שאלה בפנים..
1 x PCI Express x16 slot
(The PCI Expressx16 slot conform to PCI Express 2.0 standard.)
זה אומר שבלוח יש pci-e x16 2.0 או שזה רק תומך? לא הבנתי בדיוק..
אני מדבר על הלוח הזה: ep43-ds3l
PCI-E 2.0 זה בעצם אותו חיבור של PCI-E רגיל רק עם מהירות רוחב פס יותר גבוהה של 5GBPS במקום 2.5GBPS, יש לי בידיוק את הלוח שאתה מדבר עליו והוא תומך בכרטיסים ופועל במהירות 2.0, החיבור תומך גם בכרטיסי PCI-E מהדור הקודם ויכול לפעול במהירות שלהם.
רק כדי להוסיף לתגובה הקודמת, הדור השני של PCI-E לא ממש נותן שיפור משמעותי בביצועים, אבל זה אמור להשתנות בעתיד.
תהיה תמיכה טובה יותר?
לא בדיוק.
לא צריכה להיות תמיכה טובה יותר, הכרטיסים עצמם צריכים להיות חזקים יותר, ולנצל את מה שPCI-E 2.0 יכול להציע.
אל תגזים..יש שינוי של 10% לפחות בביצועים ויש הוכחות לזה..
תלוי, בכרטיסים הכבדים ה280+ ה4870X2 ונ9800GX2 כיוון שהם חזקים כל כך אכן ייתכן שוני, אולם בכרטסים החלשים יותר
אין לך שינוי אולי באחוז או שניים בודדים...
וב280 לא ה+ יש שוני?
למי אכפת מGTX280, אחד הכרטיסים הלא כדאיים בעליל.
בכל מקרה, תהיו בטוחים שאם למישהו יש כסף לאחד הכרטיסים האלה יהיה לו כסף ללוח עם PCI-E 2.0...
לי איכפת..
יש כבר את ה280+ ? איפה יש אותו? כמה הוא עולה?
וחוץ מזה, לא הבנתי, אני שאלתי על הלוח ep43-ds3l הוא לוח עם pci-e 2.0 ? הבנתי מהתשובה שענו לי בתחילת הת'רד שכן יש לו, אתה אומר שלא?
לP43-DS3L בהחלט תומך ב PCI-E 2.0.
לא זכור לי שאמרתי שלא...
יש הבדל בין תומך pci-e 2.0 לבין עם pci-e 2.0
וחוץ מזה,
1. יצא כבר ה280+ ?
2. איפה יש ?
3. כמה הוא עולה?
4. הוא יותר טוב משמעותית ה280 בלי ה+ ?
מה?
אם הלוח תומך בPCI-E 2.0 אז זה אומר שיש לו את זה.
וחוץ מזה, מראש לא כתבתי "יש לו" כי החיבור הוא אותו דבר, התמיכה היא בצ'יפסט.
אשמח לקבל תגובה גם לשאר שאלותי.
תודה רבה על כל העזרה..
את הכרטיס הזה לא ראיתי בארץ, ואני לא ממש יודע כמה הוא טוב יותר מהקודם. אני בכלל לא יודע אם הוא הוכרז רשמית...
תשאל בפורום המתאים.
