הרצת משחקים ברמה גבוה עם 8800GTS(92) במסך 26" של SUMSUNG בהגדרות מקסימליות.
שלום לכם הגולשים אני רוצה לדעת אם אני יכול להריץ משחקים בהגדרות מקסימליות במסך 26" של SUMSUNG 1920X1200 עם כרטיס 8800GTS 512MB
המפרט שלי:
לוח אם :Maximus 2 formula
מעבד:Q6600
זיכרון : G.skill ddr2 800mghz 2GB
ספק כח :Zalman 1000W
קירור מים : Thermaltake Big Water 760i
כרטיס מסך : BFG Gforce 8800GTS (G92) oc
תלוי - איזה - משחק
ותרשה לי להוסיף משהו.. אהמ אהמ...
למה ספק של 1KW?!?!
אני משחק במשחקים הכי חדשים שיש בהגדרות הכי גבוהות שיש הבעיה היא שלא מזמן החלפתי מסך ל26" אז מה שאני רוצה לדעת עם כרגע כדי ללכת על כרטיס יותר חזק למרות שאני שונא את ATI ותמיד הולך על NVIDIA חשבתי אולי ללכת על HD4870 1GB GDDR5 אך בגלל שהכרטיס אצלי בערך שנה אז אני רוצה לדעת אם כדי.
אגב בקשר לספק כוח 1000W בגלל כל הדרישות שיש לחומרה.
עם מערכת כמו שלך , הייתי מוסיף 3 gts 280 , וואו זה פשוט וואו , בלי להעליב אני לא מבין למה לקנות ספק שעולה יותר מהכרטיס מסך ? , אלה אם כן אתה מתכוון לעשות sli עתידי אני אשתוק (-:
ועכשיו לשאלתך , ברזולוציה שכזאת במשחקים החדשים תסבול בפריימים נמוכים , אם אתה מוכן לקבל 20-40 בממוצע לך על זה ( כבר ראיתי פה חברה שממש לא אכפת להם העיקר שהמשחק פועל להם והוא שחיק , אני מאמין שיהיו משחקים שתקבל יותר בסה"כ יש משחקים שמותאמים לנוידיה ויש כאלה ל ati , כמובן שללא פילטרים.
בקיצור אני מאמין שאם היה לך כסף לשלם לספק ולקירור שכזה , לא יכאב לך להוסיף קצת כסף לכרטיס קצת יותר ברמה כמו 4870 או 260 , ואפילו לעשות איזה קרוס של 4850 , אם לא מקסימום שים 4870 או 260 ולאחר מכן תוסיף לו עוד חבר עם ספק שכזה הוא בטוח ירגיש בודד (=:
אז על מה כדי ללכת על HD4870 או על GTX260 למרות שאני לא סגור עליו בגלל שטוענים שהוא עדיין לא נמכר בחנויות
אם אתה הולך על ביצועים נטו ומחיר נטו אז HD4870 צריך להיות הבחירה בשבילך
אז אתה אומר שאם אני ישים בקרוב FAR CRY 2 אז יעלה חלק על ההגדרות הכי גבוהות שיש (ULTRA HIGH).
תחליף את הכרטיס הגרפי לHD4870,כרטיס בהחלט מצוין
בכל אופן אני לא יכול להבטיח סתם דברים כי המשחק אפילו לא יצא...
מה שכן אני מבטיח שלך שזה כרטיס מאוד חזק
אלפי תודות על התגובות אלך על HD4870 1GB
ישר כח, יעזור לך ברזולוציה הזאת....
ואל תדאג הספק שלך מחזיק גם 4 כאלו (ממש לא בצחוק)
צודק בהחלט אגב יש לי אפשרות לחבר לספק שתי כרטיסים ואם זה לא מספיק אז אפשר גם ארבע.
תודה רבה בכל זאת.
תקשיב תלויי מה התקציב שלך אם הוא גבוה אז יש לך הרבה אפשרויות ,
אם אתה עקשן בקשר לביצועים אז אני משער ש ה 4870x2 יעשה את העבודה
אם את fanboy של נוידיה ולא אכפת לך מהכסף גם ה 280 gtx יעשה את העבודה
אם אתה בן אדם נורמאלי שחושב אם הראש אז אתה תיקנה 4870 שאני משער שיעשה את העבודה (אבל את זה עוד ניראה).
לא משנה מה תיקנה תתחדש :xyxthumbs:
