בעייה ב 3DMARK לאחר OC
עשיתי OC למעבד ל 3.8GHz בדקתי יציבות במבחן super pi והוא יציב 100%.
כשאני מריץ 3DMARK06 הוא נתקעה לי במבחן של הבדיקה של המעבד, הוא נעצר לי ב 8.5 שניות.
ואז זה תוקעה לי את כל המחשב ואני חייב לעשות ריסטר.
מישהו יודע אולי מה הבעייה ?
כנראה שהOC לא יציב מספיק ל3DMARK.
ניסית לתת תוספת מתח למעבד?
super pi לא בודק יציבות
תנסה INTEL BURN TEST המעבד שלך כרגע לא יציב תנסה להעלות קצת מתח ואז לבדוק שוב שים לב לטמפרטורות
המתח של המעבד 1.45V כשהו על 3.8GHZ
הזיכרונות על 1.975V כשהם על 950MHZ
והטמפ' של המעבד במאמץ בליבה היא מקס' 60 מעלות.
במנוחה הוא על 35-40 מעלות +-
כמה לעלות?
מבחינת טמפ אתה סבבה
מבחינת זכרונות אתה ב OC בזיכרונות ויש (אני לא בטוח) מצב שהם הבעיה קודם תנסה לשנות את היחס כך שלא היו ב OC
על הדרך תבדוק את המתח המומלץ שלהם באתר של היצרן בדכ זה 2.0-2.1 ותשנה בהתאם
1.45 זה כבר לא מעט אז כדאי לבדוק שבאמת הבעיה היא לא במתח של המעבד.
היחס של הזיכרונות 1:1
עכשיו אני ינסה להריץ עוד פעם 3DMARK06 אם לא ילך אני יעלה את המתח של הזיכרונות ל 2V
ואת המעבד אני ישאיר על 1.45V
תשמע אתה כבר ב 75% OC זה ממש לא מעט
אני לא כל כך בטוח ולכן ישאיר את זה למי שיודע לכמה מתח מקסימלי מומלץ בשביל מעבד כמו שלך ל 24\7
מה גם שיש מצב שאתה מוגבל בגלל הזכרונות אני חושב שזאת עדיין תוצאה מאוד יפה למעבד כזה .
אתה יכול לתת עוד מתח למעבד, תנסה 1.5V.
אגב, יש לך מעבד מעולה.
1.55V זה מוגזם למעבד 45NM ?
עכשיו העלתי את המתח של המעבד ל V1.46 ואת המתח של הזיכרונות ל 2.025V
אני הולך לבדוק אם עובד.
אם לא אני יעלה ל 1.5V כמו שאמרתה.[br]פורסם בתאריך: 15.10.2008 בשעה 21:18:24
וואי תודה אחי !!!
העלתי את המתח ל 1.5V למעבד והורדתי את המתח של הזיכרונות ל 2V והיצלחתי להריץ את 3DMARK06 בהצלחה..!
קיבלתי ציון גבוהה ביותר !
14118נק'
וכשהמעבד היה על 3.6GHZ קיבלתי 13792נק'
שיפור ענק..!
תנסה לבדוק אותו ב INTEL BURN TEST כמו שרשמתי 5 לופים תראה שהוא לא קורס ותראה את הטמפ באותו זמן.
תוצאות מעולות
ממתי בודקים יציבות דרך SUPER-PI ...
תריץ OCCT או INTEL BURN TEST ואז תראה אם יציב
איך אני בודק יציבות דרך OCCT ? (הורדתי אותו)
