דיסק קשיח WD טוב לAMD?? זה מתאים WD לAMD??
ואני לא מבין למה אדם שלא מבין במחשבים מתעסק עםזה בכלל...
קודם לומדים ואחרי זה משחקים, לא הפוך.
טעות, עושים את 2 הדברים במקביל
  • תגובות 64
  • צפיות 6.4k
תלוי במה,במחשבים בהחלט עדיף לפחות לדעת על מה מדובר לפני שמשחקים בדברים, לפחות לדעתי כמובן.
ככה אמור לי!!!!
אמרו לי שהכוננים של ווסטרן דיגיטל לוקחים את כל הכח מלוחות אם של AMD!! לחבר שלי זה קרה! הלוח אם שלו (AMD) התחיל להתחמם (היה לו דיסק קשיח של WD) והוא שם 100 מאווררים וזה לא עזר ואז הוא גילה שהדיסק הקשיח לוקח הרבה כח! ואז הוא החליף למקסטור!
:bash: אני רוצה לדעת עם זה יכול לקרות לי?!? הוא אומר שדיסקים קשיחים של WD לא הולכים על לוחות אם של AMD
זה נכון?!?
על מה עוד תשאל אם הוא מתאים ל amd ? הכלללללללללללל הכל הכל מתאים , זה מעבד אם אותה תמיכה של אינטל מובן ? :nono:>:(
אמרנו לך כבר שאין שום בעיה
חבר שלך מוכשר לא יודע מה להגיד לך
WD עובד יוםי עם כל מעבד
זה מזכיר לי את אלו שתמיד שואלות בשביל "חברות" שאלות על סקס.
בסדר בסדר רק רציתי ליהיות בטוח...
אני רואה שגם לך (HOLY) יש AMD וWD...
אין לך שום בעיות? הלוח אם שלך לא מתחמם או משהו?
בוא נענה לך 10 פעם אולי אז זה יקלט
אין בעיות עם WD ועם AMD
מצטער זה פשוט דורש את זה...
חחח טוב נראה לי שעכשיו קלטתי... :kopfpatsch:
ותוספת קטנה, אין שום סיבה שחומרה לא תעבוד על AMD.
אני לא מדבר עם המעבד עצמו
אני מדבר על הלוח שעושה בעיות עם WD
אבל עזבו כבר לא משנה...
אנשים תקשיבו אני החבר של גיל ואני מבין הרבה מאוד במחשבים (אל תזלזלו) ותקשיבו הייתה לחבר שלי בעיה בידיוק כזאת עם האיי מ די דיורון שלו
עכשיו בכל מקרה המקסטור קצת יותר טוב לדעתי אז אמרתי לגיל לקנות מקסטור
הדבר היחיד שאני לא הכי מבין בו זה בכרטיסי מסך.
יכול להיות שיש הבדל בבקרים
אבל לא נראה לי כזה משמעותי
שמישהו ינעל כבר את התראד הזה
שום דבר לא מתחמם
חלאס כבר!!!
מה הבעיה שלך לקלוט שאין בעיה
ואם אתה כזה אטום ולא מוכן להקשיב למה שאומרים לך לך תקנה חברה אחרת ותישן בשקט
באמת כמה אפשר? :AR15:
תשמע הבקר של ההארד-דיסק נמצא על הלוח עכשיו לענינינו:
ההארד-דיסק לא לוקח כוח מהלוח אלא מהספק ולא אמורה להיות שום בעייה אולי לזה שהייתה בעייה היה ספק חלש וזה גרם לבעיות
עריכה:עכשיו מצאתי את התשובה
"מה ההבדל בין כבשה שרגליה שונות זו מזו בצורה כמעט שווה" או בקיצור מה אתה רוצה מאיתנו? :bash:
