עזרה באובר קלוקינג
שלום יש לי לוח אם asus p4p800
עם מעבד p4 2.6 478
זיכרון 2X256 ו 2X512
כה אני יודע זה קצת ישן
קראתי את כל המדריכים פה לאובר קלוקינג אבל לא הצלחתי להבין כמה דברים...
בלוח אם שלי אני יכול לקבוע אם אני רוצה שהמהירות של הזכרונות תיהיה על 166, 200, 400
והמהירות של הכרטיס מסך זה משהו עם 33.3/66.6 משהו כזה, לא הצלחתי בכלל להבין מה זה אומר.
אם מישהו יכול להסביר לי על הלוח שלי אני ישמח
שאלה שניה
אני עשתי אובר קלוק ל 3 גיגההרץ והמהירות של הזכרונות ירדה ל 154
אני קבעתי בביוס שהיא תיהיה על 166 וזה עדיין אותו דבר
הוספתי תמונות מcpuz
בבקשה עזרהההה
[attachment deleted by admin]
בבקשה חברים אני צרי עזרה
אם קראת את המדירכים אתה צריך לדעת שתדר הבאס משפיע ישירות על תדר הזיכרונות..
ולכן אתה בבאס של 230 ומחלק של 3:2..זה נותן 154+- (שזה בכי קרוב ל166)..
בכל מקרה נסה לשנות את התדר ל200 (מה שישנה את המחלק)..
לגבי ה33/66 זה התדר של הPCI/AGP תקבע אותו על 33/66.
כמו כן תבטל את הspread spectrum.
בדקת עם תוכנות מאמץ שהמערכת יציבה ?
בכל פעם שאני מקבע את היחס AGP\PCI ל 33.3/66.6 הווינדוס לא עולה לי
וגשה אני שם את הזכרונות על 200 אז אני לא עובר boot???
אולי העלת מתח תעזור, או שהיא יכולה לשרוף לי את הרכיבים?
בכל פעם שניסיתי לעשות כל מיני בנצמרקים למעבד עם everest הוא נתקע...
אילו זכרונות יש לך? (דגמים)
תוכל לראות את הנתונים בתגית הSPD בCPU-Z.
לשרוף רכיבים זה די נדיר..וכמו שאתה רואה המערכת לא יציבה..
בכל מקרה זה מוזר שאתה מגדיר את תדר הPCI/AGP והמחשב לא עושה בוט..
בטלת את הspread spectrum ?
אוקיי אחרי כמה ניסויים ב S&M המערכת יציבה ובעומס הטמפ' היא 52
יש לי 2 זכרונות 256 של nanya
ו2 של 512 של ocz (ראו תמונות מצורפות)
עובדים בdual
ביטלתי את הspread spectrum והמערכת נעולה על 33.3/66.6
אשמח אם מישהו יסביר מה זה אומר
אני רוצה להעלות את התדר של הזכרונות ליחס של 1:1 כלומר שהם יעבדו ב200mhz
אגב בביוס יש לי אופציה ל266, 304 ו 400 לזכרונות ולא 133 166 או 200
העלת התדר לזכרונות תעזור ואיך אני יכול לראות כמה מתח הם צורכים?, כמו כן בביוס יש לי אופציה לauto מתח האם זה ממולץ?
עדכון:
כרגע המעבד עובד ב13*231=3001GHZ
ולאחר ניסוי קל בו ניסיתי להעלות ל13*239=3107GHZ
הווינדוס עולה לי ולאחר שניה קורס...
אני לא מבין איך ל100MHZ גורם לקריסת מערכת ההפעלה
המחשב שלי מקורר היטב עלי קירור של זלמן CNPS7000CU אז זה בטוח לא טמפ'
ולגבי מתחים הם כרגע באופציית AUTO בביוס
המטרה שלי בפרוייקט האובר קלוק הזה הוא להגיא לטיימניג טובים בזכרונות במהירות מקסימלית 400mhz
ומהירות מעבד שלmhz2600@3200mhz
בבקשה עזרה...
יסביר מה ? מה זה spread spectrum ?
הכוונה להסביר מה זה היחס הזה של AGP/PCI
ובכללי ביקשתי עזרה והצגתי את הבעיה שלי...
זה אומנם מוצג כיחס..אבל זה לא בדיוק ככה..פשוט התדר עבודה של PCI הוא 33 ותדר העבודה של AGP הוא 66..ולכן זה מוצג ככה..
בכל מקרה לגבי התוצאות..גם 1MHz יכול להיות הבדל גדול במקרים כאלו..
בכל מקרה לגבי המתח בתחילה נסה להגדיר אותו על 1.55V+-..את המחלקים תוריד למינימום..שכן בגלל שאתה בבאס של 200+..
ברגע שתגדיר מהירות זיכרון בביוס של 400.. זה בפועל יותר..שכן המחלק הוא 1:1..
ולכן אם התדר שלך עכשיו הוא 231 (באס מעבד) תכפיל ב2 ותקבל 462MHz +-..שזה יהיה התדר האפקטיבי במחלק של 1:1..
ולכן על מנת לשלול את הזיכרונות..תגדיר מחלק שקטן מהתדר הסופי שלהם (400MHz).
אם אתה קובע את הזכרונות ליחס של 1:1 כשאתה נמצא על Bus = 230MHz הזכרונות יעבדו על 460MHz ואתה לא יודע בדיוק אם הם באמת יכולים לעבוד בתדר הזה.
תנסה לקבוע תדר Bus נמוך יותר ולעבור את תהליך הPOST לתהליך הBoot ותפעיל את תוכנת הבדיקה Memtest86 על מנת לבדוק את יציבות הזכרונות.
תנסה גם להוריד את הזכרונות של Nanya ולראות אם יש שיפור בOC (אני מניח שהם פחות טובים מהOCZ).
