מה ההבדל בין שני מעבדים בעלי אותה ליבה?
למשל E6600 ו E6700 - יש להם אותו CACHE, ואותה ליבה.
אז אלה בעצם בדיוק אותם מעבדים שהוגדרו לעבוד במהירויות שונות, או שיש ביניהם הבדל פיזי כלשהו שמאפשר ל E6700 לרוץ במהירות גבוהה יותר?
אין הבדל.
אצל E6700 המכפלה גבוהה ב1 מאשר בE6600, מה שמוסיף עוד MHZ. זה הכל
אז מה ההבדל בין קביעת המהירות ע"י אינטל לבין over-clocking?
כמו שכל מעבד מסוגל להגיע ל OC שונה, אינטל לוקחת מרווח בטיחות (די גבוהה) של הליבות ומתמחרת אותם בהתאם.
כי OVER דורש גם קירור יותר טוב,חוץ מזה ככה לאינטל יש מגוון גדול של מעבדים במהירויות שונות,הרי אם לכול מעבד היה OVER היה צריך לתת מאורר יותר חזק,דרישת הספק הייתה צריכה להיות יותר חזק וזה היה עולה יותר יקר
ההבדל הוא בבקרת איכות
המעבדים מיוצרים בדיוק אותו דבר, בסיום הייצור המעבדים עוברים תהליך של בקרת איכות בו נבדק באיזה מהירות המעבד יציב ולפי זה נקבע המהירות של המעבד.
לפעמים בגלל ביקוש גבוה לדגמים האיטיים יותר גם מעבד איכותיים שיכולים לעמוד במהירות הרבה יותר גבוה נמכרים כמעבדים איטיים.
ומזה אפשר רק להרוויח :)
רק חשוב לציין שאמנם לא בטוח שיש הבדל, ויכול ליהיות שהם זהים, אבל אתה לא יכול לקחת E6600
ולעשות לו OC שיהיה בדיוק כמו הE6700. כי ההבדל בניהם הוא במכפלה, ובOC מה שאתה יכול לשנות זה את הBus.
ככה שהמכפלה תמיד תשאר נמוכה יותר, והBus הוא מה שיביא את המעבד למהירות של הE6700 על כל ההשלכות של זה...
אי אפשר לשנות את המכפלה?
רק כלפי מטה, אינטל נועלים אותה כלפי מעלה (חוץ מבמעבדי ה extreme שלה).
אתם שוכחים שיש הבדל גם בMhz הבדל מיקרוסקופי אמנם (100 Mhz) אבל זה הבדל שמשנה את המחיר.
והוא שאל מה ההבדלים.
אולי אתה לא הבנת, ברור לו שההבדל בנתונים הם הנתונים, הוא שאל אם יש משהו מעבר לכך שגורם לכך...
