שאלה לגבי IP קבוע ומשתנה
שלום ,
אני לא ידעתי אם זה מתאים לפה אז אני מצטער אם לא .
רציתי לדעת איך אני יודע אם יש לי IP משתנה או קבוע , ואם זה קשור לראוטר או לא ?
משהו יכול לעשות לי סדר בבלאגן , ולהסביר לי את כל הדברים האלה ?
תודה רבה.
אתה יודע אם יש לך IP קבוע ע"י זה שאתה בודק מה הכתובת שאתה מקבל כל פעם שאתה מתחבר... ניתן לראות את הכתובת באתרים כמו:
http://whatismyip.org/
בד"כ לא מקבלים IP קבוע בלי לשלם על זה.
ביקשתי הסברים מפורטים לגבי כל מה שרשמתי , ומה נותן לך איי פיי קבוע , דווקא זה לא טוב אפשר לפרוץ אליו משתנה זה בעיה , אם אני מבין טוב ?
IP קבוע נותן לך כתובת קבועה באינטרנט, זה טוב בעיקר אם אתה מריץ איזה שרת אצלך בבית ורוצה שתהיה אליו זמינות מלאה כל הזמן. זה לא קשור לראוטר זה קשור להגדרה שיש לך אצל הספקית שירות.
אבל אם אני לא טועה יש איי פיי קבוע בראוטר ? תוכל להסביר לי את האיי פיי בראוטר אני לא ממש מבין איך זה הוולך .
אתה מדבר על הכתובת ברשת הפנימית שלך, זה לא קשור לתקשורת עם האינטרנט, כי התפקיד של הראוטר הוא לנתב בין כמה רשתות (במקרה הזה בין הרשת הביתית שלך ששם הכתובת יכולות להיות קבועות לרשת האינטרנט ששם אם אין לך IP קבוע, אתה מקבל כתובת אחרת כל חיבור). כאתה מתקשר עם אנשים מהאינטרנט, הם רואים רק את הכתובת אינטרנט שלך ולא את הכתובת של הרשת הפנימית.
מזאת אומרת רשת פנימית?
כל המכשירים שמתחברים לראוטר אצלך בבית.
יותר פשוט:
יש IP פנימי , ויש IP חיצוני ,
IP חיצוני זה מה שכל העולם רואה כשהוא מתחבר אלייך , כזה IP קבוע בדרך כלל עולה כסף
IP פנימי , זה הIP בתוך הרשת הקטנה שלך , בבית לדוגמא , כזה IP קבוע מגדירים בראוטר/במחשב
