בעיה מוזרה ביציבות המחשב בעת ביצוע אוברקלוק.
טוב, אחרי שהגיעו כל החלקים החלטתי לעשות איזה אוברקלוק נחמד, אבל לצערי נתקלתי בבעיה, אני מגיע לבאס של 250 במכפלה 10 והכל יציב, מעלה ל258 ושום דבר לא עולה! לא הביוס ולא כלום, מה שאני נדרש לעשות זה לעשות ריסט לCMOS, מה שנראה לי מוזר שהמחשב בכלל לא עולה, הרי אין איזשהו עומס על המאבד כך שלא חושב שיש סיבה שלא יעלה + אני מעלה בקצת כך שבעיות האי יציבות לא אמורות להתחיל במערכת ההפעלה? זה נורמלי המצב שלי?
הוספתי צילום של CPU Z.
ב.נ: עדיין לא העלתי מתחים.
את שאר המפרט תוכלו לראות בצד.
תודה!
[attachment deleted by admin]
מה שרגיש לקפיצה קטנה כזו (יחסית) וימנע POST של הלוח יהיה בדר"כ הלוח או הזכרונות.
בהנחה שהזכרונות מוגדרים לעבוד במחלק 1:1, כדאי שתנסה לעלות מתחים ללוח אם.
*תנסה גם ליתר בטחון לעלות את מתח המעבד ב0.025V .
הזכרונות עומדים על ה default שזה 1:2 לפי מה שהבנתי, אתה אומר שעדיף שאני יוריד ל1:1?
תעלה את המתח של המעבד ל 1.37V זיכרונות שים על 1.95V ושיהיו על יחס 1:1
ותחזיר תשובה אם עובד...
כן :o
הזכרונות נמצאים כרגע אצלך בOVER של 200MHz, אין טעם בשלבים אלו שהזכרונות יהיו בOVER.
אוקיי, שמתי ב1:1 והעלתי את המתח קצת, עכשיו בודק יציבות. אני אעדכן!
עדכון1: באס 270X10 יציב בPRIME95 מתח 1.345 במקום 1.325
טמפרטורה במנוחה: 35, מאמץ: 48~
ממשיך לעלות!
יפה.!
תעלה לאט לאט את המתח של הזיכרונות והמעבד.
כשאתה מעלה את מהירות הבאס.
ותעלה גם תמונות.. ;)
העלת תמונה לא טובה של CPUZ, הSPD לבד לא מעניין. צריך לראות את הזכרונות אחרת אי אפשר לדעת מה עשית שם.
כרגע על 280X10 אבל לא יציב!
מעבד 1.365
זכרונות 1.95
מה אתם ממליצים? אולי לתת עוד מתח לגשר הצפוני?
בדרך כלל מה שעושים זה מעלים את המעבד קצת קצת עד שהוא מפסיק לתת תוצאות טובות בprime ואז מעלים קצת קצת את המתח עד שזה מתיייצב ואז ממשיכים להעלות את המעבד. אם באיזשהו שלב המתח כבר לא עוזר מתחילים להתעסק עם שאר ההגדרות.
בסדר גמור, הורדתי את המתח של הזכרונות חזרה ל1.9 ואת של המעבד העלתי ל1.385, יציב ב280X10
אני אמשיך לעלות ואעדכן בהמשך, רק דבר אחד צדאיג אותי, הטמפרטורה במאמץ היא 57-60 מעלות, זה לא גבוה מדי?
והנה עוד משהו להשוואה, רק שהלוח שלי לא בדיוק לוח לOC...
http://xtreview.com/addcomment-id-3247-view-Pentium-e2180-overclocking.html
3.7GHZ!!! ועוד עם קירור פשוט למדי...
עריכה: בדקתי את העניין של הטמפרטורות והבנתי שזה בסדר, ממשיך לעלות.
עדכון: הגעתי ל300X10 במתח של 1.485
זכרונות ב1.9
הכל יציב ויפה
הטמפרטורה במאמץ מגיעה ל66~
כקגע אני יעצור, אני רוצה לרענן את המשחה הטרמית ולשייף את הגוף קירור בתקווה שזה יוריד לי מעלה או שניים :smile1:
תודה על העזרה!
כפי ששמת לב, מה שגורם להיתקדמות בOC היא תוספת מתח למעבד או במילים אחרות המעבד מגביל.
אתה יכול לנסות להוריד את המכפלה של המעבד ולהריץ את המערכת על FSB גבוה יותר = מהירות זכרונות גבוהה יותר -> ביצועים טובים יותר.
תודה על העצה, אבל האם אני אצטרך לעשות שינויים במתח כדי לעלות את הבאס עוד יותר?
עריכה: המארז שלי הגיע עם אפשרות להתקין חלון, או רשת, אני לא FAN של כל הרשתות האלה אז שמתי את החלון, הטמפרטורות של המעבד במנוחה היו 45 ו60+ במאמץ, עכשיו שמתי את הרשת והטמפרטורות ירדו ל37 במנוחה ו55 במאמץ, מי היה מאמין, אני אמשיך קצת עם האוברקלוק ואעדכן בהמשך.
בזמן שאתה עושה OC הייתי ממליץ לך שהמארז יהיה פתוח (לי זה מוריד 3-5 מעלות!)
אני עוצר כרגע את האוברקלוק, אני מרגיש מסופק בנתיים, והנה התוצאות.
המעבד ב1.565
הזכרונות ב2.2
הגשר הצפוני ב1.29
