בעיה אחרי oc
עשיתי oc למחשב לאחר מכן שיחקתי עם התיזמונים של הזיכרון..
יצאתי מהbios ומאז המחשב השתגע...
הוא בהתחלה כתב לי שהביוס לא טוב ומאז המחשב לא מתכבה ולא מדליק מסך..
וכל חצי דקה הוא עושה כמה צפצופיים ניסיתי להוציא תמחשב מהחשמל ולהוציא תבטריה של המחשב וזה לא עזר...
איך אני יכול להפעיל תמחשב חזרה :(?
תאפס את הביוס בעזרת ג'מפר כאשר אינו מחובר לחשמל - לאיפוס מלא.
ניסיתי זה לא עוזר :(
בבקשה תעזרו המחשב חדש.. עבד רק שעה...
פרטים על המחשב:
לוח- ma69gm-s2h gigabyte
מעבד amd 5000+
כרטיס מסך 9800gt
זיכרון- 4 גיגה
הארדיסק 500 גיגה
ספק vx450 corsiar
אין צורך ליגוע בבטריה, תאפס בעזרת הג'אמפר כשהבטריה בפנים והמחשב לא מחובר לחשמל.
כדאי גם שתיתן תמונה של התקלה וגם תיאור של הציפצופים (ארוכים\קצרים\עם סוף\ללא סוף וכו'..).
תוציא את הבטרייה לכמה דקות ואז תחבר.
זה אמור לעבוד.
ניסיתי כמו שאתה אומר... בלי לגעת בבטריה והוצאתי תמחשב מהחשמל..
זה לא עוזר...
לפי החוברת של הלוח אם...
ציפצוף אחד אחרוך ושתים קצרים אומר שיש בעיה בכרטיס המסך או במסך עצמו..
ניסיתי להדליק את המחשב ללא כבל של מסך לא עזר..
ניסיתי להוציא את ה9800 ולחבר לonboard לא עזר...
למישהו יש רעיון אחר מקורי?
(הוצאתי את הזיכרונות והיה צפצוף שונה החזרתי אותם והצפצוף חזר)
אין לי מושג איך זה הולך במחשב AMD.
באינטל אתה פשוט מוציא את הבטריה וזה מאפס ואתה עושה את ה OC מהתחלה.
על החוברת של הלוח מצוין האייקון safe
בדקתי באתר של הלוח אם מה זה אומר...
Safe is the key feature of GIGABYTE S series motherboards with the following elements: Excellent hardware design, reinforced BIOS protection through GIGABYTE Virtual Dual BIOS Technology and GIGABYTE BIOS Setting Recovery Technology. Unique system software such as Xpress Recovery 2, PC Health Monitor, HDD S.M.A.R.T., and C.O.M. further strengthen the stability and reliability of your PC!...
עם אני מבין נכון... אמור להיות לי Dual BIOS בלוח.. שאני צריך להפעיל אות איך שהוא וזה אמור לפתור לי תבעיה לא?
הבעיה שבחוברת אני לא מוצא שום דבר שקשור לזה...
מישהו יודע איך להשתמש בזה עם אפשר?
ניסית לאפס את הגדרות ה- CMOS בשתי השיטות ? הן ע"י הוצאת סוללה והן ע"י ג'אמפר ?
כן וזה לא עזר..
אבלל פתרתי את הבעיה...
חיברתי למחשב כונן דיסקטים עם הביוס שהורדתי מהאתר על דיסקט...
חיברתי למחשב הפצוע...
הכונן עשה כמה וכמה ציפצופים ולבסוף המחשב עלה...
חח מסקנה... צריך לעשות מחקרים לפני שעושים oc למעבדי amd מעפנים...
