חיבור המחשב לטלוויזיה.
שלום, ברשותי הכ"מ 5200fx (לצערי הרב) ורציתי לחבר את המחשב לטלוויזית LCD (32").
עכשיו, הטלוויזיה אינה תומכת לפי מה שבדקתי בחיבורים מאחור ב-DVI (יש HDMI, VGA, S-VID).. אז כמובן שאני יכול לחבר באמצעות VGA או S-VID.. רציתי לדעת אם הבדלי התמונה ניכרים בין S-VID שיותר נחות לעומת VGA, כמה עולה כבל מכל סוג, ומה הרזולוציה המקסימלית שאפשר לסחוט מטלוויזיות כאלה? (PILOT 32 inch.. הדגם לא משנה).
תודה.
אני דווקא הייתי מעדיף VGA בגלל התמיכה ב-NR
נכון ש-HDMI זה הכי :P אבל הקטע הוא שבכלל אין לכרטיס הזה יציאה כזו (חח אם אפשר לקרוא לזבל הזה כרטיס).
אז ללכת על VGA? כמה הכבל עולה בערך? ואני משער שזה מחליף את הפין של המסך? זאת אומרת, אני לא אוכל לשלב תצוגה בין המסך למחשב, אלא להחליף כל הזמן כבל בין המסך לטלוויזיה (כי המסך של המחשב מחובר דרך VGA ולא DVI. המסך עצמו לא תומך ב-DVI)
תודה.
אגב: רציתי להגיד סחטיין על התגובות המהירות :o קהילה מעולה.
ערכתי הודעה למעלה
אוקיי תודה. השאלה היא אם ההמרה מ-HDMI ל-DVI פוגמת באיכות עד כדי כך? (האיכות לאחר ההמרה גבוהה מ-VGA? והאם זה שווה את המחיר?).
חח סליחה אבל שאלה אחרונה (2 תגובות למעלה..), פשוט יש לי רק 3 inputs בכרטיס (VGA,DVI,S-VID); המסך כרגע מחובר דרך ה-VGA, אז אין מצב לתצוגה כפולה על המסך מחשב ועל ה-TV?
אין פגיעה באיכות
לטעמי מומלץ יותר HDMI/DVI (דיגיטלי עם יותר עומק צבע וגוונים)
יש מצב לכל תצוגה שתרצה - DUAL VIEW/CLONE
