לא מצליח לייצב את הOC E7200 435-470Mhz
בחיי שקוראים פה דברים מצחיקים.
לפני הכל המפרט שלי: GigaByte P31 DSL3
E7200 45 nm
G.Skill 6400PK CL4
Nvidia 8800GTS
HEC 400TR-TF
CoolerMaster 690+מאווררים ממש חזקים.
Tuniq HSF
לפני הכל אני אספר קצת היסטוריה עליי.
היה ברשותי מעבד E2180 שאיתו הצלחתי להגיע לתדר של 375X9 יום יום.
הזיכרונות שלי עבדו על 4-4-4-12 מתח של 2.1.
הPCI E ניסיתי 100-110MHZ והמחשב לא היה עולה, רק שהוא היה על אוטומט.
יותר מאוחר הבאתי E6300 שאיתו הגעתי ל... 470X7 בכיף עבדתי איתו בלי שום בעיה.
מבחינת ההגדרות הכל היה על אותו דבר. שניהם רצו מתח של 1.55.
היום שהבאתי את הE7200 דברים מצחיקים קרו...
הצלחתי לייצב אותו על 420X9 לזכור שזה 9.5 המכפלה המקורית.
עם מתח של 1.45.
עכשיו הצלחתי גם ב470X9 להעלות אותו וגם הרצתי 3DMARK בכיף. וגם AQUA MARK וגם SPI.
וגם שיחקתי במחשב במשך כמה שעות.
וכשאני ניגש לתוכנה ORTHOS פחות מ2 שניות אני מקבל ארור HEALTED EXITED. משהו כזה, ואז למעלה הוא רושם לי בצבע אדום STOPPED
לא משנה מה ניסיתי להעלות מתח של 0.1,0.2 גם לFSB וגם לMCM וגם לזיכרונות.
אפילו העלתי את המתח ל1.75 וזה לא עזר.
ודבר מוזר ששמתי לב הוא.... שבביוס ב PC HEALTH ה VCORE רשום כ FAIL.
הזיכרונות תמיד עובדים כ1:1. למקרה ואם חושבים שזה הזיכרונות אז הגעתי איתם ביחד עם ה6300 ל1100MHZ בערך שזה היה 5:6 אם אני לא טועה.
בקיצור אני מצליח לעבוד עם 470X9 אך בORTHOS כל בדיקה הן אם זה BLEND,SMALL, או לא משנה. פשוט נכשל תוך 2 שניות.
ומה שעוד יותר מצחיק זה שהבחור הזה עובד עם מתח של 1.5 והוא עובד יציב. ועוד על מכפלה של 9.5!!!
http://hwzone.co.il/ocdb/index.php?action=viewinfo&project_id=1135
*עוד דבר ששכחתי לציין שהביוס שלי מעודכן לגירסת F9.
כל מערכת בפני עצמה...בגדול נסה לבדוק עם עוד תוכנה OCCT וכו...
ויש סיכוי שפשוט המערכת לא יציבה..אולי היא יצביה מבחינה "יבשה"..זאת אומרת לשימושים שלך..
אבל ביום מין הימים שתבצע פעולה או מספר פעולות..היא תקרוס בגלל הOC..הלא יציב..
רק למען הסר ספק.. הבחור שם ממש לא עובד על 4530 יציב...
וגם אני לא... התדר היציב האמיתי שלי נגיד על 1.5V הוא 4.5GHZ ואני עוד עם מעבד פיצוץ יחסית לכל E7200...
אז אין לך מה לצפות הרבה.. אתה צריך לשמוח מאוד אם תצליח לייצב אותו על 4GHZ... במיוחד עם לוח כמו שלך..
אני ביום יום יושב על 4.1GHZ על 1.3V אבל כמו שאמרתי - המעבד שלי עובד על מתחים מאוד נמוכים מכיוון שהמתח ההתחלתי שלו(VID) הוא 1.025...
איך אני גורם לה להיות יציבה אם מצאת משהו שלא עשיתי טוב או אולי אינני יודע.. אתה מוזמן לעדכן אותי.
וstingeR
הוולט ההתחלתי של המעבד שלי הוא 1.12 שזה לא הבדל כל כך עצום. אלא אם כן יש לי חרא של סטפינג....
פשוט שכחתי לבדוק ואין לי כוח לפרק שוב תגוף קירור.
וזה פשוט מצחיק שעם הE6300 יכלתי להגיע לתדר של 470 בכיף.... ודווקא עם הE7200 אני לא מצליח.
מי אמר שאתה לא יכול להגיע איתו ל470? תוריד את המכפלה ל8 או 7 ואני בטוח שהוא יהיה יציב על 470...
ו1.12 זה הבדל גדול.. זה הבדל של 0.1V ובמעבדים זה המון.. זה כמו ההבדל בין 1.4 ל1.5...
היום הסטפינג הוא לא כזה גורם קובע כי יש בלי סוף סוגים.. המתח ההתחלתי הנקרא VID הוא זה שבדרך כלל קובע אם המעבד טוב או לא טוב לOC.
טוב.... ע"פ ישבת קבינט נקבע....
8.5X460 =3910Mhz :)
וזה בSPI 13.604
למרות שהגעתי ל12.511 אבל לא היה יציב....
[attachment deleted by admin]
אחי המתח מאוד גבוה, אני מאמין שאם תוריד אותו לאיזור ה1.4V הוא גם יהיה יציב...
מה המעלות שלו?
עם איזה קירור אתה.. תשים לב כי המעבד הזה הוא תנור לא קטן...
העניין שמתח נמוך יותר והוא לא יציב.
הטמפ' במקסימום 75
והמינימום 45. אני עם טוניק עם מאוורר חזק יותר ממה שמגיע.
הטמפרטורות בסדר, אבל המתח גבוהה הרבה יותר מידי.. תנסה לשים על 3.8GHZ עם 1.4V ההבדלים בביצועים יהיו מינוריים..
זה כמעט ולא הגיוני שהוא לא יהיה יציב על 400X9.5 ב1.4V.. אפילו הE7200 הכי גרוע יעשה את זה...
