עזרה בבחירת לוח אם שיחבור ל E5200. תקציב נמוך (250-400 ש"ח).
שלום,
אני מעוניין לרכוש לוח אם. הלוח יעבוד עם מעבד E5200 ו 4 ג"ב (2X2) של זיכרון KINGSTON VALUE.
OC מתון- חשוב למדי.
התקציב הוא בעקרון עד 400 ש"ח (אפשר חריגה קטנה)- אך בעקרון ההגדרה שלי היא "להוציא כמה שפחות כל עוד יהיה אפשר לעשות OC סביר".
אין לי דרישות מיוחדת. אני לא צריך כרטיס קול טוב (יש לי AUDIGY 4), אני לא צריך מליון כניסות USB, אני לא צריך RAID ו FIREWIRE.
2 סלוטים של זיכרון מספיקים לי- כי 4GB זה מעל ומעבר לטווח הנראה לעין. מה שכן חשוב לי זה שהלוח יהיה עם מרווח סביר בין ה PCI-E ל PCI כדי שהכרטיס מסך (8800GS של ASUS) לא יחסום את החריצי PCI (יש לי כרטיס קול וכרטיס טלווזיה). כמו כן- גם אפשרות ל OC סביר (כלומר מחלקים נורמלים לזיכרון ואפשרות לבאס של 300+). סביר= לסחוט מה שאפשר בלי להפציץ במתחים וכו'.
היום הלכתי לקנות את ה IP35-E ב KSP (היה רשום באתר שמחירו 250 ש"ח!!!) אך לצערי (הרב מאוד) הוא נגמר ולא יחזור. בשאר החנויות הוא דיי יקר.
ב KSP יש את ה MSI P35 Neo Combo ב 310 ש"ח. אמנם האפשרות של ה COMBO סתם מיותרת, אבל הלוח דיי זול ולפי ביקורות סביר להמהרה.
מה אתם אומרים עליו?
כמו כן יש את ה GIGABYTE למינהם- שאני עדיין לא מצליח להבין בדיוק מה ההבדלים בינהם (יש איזה כמה דגמים של P31 וכמה של P35- ועכשיו גם נכנס ה P43 וה P45 שאין לי מושג מה היתרון שלהם על הישנים). אשמח אם מישהו יסביר לי בקצרה.
בכל מקרה, אשמח לעצות.
תודה :xyxthumbs:
  • תגובות 32
  • צפיות 2.6k
לוח בסיסי לOC זה P35-DS3L של ג'יגהבייט. בסביבות 450 שקל... הייתי מתאמץ ומוסיף את ה50 שקל האלו, כל הלוחות הזולים של MSI נראים לי מסריחים...
כל הלוחות הזולים של MSI ממש לא מסריחים...
יש לך את הMSI P45 NEO-F בKSP ב390שקל לפי דעתי זו מציאה...
המחיר הזול שלהם מרים אצלי גבה...
תחפש עליו ביקורות ברשת, תראה מה אומרים עליו...
אני בכל מקרה הייתי מעדיף ללכת על בטוח...
יש עליו רק ביקורות ב NEWEGG, לוח בסיסי ביותר ומסורס בצורה נוראית, בערך כמו הלוחות של INTEL.
דניס, תודה, אני מודע לזה שמוכרים אותו עדיין- רק בהרבה יותר יקר ממחירו ב KSP.
כאמור, אני שואף להוציא כמה שפחות כסף. אם אני לא אמצע משהו עדיף, אולי אני כן אלך עליו בסוף.
כמה שאלות (הדגשתי את השאלה שאני הכי תוהה לגביה :silly:):
1. מה החסרון של ה P31 לעומת ה P35?
2. מה היתרון של ה P45 על ה P35?
3. מה ההבדלים בין הלוחות השונים של GIGABYTE עם אותה ערכת שבבים (נגיד בין ה S3G ל DS3L)?
4. אני מעריך שה IP-35E עדיף על ה GIGABYTE מבחינת המהרה. אז מדוע בעצם ה GB בדר"כ יותר יקר?
1. הP31 היא גרסא "מוחלשת" של הP35 באופן כללי זה מתבטא תמיכה פחות
טובה באיכלוס זכרונות, תמיכה טובה פחות בOC וכו'
2. היתרון המובהק הוא בתמיכת קרוספייר -X8 לכרטיס השני
תמיכה טובה יותר בזכרונות(16 GB) וגשר דרומי חדש בתהליך ייצור מוקטן(65NM)
3.ההבדל בפיצ'רים השונים כאשר גרסאת הL היא הדלה ביותר
R תמיכה מובנית ברייד בגשר הדרומי, S3G-ריבוי חריצי PCI וכו'
4.הוא באמת עדיף, לכן אני גם מצטרף לשאלה :)
לגירסאות הS3G יש, כמדומני, גשר דרומי נחות יותר וקבלים נוזליים (חסרון, וחסרון).
לדעתי, P31-DS3L יהיה אחלה לOC בכזה תקציב, אם לא תקנה את הלוח של אביט.
כבר ראיתי אנשים שהגיעו עם הלוח הזה ל4 GHZ... עם מעבדים שפויים לגמרי, ומכפלות נמוכות יותר משמעותית משל הE5200.
טוב, ה MSI כנראה ירדו מהפרק.
בנוגע ל P35- כנראה שבאמת הלוחות של GB עדיפים עליו, ועולים בסך הכל 10 שקל יותר (למרות שיש ביקורות בהן הוא קיבל שבחים).
בנוגע ל P45- מצאתי עליו ביקורת דיי קוטלת, אז גם אוותר כנראה.
http://www.trustedreviews.com/motherboards/review/2008/06/26/MSI-P43-Neo/p1
(ולפני שאתם אומרים שזה P43, תקראו את הביקורת)
בקיצר, אני כנראה אלך על אחד מלוחות ה P31 של GIGABYTE.
יותר מ 4GB זיכרון- אני לא אצטרך עם הדור הזה. עוד 2 כניסות USB זה גם נחמד, אבל אני חושב שעדיף לי לחסוף 100 שקל (גם ככה יש כניסות במארז).
בנוגע ליכולת המהרה וביצועים- עושה רושם שאין הבדל. אני טועה?
אני מתלבט בין 3 דגמים (מחנויות שבהן אני לא צריך לשלם על משלוח):
ה GA-P31-DS3L שנמכר באייבורי ב 320 שקל.
ה GA-P31-ES3G שנמכר ב KSP ב 320 שקל.
ה GA-EP31-DS3L שנמכר בלמיר ב 375 שקל.
עצות ותגובות יתקבלו בברכה. :)
נ.ב.
גם ה S3G כבר לא על הפרק, הוא זול ב 10 שקלים מהגרסאות ה"נורמליות". ובנוגע לגשר הדרומי- אני דיי בטוח שהוא זהה.
אתה צודק, הגשר הדרומי דומה.
אני התבלבלתי, התכוונתי שהכרטיס קול המובנה פחות טוב בS3G.
בכל מקרה, בP31-S3G יש רק שני סלוטים של זיכרון, כרטיס קול פחות טוב, וקירור פחות טוב לגשרים.
הייתי הולך על הEP31-DS3L בלי לחשוב פעמיים... (למרות שנראה לי שהוא זהה לP31 נטול הE בשם, וכנראה שפשוט מיתגו אותו מחדש כדי להתאים שמות של הסדרות החדשות... ד"א, הE בשם מציינת שזה לוח חסכוני בחשמל)
אם הוא זהה- למה ללכת עליו? :lol:
השאלה היא באמת מה ההבדל.
ד"א, זה שיש 2 סלוטים זה לא משנה.
גם ככה אפשר רק 4GB זיכרון- מה שהולך לבוא בתצורת 2X2GB. הם לא תומכים ביותר מ2 סטיקים של זיכרון דו-צדדי גם ככה.
שמתי לב שבאמת ב ES3G יש פחות כניסת\יציאות לכרטיס קול (לא שזה כזה משנה לי כי אני משתמש ב AUDIGY 4).
השאלה אם יש לו יתרון על ה DS3L המקורי...
הרבה בלאגן GB האלה עשו.
אני יכול להגיד לך מניסיון שהרכבתי כבר את הMSI הזה ושמתי אותו על 400FSB עם E8400 בלי שום העלאת מתחים ובלי כלום והוא היה יציב ולא עשה בעיה אחת וממשיך להיות סבבה..
זה הניסיון היחיד שהיה לי איתו, אז נכון שהביוס שלו לא מפורט משהו.. הקירור שלו לא הכי הכי.. אבל זה בכלזאת P45 בשביל פחות מ400שקל..
בחנות שבה אני הסתכלתי, סקאי פי.סי, היה רק EP31-DS3L.
שם הוא עולה 350.
שים לב - באתר של GB בכלל לא מופיע לוח בשם EP31-DS3L ,רק P31-DS3L.
בקיצור, לדעתי לך על הP31-DS3L הכי זול שתמצא. בהצלחה :xyxthumbs:
ורק שלא תגידו שאני מוכר MSI.. הנה תוצאה של P45-NEO2-FR מאתמול
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=204639
700FSB... חוץ מהBIOSTAR TPOWER P45 אף לוח עוד לא הגיע ל700 גם לא הDFI...
ככה שגם הלוחות הפחות טובים של החברה אמורים להיות מעולים באוברקלוק מכיוון שהם מבוססים על אותם רכיבים.. מה גם שהביקורות בNEWEGG זה ממש לא מדע מדוייק האנשים שם לפעמים כותבים דברים סתם בידיוק כמו כאן בפורום...
אני אמשיך להנות ולהמליץ לאנשים לקנות את הP45 של MSI הזה ב390שקל כי זה פשוט הכי משתלם.. אתם לא רוצים? אל תקנו ורק שתדעו שMSI אחלה חברה...
ולא אני לא מוכר באייבורי.
